На форуме: 1
Старый 06.12.2007, 15:46   #1
HIM
Аватар для HIM
Хорошо DISEqC Tester
ось дуже цікава статейка почітайте... http://www.21vek.flybb.ru/topic233.html
Старый 28.08.2009, 23:57   #2
duzvik
Ресивер: x810
duzvik пока неопределено
интересно, да вот только собирать лень
duzvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 14:15   #3
Alex.leng
Ресивер: SkyGate HD
Alex.leng пока неопределено
ага, чтото бы попроще...
Alex.leng вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 12:50   #4
igorshuma
Ресивер: Alien2
igorshuma пока неопределено
Предлагаю "что-нибудь попроще" для проверки DiseqC. Я взял макетную печатную плату, где есть пару рядов контактных площадок с шагом 2,5 мм, впаял десять светодиодов (старых, выпаянных) АЛ 307 (не жалко!), объединил все катоды вместе и через резистор млт-0.25, сопротивлением от 820 Ом до 1,5 к вывел на "крокодил". К десяти анодам припаял провода со штырями (от старых советских разъемов ШР : позолоченные!!!). Штыри должны иметь диаметр, как у центральной жилы кабеля (0,7-0,9 мм). В качестве проводов использовал плоский шлейф, так проще не запутаться с десятком проводов.
Работа с прибором на примере протокола DiseqC 1,1.
1 В настройках тюнера выставляем для первого спутника порт 1, для второго 2 и.т.д. до 10.
2 Выключаем тюнер, коротким (или длинным- для проверки работы через длинный кабель) кабелем подключаем DiseqC, в выходы которого вставляем соответствующие штыри от светодиодов. "Крокодил" общего провода соединяем с корпусом DiseqC.
3 Включаем тюнер и при помощи ПДУ проверяем работу (при каждом нажатии кнопки смены спутника передвигается свечение светодиода).
Можно сделать приборчик и на 16 светодиодов (максимум, что поддерживает протокол DiseqC 1.1.) но мне хватает и этого.
igorshuma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 15:44   #5
КОлеГа
КОлеГа пока неопределено
Вопрос начинающего!
Влияет ли качественность дисека на ослабление сигнала к ресиверу?
КОлеГа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 15:51   #6
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от КОлеГа Посмотреть сообщение
Вопрос начинающего!
Да!
Старый 25.09.2009, 15:29   #7
КОлеГа
Уважаемый Cotea, спасибо большое за ответ!
А для того чтобы ускорить метод перебора, подскажите пожалуйста с какой марки дисека можно начать?
Старый 25.09.2009, 15:49   #8
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
По умолчанию Digital Telecom DT2000
8.00 $
Производитель: Точно неизвестен
DiSEqC 2.0 для подключения до 4 конверторов.
На данный момент есть множество подобных дисеков. Эти, пожалуй, одни из лучших. Правда, и самые дорогие. Данные дисеки работают в самых сложных случаях (Humax VA-Fox + конверторы GS, конвертора Inverto и т.д.).
Эти дисеки бывают в 2 вариатах. Один - с голограммой, более тонкий с мелким шрифтом и серийным номером на обратной стороне. Он работает намного лучше своего собрата и именно его и предлагаем.
Diseq (дайсек, дисек или дисекю)
Усторойство, в которое идут кабели от конверторов. Есть Diseq на 2 и на 4 входа. То есть к ним можно подключить соответственно два и четыре конвертора соответственно с двух или четырёх спутников. От Diseq идёт уже один кабель к тюнеру. Фактически, Diseq является устройством для переключения конверторов. Устанавливается на улице или на лоджии.
Diseq используется для всех тюнеров, кроме неперешитых польских тюнеров Cyfra+.
Старый 24.09.2009, 16:11   #9
КОлеГа
А проверяется только опытным путём перебора или лучше сразу не мелочиться и искать подороже?
Старый 24.09.2009, 16:15   #10
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Ну если дороже, конечно лучше.. но не всё золото, то что блестит!
Так что действуй по первому варианту!
Старый 25.09.2009, 16:08   #11
КОлеГа
Cotea, огромное спасибо за исчерпывающую информацию!!!
Может поможет ОРТ не сыпаться на 13 град.
Старый 25.09.2009, 16:14   #12
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Мы немного от темы отклонились, но всё-же почему ты решил, что виноват Дисек? Может антенна слабо настроенна, или конвертор 13Е сдвинулся.. Причин может быть много, заросли в виде деревьев спереди антенны и т.д.
Старый 25.09.2009, 16:47   #13
КОлеГа
Ресы ORTON 4100c, антена 90, головы ORTON LTP-04H (twin), деревьев нет вооще. Остальные каналы все нормально, в пределах 75-80 % по всем трём. Только вот ОРТ сыпется на обоих телеках. Народ двинул предположение, что дисеки (DISEqC 1/4 Globo 1.0 ) ослабляют именно эту частоту.
хотя я грешу на головки....
Старый 18.08.2011, 00:01   #14
1.Подключи тюнер на прямую к конвертору(убедишся в роботоспособности DISEqC)
2.Сыпет картинку- попробуй подстроить конвертер на частоте ОРТ.
3.Непрокатит это -замени конвертер на другой(другой производитель)
4.Если на прямую конвертер-тюнер работает ,значит либо DISEqC,либо кабель.
---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
Сообщение от provodok Посмотреть сообщение
правильно делаешь! ставь головы евросрань и все будит ок!
Ты не прав."евросрань"кстате, работает не плохо и может даже поспорить с дорогими конверторами.
Старый 18.08.2011, 22:03   #15
GUK
Вы хоть на дату внимание обращайте, да и не про бошки тема-то...Лучше Евросатов зверя нет
Старый 18.08.2011, 23:41   #16
alex932
Ресивер: satintegral 9100 hd
alex932 пока неопределено
Так может он до сих пор не отремонтироал свой ОРТ.
alex932 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 16:29   #17
igor1960
Сказал(а) спасибо: 56
igor1960 пока неопределено
Подскажите кто нибудь нормальный Disecq на квадро конвекторы. У меня конвекторы Eurosky и во многих случаях возникают глюки при переключении портов . Ранее имел Disecq Atlanta то проблем небыло.
igor1960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 12:11   #18
provodok
Ресивер: GLOBO 4100C
provodok пока неопределено
provodok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 20:48   #19
berkov
Аватар для berkov
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,106
Подключил Ортон HD к шести портовому дайсеку.Все работает.А вот глобо 3000-6000 работает только Сириус.Какой нужен дайсик что бы работал и глобик.Конечно отключается один рес и подключается другой. Спасибо.
Мой ресивер GI S8120 HD.
DiseqC Admin Литература: Документации / Инструкции / Журналы 37 19.01.2020 22:48
DISEqC 1.1 mobsel Общий форум по спутниковой тематике 48 13.12.2017 14:33
DiSEqC - Все о нем! SLAVASAM Справочник 4 01.01.2016 13:59
DiseqC і все про них SLAVASAM Схемотехника, Мастерская 12 19.05.2010 09:30
Схемы DiseqC sla5975 Схемы 1 14.10.2007 19:03
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
