Тем: 4,588, Сообщений: 360,906, Пользователи: 159,894
На форуме: 21
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD
Старый 13.01.2011, 23:25   #1
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Обзор Dreambox DM 800 HD Se
Новая модель от Dream Multimedia.
Главные отличия от предшественника Dreambox DM800 - более мощный 400 Мгц процессор, HDMI выход, цветной OLED дисплей, два картоприемника и встроенная система охлаждения.
Характеристики
- MIPS процессор BCM7405, 400 MHz (над процессором установлен вентилятор)
- Enigma 2, операционная система LINUX
- Цветной OLED дисплей
- DVB-S/S2 сменный тюнер (опционально DVB-T, DVB-C)
- Аппаратное декодирование MPEG-2 / MPEG-4 (H.264), SD/HD
- HDMI
- 64 Mb FLASH, 256 Mb ОЗУ
- 2 порта USB 2.0
- 2 SATA интерфейса
- 10/100 Mbit сетевой интерфейс
- 2 слота для смарткарты
- Неограниченный список ТВ и РАДИО каналов
- Время переключения < 1 секунды
- Поддержка EPG
- Автоматический поиск каналов
- Поддержка телетекста
- Поддержка всех версий DiSEqC и USALS
- Многоязычное меню (в том числе русский)
- Поддержка различных экранных оформлений (Skin'ов)
- Внешний блок питания: вход 110-240В, 50/60 Гц; выход - 12В/3A
- Потребляемая мощность - менее 12 Вт
- Габаритные размеры - 225 x 145 x 52 мм
- Вес - 0,94 кг (без диска)
Технические характеристики
DBS-Tuner:
Частотный диапазон 950...2150 MHz
Демодуляция DVB-S(QPSK), DVB-S2(8PSK, QPSK)
Уровень сигнала - 65 dBm...- 25 dBm
Разъем входа DBS-Тюнера F-Тип
Видео декодер:
Поддержка MPEG-2, MPEG-4 H.264, DiVX, MPEG-1
Видео формат 4:3 / 16:9
Конверт для 4:3 ТВ
Аудио декодер:
MPEG-1 и MPEG-2 уровень I и II, MP3
Двойной режим аудио (main/sub), стерео
Частота: 32 / 44.1 / 48 / 16 / 22.05 / 24 kГц
Аналоговый выход:
Уровень выхода L/R 0,5 Vss на 600 Oм
THD > 60 дБ (1 кГц)
Перекрестная помеха < -65 дБ
Цифровой выход:
Уровень выхода 0,5 Vss на 75 Oм
Дискретная фильтрация 32 / 44.1 / 48 kГц
S/PDIF-оптический выход, коаксиальный выход (AC3)
Видео параметры:
Уровень входа FBAS 1 Vss +/- 0.3 дБ на 75 Oм
Фильтр телетекста соответствует стандарту ETS 300 472
ТВ-Scart:
Выход: FBAS, RGB, S-Video, компонент
Mini USB порт:
Обновление ПО
Ethernet:
10/100 Мбит совместимый интерфейс. Функция: Обновление программного обеспечения, соединение с ПК
LNB мощность и поляризация:
LNB текущее 500 мA макс. ; защита от короткого замыкания
LNB вертикаль - напряжение < 14 В без нагрузки > 11,5 В при 400 мA
LNB горизонтал - напряжение < 20В без нагрузки > 17,3 В при 400 мA
LNB выкл. в спящем режиме
DiSEqc протоколы:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Потребляемая мощность:
< 15Вт (в рабочем режиме)
< 1Вт (спящий режим)
Напряжение питания:
Внешний блок 12В 3А
Физические характеристики:
Температура окружающей среды +15°C...+35°C
Влажность < 80%
Размеры (Ш x Д x В): 225 мм x 145 мм x 52 мм
Обзор ресивера Dreambox DM 800 HD Cotea Dreambox HD 3 28.09.2018 15:43
Обзор Openbox® CI-7200PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 38 22.01.2014 14:26
Обзор Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 5 13.06.2011 23:01
Обзор OPENBOX SM-200 SLAVASAM Openbox SM-200 0 15.10.2009 18:41
Обзор Openbox SF-20 Admin Openbox SF-20 0 28.07.2008 14:56
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
