Сказал(а) спасибо: 489
28
SmartDVB
SmartDVB
Системные требования:
Следующее аппаратное и программное обеспечение, необходимые для запуска SmartDVB.
* Процессор Intel Pentium или эквивалентный, 800 МГц или выше
* Windows XP, Windows Vista
* Не менее 128 Мб доступной памяти с произвольным доступом (RAM) (512 МБ рекомендуется)
* Не менее 500 МБ свободного места на диске
* А16-бит (тысячи цветов) монитор, поддерживающий 1024 х 768 пикселей или выше (миллионы цветов)
Главные особенности
* Простая в использовании и дружественный пользователю интерфейс.
* Поддержка Skystar 2 WDM и BDA-S/T/C и ATSC устройств.
* Поддержка DiSEqC (в зависимости от устройства, используемого DVB), включая двигатель поддержки.
* H264 и S2 поддержки (через драйвер BDA), поэтому вы можете наслаждаться полным каналов HD.
* Компактность, быстрая работа с быстрыми переключения каналов.
* Вы можете создать запланированные записи задачей для ваших любимых телевизионных программ.
* Поддержка телетекста и нескольких аудио каналов, включая телетекст субтитров.
* Поддержка MD-API плагинов.
* поддерживает как MPEG ® и форматов TS записи.
* Поддерживает Windows XP ®, Windows Vista ® и Windows 7 ®.
* Включает интегрированные EPG (Electronic Program Guide)
* Поддержка таймшифтингом
* Поддерживается WinLIRC и пульты родной пультов (в зависимости от DVB устройство, используемое)
* Поддержка основных CI (Common Interface)
* Оптимизированный EVR (Enhanced Video Renderer) поддержку
* список часто вызываемых каналов, таким образом Вы можете организовать ваши каналы, как вы хотите
* Удаленное список каналов, таким образом Вы можете организовать каналы для подгонять использования с удаленным
* Снимки так что вы можете сделать изображение в BMP формат текущего канала
Le дискового пространства
Код:
http://www.smartdvb.net/smartdvb/download/SmartDVB020.rar
Руссификатор для версии 0.2.0
08.06.2011, 12:48
#2
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
20
SmartDVB 0.2.1 Beta 4
26.11.2011, 13:53
#3
20
SmartDVB 0.2.1 Beta 5
SmartDVB021Beta5.rar
2.23 Мб
141
29.04.2012, 21:59
#4
Ресивер: TeVii S464 ; Dreambox 500-S
Крутая прога. Открывается за 2сек. и быстро работает.
04.05.2012, 06:53
#5
Ресивер: Dvb sky
version 0.2.5
Main Features (current version 0.2.5)
Код:
Easy to use and user friendly interface .
Low footprint, fast operation with fast channel changing.
Supports Skystar 2 WDM and BDA-S/T/C and ATSC devices.
Includes a BlindScanner (as of 0.2.5 RC1) which also scans for channels (your blindscan card must be supported by the crazycat streamreader.dll blindscan interafce)
Supports SkyWalker devices used in North America for turbo-fec modulations.
Supports diseqc (depending on DVB device used) including motor support.
OSD (on-screen-display) which can also be used as a basic HTPC setup through remote.
DiSeqC support includes using cascaded switches setups (diseqc 1.1)
H264 and S2 support (through bda driver) so you can enjoy full HD channels.
You can create scheduled record tasks for your favorite tv programs .
Supports teletext and multi audio channel, including teletext subtitles.
Supports MD-API plugins.
Supports MPEG and TS record formats .
Supports Windows XP® ,Windows Vista® and Windows 7® operating system .
Includes integrated EPG (Electronic Program Guide)
Supports timeshifting also for H264 channels.
Supports winlirc remotes and native remotes (depending on DVB device used)
Supports basic CI (Common interface)
Optimized EVR (Enhanced Video Renderer) support
Favorite channel list so you can arrange your channels as you want
Remote channel list so you can arrange your channels for customized use with your remote
Snapshots so you can make an image in BMP format of the current channel
UDP streaming to other pc's using a UDP capable viewer like VLC.
Allows you to use multiple monitors in the fullscreen/application mode.
Customizable for usage in North America (scanner and epg parser)
Customizable input settings for keyboard or remotes.
DVB subtitles (not fully functional yet).
DOWNLOAD FROM MAIN SITE
31.01.2013, 21:45
#6
Сказал(а) спасибо: 1,231
Поблагодарили 2,348 раз(а) в 539 сообщениях
25
SmartDVB 0.3.0 Beta1
В архиве документ с описанием изменений (англ.)
