Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
34
PL-2303 USB-Serial cable drivers v1417
- Windows 2000 SP4
- Windows XP SP2 and above (32 & 64 bit)
- Windows Server 2003 (32 & 64 bit)
- Windows Server 2008 / 2008 R2 (32 & 64 bit)
- Windows Vista (32 & 64 bit)
- Windows 7 (32 & 64 bit)
09.12.2012, 21:29
#3
Ресивер: Разные.
34
PL-2303 USB-Serial cable drivers 1.7.0
- Windows 2000 SP4
- Windows 8 (32 & 64 bit)
23.11.2016, 14:37
#4
Ресивер: Orton
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 11 сообщениях
Компьютерные новости
Программка: Онлай драйвера...для вашего компьютера...
Пакет драйверов DriverPack Solutions полностью избавит вас от проблем с установкой любого «железа»
Комплект драйверов DriverPack Solutions поможет вам избавится от трудностей, сопровождающих установку любых компьютерных устройств. Нередко возникают ситуации, когда в процессе подключения к компьютеру нового «железа» или при переустановке операционной системы часть устройств отказывается работать. Поэтому очень удобно, когда рядом оказывается фирменный диск, помогающий без больших проблем произвести установку всех требуемых драйверов. Иногда случается, что подобного диска нет под рукой, а сеть Интернет, откуда также можно скачать драйвер, недоступна вследствие, к примеру, отсутствующих драйверов Wi-Fi или сетевой карты. Ваша проблема в такой ситуации будет решена, если вы загодя скачаете с нашего сайта универсальный комплект драйверов и утилит DriverPack Solutions. Его можно сохранить на винчестере или флешке и иметь под рукой на всякий случай.
Набор драйверов максимально упростит и сделает быстрым процесс установки устройств или переустановки системы. Просто нужно установить носитель с комплектом драйверов, подождать автозапуска или произвести ручной запуск оболочки программы, найти в меню пункт автопоиска драйверов и дождаться, пока управляющая программа произведет анализ всей аппаратной части вашего компьютера. Закончив анализ DriverPack Solutions предложит произвести установку драйверов на найденные устройства автоматически. Можно выполнить полную установку всех драйверов или выбрать лишь те, которые необходимы. По завершении выполнения программой работы, связанной с поиском и инсталляцией драйверов, необходимо произвести перезагрузку компьютера, чтобы все изменения вступили в силу и установленное оборудование активировалось. Пакет DriverPack Solutions является простым и универсальным решением для пользователей компьютеров, не желающих расходовать свое время на отыскание фирменных дисков или подходящих драйверов в сети Интернет.
23.03.2018, 13:26
#5
87
Хорошая программа драйвер для WI-FI адаптеров на чипе Ralink 3750.
Отображает уровень сигнала,IP и др.
Выложил на бесплатный Файлообменник.Размер:40,8 МБ
http://files.d-lan.dp.ua/download?fi...3de51#uploader
24.05.2018, 11:25
#6
87
Dumo Pro 2.15
Системные требования: Windows XP/ Vista/ 7/ 8
Разработчик: KCSoftwares
Официальный сайт :
http://www.kcsoftwares.com/?dumo
Размер файла:2.2 MB
Подробнее :
Вид:
146.6 Кб
7
142.3 Кб
4
05.07.2018, 17:29
#7
87
Carambis Driver Updater
Carambis Driver Updater – удобная русскоязычная программа от Carambis, позволяющая быстро обновлять устаревшие драйверы системы. Благодаря этой программе можно без усилий поддерживать работоспособность всех драйверов, что в свою очередь оптимизирует работу компьютера, повышает стабильность его работы и производительность. Carambis Driver Updater скачать нужно и опытным системным администраторам, и тем пользователям, которые вообще ничего не знают о работе драйверов и смутно представляют, зачем они нужны. Программа проста в работе, поэтому с ней разберутся даже дети .
