На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн > Openbox
Openbox Openbox SF-10, SF-20, SF-30, SM-200
Старый 19.05.2011, 12:10   #1
По умолчанию Openbox SF-15
Новый прибор для настройки антенн OPENBOX® SF-15
Новый прибор Openbox SF-15 дает самые широкие возможности для быстрой и качественной настройки спутниковых антенн. Поддерживаются все необходимые протоколы: DiSEqC 1.0, 1.1, а также имеется встроенный анализатор спектра принимаемого сигнала.
Отличительной особенностью данной серии измерительных приборов - наличие полноценного TFT экрана, на который выводятся не только технические параметра сигнала с принимаемого спутника, а также возможен просмотр открытых спутниковых каналов.
Прибор имеет низкочастотный аудио / видео вход - выход, соответственно может подключаться к ТВ или использоваться для юстировки камер систем видеонаблюдения.
Основные характеристики:
* Малые размер и масса, позволяющие крепить прибор на руке
* Возможность работы летом и зимой, в темноте и даже в солнечную погоду
* «Живой» спектроанализатор, работающий в реальном времени
* Долгое время работы от аккумулятора (до 6 - 12 часов!)
* Компактный и удобный прибор для быстрой и точной настройки спутниковых тарелок
* Легкий, компактный и прочный алюминиевый корпус
* 3,5" ЖК-дисплей с возможностью просмотра FTA-каналов
* Звуковая и световая индикация «залочки» сигнала
* Автопоиск, слепой поиск, поиск NIT
* Определение и показ орбитальной позиции/спутника (по NIT)
* Индикация BER, отношения Сигнал/Шум
* Поддержка DiSEqC 1.0/1.1
* Цифровая шкала уровня сигнала (и с картинкой и с цифровыми значениями)
* В комплекте компас, сумка, зарядка от сети и от бортовой сети автомобиля
* Имеет входы-тюльпаны для работы в режиме монитора для проверки ресиверов, цифровых камер, и т. д.
* Li-Ion аккумулятор (2350 мАч), время работы 6 ч, быстрая зарядка за 2…3 ч
* Возможность редактирования списка спутников, транспондеров и каналов – как на самом приборе, так и с компьютера
* Русский интуитивно понятный интерфейс
* Русская инструкция
Openbox SF-15 - качественный и удобный прибор для точной установки спутниковой антенны без применения мотоподвеса. Позволяет контролировать изображение принимаемого канала для полной уверенности в приеме нужного спутника. Имеет функцию спектроанализатора для точной отстройки антенны по всему диапазону сигнала со спутника.
Прибор Openbox SF-15 является автономным завершенным устройством, которое оборудовано литий-ионным аккумулятором повышенной емкости - 2350 мАч. Таким образом, для выполнения настройки спутниковой антенны не нужно иметь источник внешнего питания. Вся настройка антенны производится за счет питания прибора от встроенного аккумулятора, причем его заряда хватает на 6 часов работы. В комплект входят два блока питания - одно позволяет заряжать аккумулятор от сети переменного напряжения 220 В, второе позволяет выполнить зарядку от бортовой сети автомобиля - 12 В.
Openbox SF-15 помогает не только профессионально точно отстроить спутниковую антенну по уровням качества и соотношению сигнал/шум принимаемого сигнала с заданного транспондера спутника, но и выполнить настройку антенны одновременно по всей полосе частот транспондеров с принимаемого спутника. Дополнительно уровень качества сигнала дублируется на светодиодной шкале. Что позволит в целом затратить значительно меньше времени на качественную установку антенны. Также прибор обладает удобным функциональным меню, которое по своей структуре в большей степени напоминает меню спутникового ресивера. В результате чего практически любой установщик сможет за незначительное время разобраться с настройкой и работой данного устройства.
Дополнительно Openbox SF-15 позволяет выводить изображение и звук, включая принимаемый канал, на внешнее устройство через RCA разъемы. Но и это не все, данный прибор может также выступать в роли самостоятельного монитора, который позволит подключить к нему спутниковый ресивер в отсутствии телевизора. А также приятной мелочью окажется хорошо русифицированная инструкция, кабель для подключения прибора к компьютеру, сумка и компас.