123.1 Кб
15
09.03.2013, 19:54
#7
Ресивер: s4
SmartDVB 0.3.0 Beta3
v0.3.0 beta 3 bugfix
corrected: enigma style logo's were not shown correct everywhere (remote etc).
corrected: some update station logic.
add: addon section filter addition/fixes.
add: positioner move osd msg.
corrected: timeshift ff/rw/movement altered, might be slower now but should b more
compatible with more codecs (LAV? needs tb looked at).
add: windows lock detect (Win Key + L)
add: option to station list settings to left align station names (instead of default center)
corrected: bugfixes.
corrected: again some skystar.dev issues, hope now ss module's ok again.
corrected: graphical timeshift OSD didn't operate correctly above 4gb timeshift size.
corrected: scheduler exception.
add: updated blindscan to current streamreader.dll release.
corrected: more bugfixes
corrected: udp multicast alteration to use real multicast (local) addresses
(eg. 225.6.7.8, at VLC you should receive udp stream like udp://@225.6.7.8:8888
where 8888 is the chosen port, not forum_zed).
add: time to live (ttl) to udp multicast dialog.
corrected: dish hidden stations scan seemed to be broken, should operate again.
add: lnb power off force method which might operate for some devices with no direct lnb power off
method (technotrend etc, untested, please let me know if lnb power off operates correct/falsely with u)
add: menu options 'tools > send application report' also possible to use CTRL-ALT-R to create application
report to send directly to smartdvb author. Useful for debug methods or automatic send of logs etc.
corrected: statup up/down keyboard/remote shortcuts operated odd when smartosd epg enabled, should be somewhat
better now (legacy nd custom list).
corrected: NIT scan got broken, should operate again.
add: site fastsatfinder to scanner sync options.
altered: some alterations to blindscan.dev which might improve compatibility, if you had issues before with
prof 7301 please try again.
08.04.2013, 18:56
#8
Ресивер: s4
SmartDVB 0.3.0 Release Candidate
v0.3.0 Release Candidate
corrected: issue with open db's at appdata folder path.
corrected: scan issue when update stations.
corrected: skystar issue with appdata path once more.
corrected: some issue with wrong processed dvb subtitles at some stations.
corrected: epg issue with north america (windowed epg would not show correct all the time).
also left/right with smartosd station data now also moves through simple epg/stations, to
preview mini osd station epg without tune with remote (enter should then tune station if so required etc).
add: NA modulations (DSS QPSK)
(Digicipher II Combo)
(Digicipher II Split (I))
(Digicipher II Split (Q))
(Digicipher II Offset QPSK)
to app, bda.dev implementation (should operate with genpix bda devices untested).
add: persian iso support to epg (not tested)
corrected: bda.dev BDA_MOD_32APSK modulation issue which probably didn't process this modulation correct (untested)
add: www.smartdvb.net website hyperlink to about dialog.
corrected: some exceptions/problems corrections.
add: above mentioned NA modulations to blindscanner/blindscan.dev (untested).
corrected: fastsatfinder syncs did not show 8psk modulations correct.
corrected: possible issue with diseqc rotor console step east/west at seconds mode.
corrected: again more corrected exceptions/issues due to reports i hope.
done: some general app robustization.
corrected: mpeg radio/audio records seemed broken, should operate again.
done: upgraded report module to current one.
add: keep display on to general settings (should override power save options which might turn display
off while video available).
corrected: dcII muxes process correction (video/radio PID's did not get detected correct like video/radio
stations). No dss streams processing this might be enabled somehow at future.
Note genpix.dev for now does not operate with dcII modulations, please use bda.dev (florian) which
requires the genpix bda driver to be installed.
add: new tsb interfaces to bda.dev (Florian). Tested with tbs5925 seems auto-detect code did not operate
correct for this tbs device (please let me know if new tbs interfaces r ok for ur tbs device too only
tested with tbs 5925 and commited switch).
corrected: most new strings moved to resources to allow for translations. If you attempt a translation but still
miss some localized strings please let me know.
add: smartosd option to disable transparency, if you have cpu/video issues (especially with smartosd epg)
try this option (at future release this might be made configurable per osd element).
add: SmartOSD program nfo now also shown when main windowed epg clicked. Also click at screen/image while
p/i visible should hide p/i.
add: visibility option to smartosd settings to allow for hide/show of main/windowed popup osd elements.
altered: send diseqc at each frequency alteration's now enabled by default.
altered: bda.dev module at new install now select direct tune mode for prof7301, seems for some users
default bda tune does not operate correct with this device, direct mode seems to operate better.
add: simple anti-repeat to remote options.
corrected: no-signal process should operate better now.
09.05.2013, 23:22
#9
Ресивер: s4
v0.3.0 Release
corrected: some graph timeshift issues.
corrected: some issues with smartosd up/down remote/kb keys which did not navigate station list. Also 'ok' should now tune
current selected station at those station lists.
corrected: scanner sync update from satfeeds failed.
v0.3.0 Pre Release
corrected: volume float exception which occurred sometimes.
corrected: station update with blindscanner now's done per satellite (could cause heap problems sometimes).
corrected: header didn't show correct with blindscanner also some memory leaks there.
corrected: windows 8 compatibility issue when switched to fullscreen mode with quick ratio alteration.
corrected: non-transparent logo's were not shown correct.
corrected: mpeg record audio sync/distortion issues were reported.
added: tab bitmap graphics (graphics with possible skin like smartosd, same 'images' folder method).
corrected: more dvb title process errors at some stations, let me know if you still encounter errors with
stations with this Respect.
revised: Exception process, now some report requests when caught exceptions occur (without app exit, before
these exceptions could get unnoticed but might cause difficult to locate issues later)
revised: some more corrections to mpeg recs.
Текущее время: 08:08 . Часовой пояс GMT +3.