Возможности:
1 :
Программа может в автоматическом режиме просканировать всю систему и определить все установленные устройства, а также собрать информацию о драйверах. Если драйвер работает не правильно, устарел или не установлен вовсе, утилита сообщит это пользователю и предложит соответственно переустановить, обновить или установить нужный драйвер. К достоинствам программы можно отнести также и то, что она скачивает нужные драйвера с официальных сайтов производителей, что гарантирует надежность и работоспособность скачанного и установленного драйвера, а также отсутствие вирусов.
В базе утилиты имеется более 230 тысяч различных устройств от свыше тысячи производителей, поэтому утилита может быстро найти и установить нужный драйвер практически на любое устройство. Механизм обновления драйверов похож на работу программы IObit Driver Booster, которая также способна своевременно обновлять драйвера до актуальной версии. Теперь не нужно искать на каждое устройство новые драйверы, поскольку всё это за пользователя сделает программа в автоматическом режиме, а управлять работой утилиты можно при помощи всего нескольких функциональных кнопок.
Программа работает довольно быстро, не нагружает систему и может работать на всех популярных на сегодняшний день операционных системах. Бесплатный Carambis Driver Updater является настоящей находкой для всех пользователей, поскольку с помощью этой утилиты поддерживать драйверы в актуальном работоспособном состоянии очень просто. Программа является довольно компактной и не занимает много места, а все необходимые драйвера автоматически скачивает с официальных сайтов производителей устройств, поэтому для её работы необходим доступ в интернет.
Настройка и управление программой также не вызовет никаких вопросов, поскольку здесь всё просто и понятно. Окно программы разбито на несколько вкладок, по которым можно легко переходить. Здесь можно узнать информацию об установленных драйверах, узнать количество устаревших и актуальных драйверов. Сканирование драйверов можно запустить нажатием всего одной кнопки. При этом можно сканировать как все устройства, так и указать нужную область сканирования. Программу можно настроить также довольно легко, поэтому каждый пользователь сможет быстро построить работу утилиты под свои нужды. С помощью Carambis Driver Updater каждый пользователь сможет легко поддерживать работоспособность всех драйверов системы, что непременно благоприятно отразится на производительности компьютера.
05.07.2018, 17:32
#8
87
Driver Magician
Driver Magician – универсальная утилита для резервного копирования драйверов, а также их последующего восстановления. Разработчики GoldSolution Software создали по-настоящему удобную и практичную программу, позволяющую безо всяких усилий контролировать работу драйверов, создавать резервные копии и в случае необходимости в считанные минуты возвращать систему драйверов в рабочее состояние. Благодаря поддержке русского языка утилита Driver Magician rus проста и понятна даже для тех пользователей, которые ещё не имеют опыта работы в подобных программах.
Подробнее:
1 :
Кроме создания так называемых бэкапов программа отслеживает работоспособность установленных драйверов и может в автоматическом режиме обновлять драйвер. По своему основному предназначению утилита напоминает известную программу DriverMax, которая также способна делать резервное копирование установленных драйверов. Кроме резервного копирования драйверов программа может также сохранять информацию с рабочего стола, избранного, моих документов, реестра, аккаунты, фильтры, почтовые сообщения. Благодаря своевременному обновлению драйверов повышается производительность компьютера в целом.
К достоинствам программы следует отнести не только качественное резервное копирование драйверов, но и легкое их восстановление и установка с «чистого листа». Установленные драйверы можно упаковать в один файл-установщик с расширением *.ехе, поэтому для установки или восстановления драйверов достаточно просто дважды кликнуть по этому файлу. При этом саму программу даже устанавливать не обязательно, поскольку установщик к ней не привязан и может работать на любом компьютере. Данная функция особенно полезна после переустановки операционной системы, когда можно в считанные минуты установить все нужные драйверы.
Создав авто-пакет установки драйверов при помощи этой утилиты, можно не беспокоится о правильности их установки. Более того, больше не нужно самому искать драйвер на каждое из устройств компьютера и перебирать многочисленные диски. Driver Magician позволит быстро установить все нужные драйверы, и все компоненты компьютера вновь станут работать с максимальной производительностью. Driver Magician скачать и установить очень легко, а благодаря русифицированному интерфейсу настраивать и работать в программе очень просто и под силу даже неопытным пользователям.
