На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > Карты DVB-S вопросы, обсуждения
Старый 22.04.2007, 23:14   #1
BODROV
Аватар для BODROV
BODROV пока неопределено
Хорошо SkyStar S2 описания, вопросы, обсуждения
Драйверы для SkyStar2 здесь
Последний раз редактировалось Admin; 17.10.2011 в 10:23.
BODROV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 07:28   #2
Ігор Горбусь
Аватар для Ігор Горбусь
Ресивер: S1
Ігор Горбусь скоро придёт к известности
Был у меня такой случай , пошол я ставить знакомому спутниковый интернет . Вставил карту SS-2 , поставил дрова , настроил на SatGate , пробую , а интернета нет . Возился я гдето два часа с етой картой , ну ни в какую . Поехал домой , взял SS-3 , поставил и пошло . Думаю что то с картой ... ! Недавно мне принесли комп на переустановку виндовса , ану думаю проверю я эту карту еще раз , поставил , настроил , запустил , то же самое , ни в какую , нет соединения с интернетом , хотя ТВ показывает ! Но у меня была еще одна карта SS-2 с пультом , ану думаю поменяю я дрова с этой карты на ту . Взял диск , и поставил с другой карты дрова и все остальное ( с той что с пультом ) . Как я удевился когда все заработало с первой попытки соединения !!!
Так что не все родные диски и программы на них бывают полностю рабочими !
Це моя власна думка і я в ній можу помилятись !
Ігор Горбусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 21:26   #3
Новые драйверы на "SkyStar 2"
Компания "Technisat" выпустила бета версию новых драйверов 4.4.3 на популярную карту "SkyStar 2". В которых решена проблема работы "Windows XP" c "SP3" и также много других улучшений.http://www.technisat.com/index3eee.h...produktID=1281
Старый 04.09.2008, 19:36   #4
cher_B
Драйвера на "Windows XP" c "SP3" не пашут у меня. Незнаю почему. Скачал с етого сайта и при запуске установки выдайот ошыбку.
Может у кавото ещо такая проблема была? напишыте.
Старый 26.10.2008, 21:11   #5
MaxSat
Ресивер: Orton 4100C
MaxSat пока неопределено
По умолчанию SkyStar2 + Мотоподвес
Ребята помогите пожалуйста кто может.
Проблема в следующем:
Что здесь ставить? когда у меня был DiCEqC на 4 головки то я выставлял 4 конвертора и на каждый по спутнику.
А сейчас много спутников как быть?
Надеюсь ясно выразился, спасибо за ответ!
MaxSat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 11:18   #6
nikolaozerskiy
Поставь DVB DREAM 1.4i p2 и не парьсяю
ПОД SKISTAR2 и мотор СТАВЬ ПАТЧ ОТ MIBI 4.3(SKYNET.SIS)
Старый 26.02.2011, 00:44   #7
makaveli84
makaveli84 пока неопределено
По умолчанию Помогите с SkyStar S2
Вообщем такая проблема, при включении ProgDVB уровень сигнала скачет от 45-50, а качество на 0! Если вытащить кабель из карты и вставить обратно, сигнал 100, качество 75! Но стоит только отключить программу и всё сбрасывается назад, и нужно опять вытаскивать кабель! драйвер 4.6, модуль WDM, Windows 7/ если ещё нужна информация, скажите я выложу!
Может я что то не так делаю, подскажите пожалуйста!!!
Тип файла: jpg Безымянный.jpg 66.8 Кб 22
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg 68.4 Кб 22
makaveli84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 04:15   #8
PaTrioT
Ресивер: глобо
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
PaTrioT может только надеятся на улучшение
вот не извращайся а поставь нормальную прогу для просмотра а не то фуфло с диска
речь идет о двбдрим или прогдвб
обращайся в личку в аську если надо -помогу.двбдрим пользую.
драйвер под семерку в инете нашел? а то ета шняга под дровами с диска работать не будет.у меня драйвер к ней 4.5.1.0
как раз хотел обратиться к извращенцам карт(у мя такая же карта)
у меня при переключении НД каналов примерно после 6го переключения(я понимаю что ***ячит 25мбит в секунду)))))),прога зависает,приходится подрывать задницу с дивана и перегружать(благо что пульт от старой скайстарки оставил)
еще при переходе на другой спутник иногда не находит сигнал со спутника.вопрос:
с другими прогами,все нормально или так же? кто юзал?
прогдв как-то у меня на втором месте после двб дрима.она(дрим) и проще и удобнее. дисек на 4 порта. так и выставляю в настройках. может добавить сигнала переключения портов?)
день вареників-неділя
Skystar s2HD FuLLHD VIP 5-4-13-36-9-75
Последний раз редактировалось PaTrioT; 26.02.2011 в 04:20.
