На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения
Старый 16.01.2011, 20:58   #1
skainevskie
Ресивер: openbox x-820ci
skainevskie пока неопределено
По умолчанию OMICOM/S2 PCI rev.3 проблемы, обсуждения
Оmicom S2 PCI rev.3 - цифровой ТВ-тюнер для приема спутникового HDTV и интернета в стандарте DVB-S/S2. Карта разработана европейскими инженерами и программистами. При разработке применены схемотехника и чипы третьего поколения.
Аппаратная часть выполнена на дорогих элементах, которые имеют, безусловное, преимущество перед своими китайскими аналогами. Данная схемотехника идеальна как для среды Windows так и Linux.
Программная оболочка поддерживает протоколы DISEqC/USALS, все режимы телевидения высокой четкости (HDTV). Драйвера приемника OMICOM S2 PCI построены на BDA архитектуре и поддерживают совместимость с "альтернативным" ПО сторонних производителей. Данный продукт полностью адаптирован для России.
Характеристики:
- Прием спутникового ТВ - DVB-S2 (H.264) и DVB-S;
- Прием спутникового интернета - DVB-S2 и DVB-S;
- Поддержка DiSEqC 1.0;1.1;1.2;
- Питание LNB max 670 mA
- Вход: F-type 75 Ohm;
- Принимаемые частоты: 950~2150 MHz;
- Уровень входного сигнала: -65~-25dBm;
- Символьная скорость потока 2000 – 50000 Ks/s;
- Модуляция -QPSK / 8PSK / NBC_8PSK / H-8PSK / BPSK
- FEC: QPSK 1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8,9/10 , 8PSK 3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10
Поддерживающие операционные системы:
Windows 2000, XP, Vista32/64, Windows 7 32/64; Linux
Совместимость с ПО:
SAT TV - WМС7, DVBLink TvSource, ProgDVB, DVBDream, AltDVB, BlazeDTV, SichboPVR.
SAT Inernet - BDADataEx, Omicom-Data, StreamReaderEx-BDA
Минимальные системные требования:
Для спутникового интернет DVB-S:
Celeron 1.0 GHz CPU, HDD 120 Мb, от 512 Мb RAM
Для DVB-S2 (HDTV):
P4 3,4GHz, HDD 1 Gb, RAM 1024 Мb , видеокарта с поддержкой HDTV, звуковая карта или звук на материнской плате.
Комплектация:
1. DVB-карта Omicom S2 PCI rev.3;
2. CD диск с драйверами и ПО;
3. Инструкция по установке (на CD диске)
Особенности:
Высокая чувствительность тюнера
Лучший набор чипов "активные компоненты" на рынке
Уверенная работа на "критических" символьных скоростях
Поддержка протоколов управления DiSEqC 1.1,1.2, 2.0, USALS
Применен LNB контроллер (чип питания) LNBH23QTR - максимальный ток 670 mA
Драйверы к Windows XP/Vista/Win7/Linux
Поддержка архитектуры x64
Поддержка ПО сторонних производителей
SDK для сторонних разработчиков ПО
настройка записи и просмотра из ТВ приложения, интеграцией с on-line расписанием на XML
Поддержка технологии СUDA (фактически аппаратная поддержку HDTV)
Реальная поддержка всех провайдеров спутникового интернет
Фильтрация пакетов по МАС- и IP -адресам. Возможность изменение МАС-адреса.
Низкое энегропотребление активных компонентов
Опционально прием 16, 32 APSK (оговаривается перед поставкой)
Профессиональная техническая поддержка
Гарантия производителя 24 мес.
Детальная спецификация:
ВЧ блок тюнер STV6110a
Диапазон частот: 950MHz – 2150MHz
Символьная скорость: 1 – 45 Msymbol/s
Входное сопротивление: 75 Ом
Демодулятор STV0903ВАС
Символьная скорость до 95Mbps
FEC выбирается автоматически 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10
Контроллер LNB
чип питания LNBH23QTR - максимальный ток 670 mA
Протокол DiSEqC 1.1,1.2, 2.0 USALS
Автоматический выбор инверсии
Медиаконтроллер
NXP SAA7146AH
Шина: PCI версия 1.0-2.2 (32-bit)
Драйвера тут http://www.omicom.ru/content/view/49/32/
Приобрёл цифровой приёмник OMICOM/S2 PCI rev.3. Немогу настроить приёмник на спутник Astra 1G East deam.частота 12187,5. Помогите. При загрузке драйвера приёмника,комп распознаёт его как мультимедийный контролёр.
Последний раз редактировалось paska; 05.06.2011 в 09:54.
skainevskie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 17:22   #2
skainevskie
Сегодня получилось настроить карту OMICOM/S2 PCI на своём компе.Проблема была в драйверах,с картой продали драйвера старых выпусков,скачал новые драйвера,загрузил,сразу всё заработало.Настроил на спутник Astra 1G East deam.частота 12187,5 ,тариф в несколько раз дешевле.Драйвера скачал отсюда http://www.skymaster.com.ua/rus/sputnikinet/
Старый 12.02.2011, 14:06   #3
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
Сообщение от skainevskie Посмотреть сообщение
Сегодня получилось настроить карту OMICOM/S2 PCI на своём компе.Проблема была в драйверах...
ставить надо v1_1_922 и выше, Ваша проблема была связанна с чипом. Карта идет с STV0903BAC и STV0903BAB на первом варианте драйвер 1.1.812 не работает.
