Ресивер: StarTrack-550D
Поблагодарили 34 раз(а) в 17 сообщениях
15
SuperMax FT 9700 PLUS, and STARTRACK WORLD-IN-BOX
Подскажите пожалуйста почему я не могу стереть flash на ресивере
SuperMax FT 9700 PLUS подключаюсь к разьёму JTAG правильно согласно
схеме которую скачал в инете. Уж не в самом ли Windows причина,может дело в ОС у меня
устоновлен Chip Windows XP-2009.Кто знает в чём дело помогите
пожалуйста.
47.1 Кб
30
Последний раз редактировалось Vitusha; 28.02.2011 в 14:29 .
23.05.2021, 23:02
#2
Ресивер: OpenBox-X800;X820CI
Восстанавливаю рес, без мордочки(Front Panel), WORLD-IN-BOX MKII ?
P.C.B. main 90021-02100 V1.0 2007/05/25, наклейка на SCART'е: MSTK-07003C-7F0879,
ПО- HW:WORLD-IN-BOX MKII; SW:$STKA0102S1700NP; DB ver:01; Boot ver:01.
Собрал на макетке свою панель, на 74HC164 и 7сегм.Ledx4 и кнопки типа StandBy, Menu, Ok, Ch-, Ch+, Vol-, Vol+. Как понял кажет 88:88, в StandBy иногда так ----, хотя OSD есть, H/V переключает.(тарелки нету пока рядом). Случайным образом "гуляю" по меню с помощью 1 pin'а разьёма CN382/381, пальцем. K0? К1? так и не понял где. Прошивка слетела или левая? Ищу родной Damp на него, схему, а с начала понять model Devic'а. jKeys Ok, .DEF поправил и слил Flash. С AVUpgrade_ST51XX_2MB_ver.exe коннекта нету. TxD у ILX232 точно пашет, RxD гонит? Откину от проца, закольцую с TxD, проверю. Есть схема, но не подходит по пинам с Front Panel, на этом ресе другие ноги проца идут.
На терминале (B/r: 1150200):
OS20/ST-Lite: 2.11.05 (15:47:54 May 4 2006)
Processor: STi5105-D
ICache = ON DCache = ON
CPU Speed: 200000000
STPTI support: DVB
Service: DVB * Ref Tree Version: 5105Ref-REL_1.1.0 *
watchdog ok
ne555_timer_init ok
front_init ok
ARAVOUT_Init ok
flash_init ok
tuner_init ok
CP_Micom_Init ok
rfm_init ok
ARDBDRV_Init ok
ARSECFLT_Init ok
ARDEC_Init ok
slot_task_init ok
mcx_task_init ok
ui_task_init ok
FCPInit ok
DRV_Init ok
Application exit with: ST_NO_ERROR, 6250000
Состав:
CPU U301, STi5119ALC OMEGA Device ID 0x3D427041
FLASH U551, MX29LV160CTTC-70G
RAM U501, HY57LV541620
TUNER SHARP, TX2476, STx0288
U901 G7805, стаб. 5.0V
U304 IL1117-1.2V, стаб. 1.2V
U307 00701, 5x выв.стаб. 1.8V
U951 ILX232, COM, RS232-TTL
U701 CD4053, коммутатор выходов
U303 74HC14
U302 NE555
U502 IL358, AUDIO
U151 KA317, V/H-13V/18V
Q151 TIP42
RCA video, AUDIO(right,left), 0/ +12V
TV SCART, VCR SCART
TV RF Out, IN
CN382/381, KEY, LED- Front Panel/панель управления
CN301 JTAG 20pin
23.05.2021, 23:25
#3
Да, девайсик круто OLD, но ёмкостя не просели, Flash, проц пропаял, на БП и main основные конденсаторы проверил ESR'ом.
24.05.2021, 09:17
#4
21
dpa а есть ли смысл этот девайс восстанавливать в 2021 году? Возможно битый пистон на материнке, если иногда он работает.Да,а блок питания проверен, нет просадок напряжения ? При включении, имею ввиду.
26.05.2021, 15:22
#5
Всем привет, смысл есть всегда, конкретно, пока с этим ресом вожусь, как выпадает время, узнал много полезного для себя. Как-то делал ресы, с опознанием тела, поиск прошивки, находил без проблем, а здесь прям интерес спортивный. По тюнерам опыт не большой у меня, что попадается изучаю так сказать, хобби в данном случае, для души. Думаю понят. А по пистон...рес включается всё четко, БП поверил и пропаивал RAM и остольное, что бы так сказать убедиться и лишний раз не сбивало с толку. Эти дни разбирался с прогой ucTADsrv.exe, ST20Tools, качнул всё что было по этому процу(STi5119) с этого сайта, был на avi+com, там в своё время ребята плотно разбирались по STi5119. Вообщем, сливали jKeys'сом(правили .def), а стирали и писали флеш уже связкой ucTAB+st20run(от STM ST20Tools IDE).
26.05.2021, 16:40
#6
Случайным образом гуляю по меню...Э я касаюсь пинцетом разъёма Front Panel'и (CN382/381), то есть не синхронно, без CLK, это и позволяет мне попадать случайным образом на разные окна, так узнал версию залитого ПО, входит в StandBy /On (на 5 pin'е CN382/381 3.5v / 0, это светодиод дежурки. CN382/381 это один разъём. Я не совсем понятно возможно пишу.
26.05.2021, 17:18
#7
У CN382/381- 12 пинов: 1-похож на K0, именно только с помощью него гуляю по меню, 2-GND, 3-x, 4-x, 5-StandBy LED, 6-x, 7-GND, 8-9-10-11: ABCD это четыре разряда 7 сегментного индикатора, 12-VCC 5.0v. Многие схемы смотрел по такому принципу собраны, если применяется 74HC164. Вот и слепил на макетке свою Front Panel. Что там ещё Data, Clk, IR(пульта нету), вообщем-то не сложно и опытом тыка, если уверен в прошивке на 100% ? Вот её и ищу.
26.05.2021, 17:32
#8
Пока поучусь стирать и писать Flash с помощью ucTAB+ST20run, сравню со слитым, проверю Flash. JTAG рулит.
26.05.2021, 17:46
#9
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
19
Если склероз меня не подводит, то этот стартрек является клоном GLOBO 7010CR (может Оптикум или Диджитал не суть важно).
В те былинные времена было несколько серий "глобиков" и в них были нетипичные модели.
Была серия на проце сти5518 Глобо5000-6000 и стартрек550Д и в ней были модели с картридерами Глобо 6010CR и стартрек 750СU - все полностью взаимозаменяемые по софту.
А вот в 7000-й серии наряду с бескарточными моделями на проце али3329Б была как раз модель с картридером на проце 5519 и походу это есть клон вашего стартрека. Как минимум можете припаять фотоприемник и попробовать пульт от серии глобо 7ххх или ортон 4100.
26.05.2021, 20:31
#10
Перепишу одной строкой главное: CPU STi5119ALC, FLASH MX29LV160CT(Top Boot)16Mbit-2Mbyte.
26.05.2021, 20:51
#11
19
Так а какого результата вы хотите добиться?
Ресивер включается и скорее всего работает (нужно подключить антенну и проверить) проще это будет сделать с помощью пульта чем имитировать сигналы панели.
26.05.2021, 21:32
#12
75
dpa ,на данный момент это всё не актуально и с этим процом опоздали минимум лет на 10
лучше брать более современный ресивер и изучать
Текущее время: 12:31 . Часовой пояс GMT +3.