Openbox SF-15 позволяет добавлять/удалять параметры спутников непосредственно как в самом приборе, так и при подключении к компьютеру. Работает с протоколами DiSEqC - 1.0 и 1.1, при этом протоколы управления мотоподвесами - 1.2 и USALS сатфайндером не поддерживаются. Программное обеспечение прибора позволяет выполнять как сетевой поиск транспондеров, так и автоматический слепой с заданием шага в 8 или 12 МГц. В случае необходимости - можно отключить звуковой сигнал индикации настройки.
По техническим условиям эксплуатации на сатфайндер Openbox SF-15 допускается наличие на ЖК экране до двух битых пикселей. Этот дефект не является техническим недостатком, в результате чего прибор не подлежит гарантийному обмену
Старый 19.05.2011, 12:14   #2
Программа для обновления ПО SF-15
Тип файла: zip FinderLoader0612208.zip 100.3 Кб 95
Старый 19.05.2011, 12:17   #3
Версия 3.02 для SF-15
Исправлена ошибка сетевого поиска
(только русский язык меню!)
Тип файла: zip OPENBOX_SF-15_SW302_HW2.1_LCD04_rus.zip 452.8 Кб 82
Старый 06.12.2011, 21:55   #4
sasha111
Ресивер: strong
sasha111 пока неопределено
Классный аппарат .Уже пользуюсь два месяца
sasha111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 15:57   #5
Sendi
Sendi пока неопределено
Так се приборчик..
Ну неужели тяжело было сделать индикацию состояния батареи???
Sendi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 18:18   #6
GAUXA
Аватар для GAUXA
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 41 раз(а) в 15 сообщениях
GAUXA на пути к лучшему
[QUOTE=Sendi;104133]Так се приборчик..
Ну неужели тяжело было сделать индикацию состояния батареи???[/QUO
Полностью с вами согласен, а так приборчик даже ничего.
GAUXA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:16   #7
ksi.l
Ресивер: AMIKO 8900,GS-501/591
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 78 раз(а) в 10 сообщениях
ksi.l пока неопределено
кто пользется даным чудом скажите возможен режим просмотра изображения с (одновременно)уровнем сигнала
ksi.l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 17:47   #8
GAUXA
Аватар для GAUXA
Сообщение от ksi.l Посмотреть сообщение
Да,на просканированых каналах жем кнопку F1
Старый 15.02.2012, 21:49   #9
ahssv
Ресивер: openbox s9
ahssv пока неопределено
здраствуйте после кз прибор выдает на выходе 9v кренка целая может кто подскажет что сервиса у нас нет. спасибо
ahssv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 23:16   #10
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Посмотри внимательно.На выходе обычно стоит DC-DC микросхема типа LM 2577,LM 2587 Или спец микросхема LNBP 21, LNBP 8.
Фото шестилетней давности SF-10.
Старый 24.10.2012, 22:31   #11
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Пользуюсь таким уже года полтора.В общем прибор неплохой,только частенько слетают настройки отредактированных спутников и каналов,приходится после самопроизвольного сброса настроек снова заливать их через комп. Это конечно не сложно,но не очень приятно,примерно раз а то и два в месяц этим заниматься.
Старый 10.03.2013, 18:21   #12
XBooooBX
Ресивер: OPENBOX S6 Pro
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 100 раз(а) в 14 сообщениях
XBooooBX пока неопределено
Сообщение от igorr_1 Посмотреть сообщение
Да прибор не плох вы правы слетают настройки но это не помеха т.к. частоты знаю на память . а вот кнопка "выкл" в не удобном месте находится так это точно особенно когда в темноте произвожу настройку или на морозе то бывает что зацепляешь при манипуляциях . и включай обратно вот это баг. моглибы где то в сторонке сделать вкл/выкл
батарейка сильная за год пользавания почти через день тока два раза подводила ну так как есть зарядка от борта авто то это не беда 5 мин и пошел достраивать.....
В целом прибор классный !!!!
XBooooBX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 17:18   #13
Димон81
Ресивер: Globo 4100c,Amiko mini HD se
Димон81 пока неопределено
Openbox SF 15 не запускаеться,горит только индикатор LOCK.говорят что слетел загрузчик.Прошивка через шнур не идет т.к. прибор не запускаеться!подскажите пожалуйста...
Димон81 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