Последний раз редактировалось paska; 19.02.2011 в 18:05.
Старый 12.03.2011, 20:11   #4
chuncho
Ресивер: GI-S8120
Сказал(а) спасибо: 29
chuncho пока неопределено
Ну вот и я прикупил OMICOM/S2 PCI Rev3. - и сразу проблема, - WinXP не устанавливает драйвера (код ошибки 10), переставлял карту поочередно в каждый из 4-х свободных слотов PCI (MB - Asus K8N, CPU - Athlon754/3000), - BDA-драйвера v1_2_304 и v1_1_1102 с оф. сайта - результат = 0!
chuncho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 23:27   #5
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Сообщение от chuncho Посмотреть сообщение
пробуйте ткнуть носом в драйвер, не просто обновить через диспетчер устройств, а именно указать сам драйвер, и вовсе не обязательно проблема в карте, почитайте в инете описание ошибки.
Старый 24.03.2011, 21:16   #6
chuncho
Ресивер: GI-S8120
Сообщение от paska Посмотреть сообщение
Процесс инсталяции данной карты(следуя инструкции с оф. сайта) в том и состоит, чтобы самым последним движением мыши выбрать и именно ТКНУТЬ носом в XP-32bit BDA-драйвер - в общем 10 дней танцев с бубном, а результат прежний - код ошибки 10. Вопрос в следующем: даст ли результат переустановка WinXP?
Старый 24.03.2011, 21:42   #7
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
chuncho при чем тут оф. сайт, я давал вам ответ исходя из своего опыта, ибо через "обновить" система покажет обновление, но на самом деле драйвер останется предыдущий. Данный девайс прекрасно работает в ХР, Висте, Вин7 32х-64х. Пробуйте переставить систему, поскольку решение ошибки, ограничилось установкой драйвера. К стати посмотри не висит ли ваша карта на одном прерывании с другим девайсом.
Старый 24.03.2011, 23:12   #8
chuncho
Ресивер: GI-S8120
Имею ASUS K8N - доступны 4 PCI слота(все незаняты) OMI ставил в каждый из них - разницы никакой - так что насчет совпадения IRQ - маловероятно. Очень не хочется переустанавливать систему из-за куска г-на ценой 400грн.
Старый 25.03.2011, 23:36   #9
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
chuncho скрин диспетчера в студию. И что вы пробовали предпринять по ошибке 10?
Старый 31.03.2011, 23:06   #10
tessey
Ресивер: GI9196
tessey пока неопределено
Всем привет. Вот уже около недели штурмую этот опмиком.
Перепробовал все дрова, 2 раза переставлял винду - и ни ПрогДВБ ни АНИ ДВб не видит сигнала. Сигнал идёт напрямую с конвертора (Inverto). Просто уже нет сил. Может кто-то с таким сталкивалсяПосоветуйте чем-то.
Заранее благодарен
tessey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 23:27   #11
Может карта нерабочая? Возьми тестер и померяй есть ли питание на входе LNB на карте твоей (должно быть вольт 13 либо 18). В ПрогДВБ особенных проблем с сигналом никогда не наблюдал, с DVBDream бывало.
Старый 01.04.2011, 09:52   #12
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Посоветуйте чем-то.
Посмотрите в диспетчере сейчас какой драйвер стоит. (номер)
Проверьте исправность LNB. Какой спутник и частота.
Старый 01.04.2011, 09:57   #13
tessey
Ресивер: GI9196
Версия дров : 1.2.304.0
Принимаю Сириус 11766/27500/Н Голова рабочая 100% менял две карты. Пгставщик утверждает что их тестил
Старый 01.04.2011, 10:30   #14
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
поставьте одни из первых версий драйверов к примеру OMICOM-BDA-V1_1_515_0. проверьте, если не стартанет, то OMICOM-BDA-V1_1_812_0 желательно знать какой чип у вас. Напруга на выходе 13/18?
Старый 05.04.2011, 09:32   #15
Bohes
Ресивер:
Bohes пока неопределено
У меня тоже такая проблема
Bohes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 09:35   #16
Bohes
Ресивер:
У меня вылезает код ошибки 10
Старый 05.04.2011, 18:10   #17
chuncho
Ресивер: GI-S8120
Сообщение от Bohes Посмотреть сообщение
Поменял у продавца Omicom и переустановил ХР - результат тот же - код ошибки 10! Дальше буду последовательно менять : материнскую плату, монитор, машину, квартиру....
Старый 06.04.2011, 07:04   #18
Bohes
Ресивер:
Я вытащил карту и обратно вставил------всё работает
Старый 09.04.2011, 17:36   #19
chuncho
Ресивер: GI-S8120
Невероятно! Помогло!
Старый 03.06.2011, 23:45   #20
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
По умолчанию PCI DVB-S2 карта Omicom S2
DVB-S2 карта SkyStar S2 PCI проблемы, обсуждения TheDude Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 18 26.03.2017 15:45
TeVii S470 PCI-E проблемы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 3 04.10.2015 17:37
SPC1400HD проблемы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 2 07.01.2014 06:44
Prof 8000 DVB-S2 PCI-E проблемы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 5 10.04.2013 17:22
TechnoTrend Budget S2-1600 HDTV PCI проблемы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 1 05.06.2011 10:17
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