Программа позволяет определять новые устройства, сама ищет и устанавливает актуальный для этого устройства драйвер. Кроме всего прочего программа может предоставить подробный отчет об установленных устройствах и драйверах. Утилита работает на всех популярных операционных системах Windows, поэтому идеально подходит для большинства компьютеров. Программа может удалять старые и неправильно работающие драйверы, скачивать и устанавливать наиболее актуальные версии, проверять работоспособность драйверов, поддерживать высокую производительность системы и её стабильную работу.
141.5 Кб
2
17.07.2018, 08:15
#9
Сказал(а) спасибо: 89
22
драйвера для usb-com адаптера для OS Windows (Server2008, 7, Vista, XP, Server2003, 2000).
29.08.2018, 08:36
#10
87
Комплект драйверов на все случаи жизни WLAN_Driver
Вес-367 Мб
Выложил на файлообменник:
Последний раз редактировалось Sereqa; 29.08.2018 в 09:12 .
Причина: HIDE
08.12.2018, 14:35
#11
87
TweakBit Driver Updater 2.0.1.2
Программа гарантирует безошибочное обновление драйверов.
Совет : не забывайте делать резервные копии драйверов, так как иногда бывают проблемы после их автоматического обновления.
Скачать:
или установщик (файл RAR)
84.8 Кб
4
70.9 Кб
1
117.8 Кб
1
08.12.2018, 20:15
#12
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
DriverEasy Professional
DriverEasy Professional - профессиональная и в тоже время простая в использовании программа для вашего компьютера, которая предназначена
для работы с драйверами системы - для поиска и загрузки последних версий драйверов. Просканировав вашу систему, программа найдет устаревшие драйвера,
позволит вам скачать их обновленные версии и установить. DriverEasy может создавать резервные копии драйверов, а также их полное удаление.
Особенности профессиональной версии:
• Предназначена для персональное использование
• Предназначена для коммерческое использование
• Находит драйвера для неизвестных устройств
• Последовательная загрузка драйверов
• Загрузка всех драйверов в один клик
• Автоматическое создание точки восстановления системы
• Автоматическое выключение компьютера после загрузки драйверов
• Резервное копирование драйверов
• Восстановление резервной копии драйверов
• Деинсталляция драйверов
• Офлайн сканирование
• Многоязычный интерфейс
Пользуюсь сам, по моему одна из лучших.
29.04.2019, 09:22
#13
65
Driver Easy Pro 5.6.10.59951 RePack (& Portable) by elchupacabra
Driver Easy Pro 5.6.10.59951 RePack (& Portable) by elchupacabra pic Версия программы: 5.6.10.59951
Официальный сайт: Easeware
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен)
Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bit & 64-bit)
Описание:
Driver Easy Professional — профессиональная и в тоже время простая в использовании программа для вашего компьютера, которая предназначена для работы с драйверами системы — для поиска и загрузки последних версий драйверов. Про сканировав вашу систему, программа найдет устаревшие драйвера, позволит вам скачать их обновленные версии и установить. Driver Easy может создавать резервные копии драйверов, а также их полное удаление.
01.08.2019, 18:53
#14
87
Драйвер AMD Radeon Adrenalin 19.7.1 с программной поддержкой RX 5700
Компания AMD представила пакет графических драйверов Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.1, обеспечивающий программную поддержку видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT.
Подробнее:
Скачать набор драйверов Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.1 можно по ссылке:
01.08.2019, 18:57
#15
87
Драйвер AMD Radeon Adrenalin 19.7.2 Edition с поддержкой боевика Gears 5
Второй июльский драйвер Radeon Software Adrenalin 19.7.2 2019 Edition выпущен для поддержки бета-версии боевика Gears 5.
Кроме того, исправлены следующие ошибки:
Скачать пакет драйверов Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.2 можно на официальном сайте AMD:
01.08.2019, 18:59
#16
87
Драйвер AMD Radeon Adrenalin 19.7.3 Edition
AMD представила третий июльский драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.3.