PaTrioT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 22:05   #9
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
Сообщение от makaveli84 Посмотреть сообщение
Вам совершенно верно сказали, пробуйте драйвер 4.5.0! Обратите при установке на архитектуру драйвера рекомендую WDM, хотя БДА под новые системы, такие как Виста, Вин7 но иногда возникает проблема с совместимостью дисика. Если это не вылечит пробуйте без дисика.
Старый 26.02.2011, 22:09   #10
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
PaTrioT, пробуйте другую версию программы, попадаются не стабильные, из-за этого и висяк. Что касательно второго вопроса, то проблема в том что карта не переключает дисик, в Дриме этого бага не должно быть.
Старый 27.02.2011, 00:26   #11
makaveli84
Сообщение от paska Посмотреть сообщение
на днях буду перебивать винду, и попробую поставить на 4.5, а не может быть проблема в карте или в материнке?
Старый 27.02.2011, 03:08   #12
PaTrioT
Ресивер: глобо
у меня у друга на етой карте перестал работать транспондер кинорейсов(засмотрел до дыр видать) и потом НДшный,12073.
во я ему менял винду,плату на новую,головку,антенну перестраивал,прогу переписывал-не помогало.помогло вместо хдшного поставить 3й простой скайстар.
вот вам и ответ. а у меня его ката работает без проблем.
версии двбдрима пробовал 2.вроде одно и то же. искал альтернативу в прогдв или двб сиетре,но не понравилось.
paska,
в вашем случаю рано напрягать на карту или комп. если ХП винда-то ставьте дрова с родного диска и двбдрим скачанный с инета и все пойдет.
а под 7ку надо другие дрова скачать,потому что на тех что с диска-работать не хочет.
да и набор кодеков для мпег2 и НД(мпег4) не забудьте
как я говорю своим клиентам-Приятного просмотра!
Последний раз редактировалось PaTrioT; 27.02.2011 в 03:10.
Старый 27.02.2011, 14:06   #13
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Да навряд ли. Ставьте то что вам сказали и пробуйте. Повторюсь еще раз, в одной версии есть 2 разные архитектуры драйвера ВДМ, БДА. Если не выйдет пишите в личку, помогу.
Старый 27.02.2011, 14:15   #14
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Сообщение от PaTrioT Посмотреть сообщение
интересно и как это, на карте он смотрит S2?
paska,
абсолютно не напрягаю, я знаю что говорю. Более того скажу еще одну вещь, от сборки материнских плат очень много зависит, в частности проблема возникает по питанию на PCI шине, но таких проблем с этой картой обычно не возникает. Простая манипуляция драйверов, и подборка модуля к программе решает вопрос с HD.
Старый 27.02.2011, 14:31   #15
PaTrioT
Ресивер: глобо
s2 никак не смотрит. большинство покупали телевизоры НД реди,и им шо хд шо не хд-разница не оч и большая
Старый 27.02.2011, 19:48   #16
makaveli84
Установил XP, на драйвере 4.51 всё тоже самое! ДримДВБ не могу настроить!вроде всё делаю, как и в ПрогДВБ,но пишет нет сигнала!
Старый 27.02.2011, 19:59   #17
PaTrioT
Ресивер: глобо
двб дрим не надо настраивать.устанавливаете по умолчанию жав все далее и далее. потом выбрать дайсик или его отсутсвие,порты и выбрать спутник. потом можно сканировать. никаких заморочек
кстати прогдвб у меня с етим скайстаром работает только тот что с диска.другие ни в какую.но прогдвб бадылевый..не удобный
отвечая на 1й пост:
антенну вытаскивать при включенном,-нельзя. вообще пишут шо может сгореть скайстар. лучше перегрузить компутер
антенну проверяли на простом тюнере?все ок?
Старый 27.02.2011, 20:10   #18
makaveli84
антенна на простом тюнере работает отлично! какой модуль нужно выбирать для Дрима? перезагрузка компа не помогает, только вытаскивания кабеля!
Старый 27.02.2011, 20:45   #19
PaTrioT
Ресивер: глобо
та не надо вытаскивать кабель.у меня не работает после выатаскиваний!
может он у вас сгорел уже нафиг?
я на модули не обращаю внимания.вроде первый в списке.по умолчанию тот что предлагает прога
без дисека подключите.может не тот протокол выбираете..сколько спутников?
Старый 27.02.2011, 20:54   #20
PaTrioT
Ресивер: глобо
(36E) Обсуждение Eutelsat 36A/36B gerald 36.0°E Eutelsat 36B/36C (AMU1) 514 13.10.2024 14:12
DVB-S2 карта SkyStar S2 PCI проблемы, обсуждения TheDude Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 18 26.03.2017 15:45
TechnoTrend Budget S2-3200 вопросы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 2 28.10.2012 08:01
TeVii S480 PCI-E (DVB-S2) вопросы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 0 27.06.2011 20:29
Сравнение SkyStar 3 и SkyStar 2 HIM Инструкции/FAQ 0 12.06.2008 11:09
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
