Тем: 4,636, Сообщений: 359,560, Пользователи: 159,541
На форуме: 52
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg... > Софт для Arion, Ferguson... > Ferguson FX-6600CR, FX-7600UCI
Старый 07.04.2011, 21:16   #1
palagnyukvovan
Аватар для palagnyukvovan
Ресивер: x800
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 30 раз(а) в 5 сообщениях
palagnyukvovan на пути к лучшему
По умолчанию FERGUSON FX-6600 CR
Здраствуйте !
У меня тюнер Ferguson FX-6600 CR не реагирует на кнопки на передней панеле, пульта нету, пробивал подобрать пульт не подобрал.
Пробивал шить через СОМ порт, шйот нормально, но проблему не решает.
Думал может проц не пашит, но через СОМ порт шйот.
Хотел би прошить с помощю JTAG но не могу найти розпайку, как подключить к тюнеру.
Дайте кто нибуть схему подключения JTAG к тюнеру Ferguson FX-6600 CR.
Помогите кто чем может.
Спасибо.
palagnyukvovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 19:15   #2
GUK
Для чего такая паника? Типа жтаг - панацея от всего и вся? Если шьется через ком, то большего не надо! Морда даже через жтаг не заработает. Там причина в железе, более всего вероятно. Пульт ищи такой (вложено). Должен подойти.
Тип файла: jpg rc_600.jpg 15.6 Кб 22
Старый 08.04.2011, 19:25   #3
palagnyukvovan
Ресивер: x800
По умолчанию Пульт
Пульт подбирал, не подобрал.
Можит он и на пульт не реагирует...
Можит кто схемку подкинет?
Старый 09.04.2011, 19:11   #4
GUK
Лучше скажи, такой как я нарисовал, разве не работает??? Их везде валом было и сейчас есть. ELMak-овский ZIP300 универсальный работает тоже, или тоже сложно найти?
Что даст тебе схема, если даже и найдешь ее???
Старый 09.04.2011, 21:29   #5
palagnyukvovan
Ресивер: x800
По умолчанию Пульт!
Тюнер давал знакомому, он работаит в магазине гдекуча пультов продаетса, пробивал подобрать не подобрал.
Всякие пульти пробивал универсальние и прочие.....
А родной не могу знайти....
Старый 10.04.2011, 18:48   #6
Сообщение от palagnyukvovan Посмотреть сообщение
Такова быть не может ...
Старый 13.04.2011, 13:46   #7
palagnyukvovan
Ресивер: x800
купил пульт такой как на рисунке дал 8 баксов, принес домой попробивал и понял что зря купил.
Нет реакции на пульт.
На процесоре, на входе ІR 0,05в а при подаче сигнала с пульта скачокдо 0,39в.
Старый 29.04.2011, 17:05   #8
Levsha
Levsha пока неопределено
Какая задача , что бы пульт заработал или прошить апарат ?
если оригинальный или пульт аналог неработает копайте в сторону железа. шить все подряд jtag это не выход.
Levsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 17:00   #9
sattel7
Аватар для sattel7
palagnyukvovan,может еще приемник ИК-датчик не работать, в тюнере.Есть и в Украине пульты ,я думаю(в Запорожье, к примеру есть-100проц).
Старый 24.04.2015, 16:58   #10
горобець
Ресивер: Ferguson FX-6600CR
горобець пока неопределено
как загрузить список каналов в тюнер FX-6600 CR
горобець вне форума   Ответить с цитированием
Ferguson FK-7900UCI szprot5 Arion, Ferguson, Lemberg... 0 20.10.2010 19:46
Ferguson AF-3100CК Steklorez Ferguson AF-3100CR 6 18.10.2010 21:07
Софты для Ferguson AF karasu Софт для Arion, Ferguson... 7 26.02.2010 00:03
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