Основная особенность драйвера — поддержка свежего кооперативного шутера Wolfenstein: Youngblood.
Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.3 можно загрузить в версиях для 64-бит Windows 7 или Windows 10 с официального сайта AMD:
01.08.2019, 19:02
#17
87
Драйвер GeForce 431.36 WHQL для видеокарт GeForce RTX Super
Компания Nvidia выпустила пакет драйверов GeForce 431.36, сертифицированных лабораторией Microsoft WHQL.
1 :
Релиз приурочен к выходу графических карт GeForce RTX 2060 Super и RTX 2070 Super, расширяет перечень мониторов категории G-Sync Compatible: LG 34GL750, HP 25mx и HP Omen X 25f, а также улучшает производительность в играх: Metro Exodus, Strange Brigade и Tom Clancy’s The Division 2.
Производительность в Metro Exodus выросла в среднем на 10,5%, в Strange Brigade — на 7,7%, а в Tom Clancy’s The Division 2 — на 3,6%. Nvidia отмечает, что в зависимости от конфигурации системы прирост fps может составить до 31%, 13,7% и 11,3%.
Кроме того, в выпуске GeForce 431.36 WHQL был обновлён профиль SLI для гоночного симулятора F1 2019.
Скачать драйвер GeForce 431.36 WHQL можно на сайте geforce.com
или через приложение GeForce Experience.
01.08.2019, 19:06
#18
87
Драйвер Game Ready GeForce 431.60 WHQL (добавлено)
Набор графических драйверов GeForce 431.60, сертифицированный лабораторией Microsoft WHQL, добавляет поддержку видеокарт GeForce RTX 2080 Super.
Кроме того драйвер призван поддержать свежие игры: Wolfenstein, Madden NFL 20 и Metro Exodus.
1 :
Также специалисты NVIDIA расширили официальную поддержку мониторов G-Sync Compatible, то есть совместимых с технологией синхронизации кадров AMD FreeSync, несколькими новыми моделями: HP 24x, AOC AG272FCX6 и AOC AG272FG3R.
В результате общее количество совместимых с G-Sync мониторов теперь достигло 35.
Добавлен профиль SLI для Madden NFL 20 и исправен ряд выявленных проблем и ошибок:
— в ноутбуках с графикой GeForce GTX 1080 в режиме SLI мерцал экран;
— в World of Warcraft: Battle for Azeroth текстуры земли и пиктограммы мерцали случайным образом;
— возможность активации HDR отсутствовала в «Панели управления» Windows даже на совместимых мониторах.
Скачать драйвер GeForce 431.60 WHQL можно на сайте geforce.com
https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru или через приложение GeForce Experience.
В этом драйвере обнаружена ошибка :
— после выхода из игры курсор мыши может отображаться некорректно.
26.07.2019 года специалисты Nvidia выпустили «заплатку», исправляющую эту ошибку — Hotfix-драйвер GeForce 431.68.
Hotfix-драйвер GeForce 431.68 доступен для загрузки с официального сайта Nvidia.
https://nvidia.custhelp.com/app/answ...version-431.68
11.08.2019, 13:08
#19
87
DriverHub — программа для автоматической установки драйверов
Для установки или обновления драйверов еще совсем недавно пользователям приходилось самостоятельно искать нужное ПО в просторах интернета.
Такой способ имеет множество минусов, в особенности — несовместимость скачанных драйверов с тем или иным устройством либо наличие в них вирусованных файлов.
С бесплатной программой DriverHub все эти проблемы уйдут в прошлое.
Скачать программу DriverHub для установки или обновления драйверов можно по этой ссылке.
Функциональные возможности
49.9 Кб
10
28.10.2019, 19:25
#20
87
Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin Edition 19.10.2
Основное предназначение драйвера AMD Radeon Software Adrenalin Edition 19.10.2 — оптимизация видеокарт AMD Radeon с новыми играми: Call of Duty: Modern Warfare, The Outer Worlds и Chernobylite.
Подробнее:
Драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.10.2 можно загрузить с официального сайта AMD .
Текущее время: 19:51 . Часовой пояс GMT +3.
