Тем: 4,639, Сообщений: 359,730, Пользователи: 159,585
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox > Софт для DreamBox SD > FAQ для Dreambox
FAQ для Dreambox Инструкции и документации
Старый 12.11.2007, 01:27   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию Подключение и настройка DiSEqC v1.1 на 4 входа (max. 16LNB)
Схема подключения 5 конверторов (LNB, головок):
Для реализации этой идеи был докуплен переключатель DiSEqC v1.1 на 4 выхода
(На 36E и 13E установлены twin-головки, вторые выходы которых, идут на соседский DiSEqC 4x1. Антенна 90см стоит у его, т.к. с его опоры не виден 36E)
Возможность дальнейшего расширения до 16LNB при помощи 4 штук DiSEqC 4x1 v2.0(1.0)
DiSEqC 4x1 SkyTech GD41C v2.0(1.0) - 5$
DiSEqC v1.1 (переделанный из DiSEqC 4x1 SkyTech) – купленный в Минске за 10$.
Вскрытие обоих показало, что изначально в нём был установлен HS108N, который заменили на микроконтроллер PIC 12F675 пр-ва Microchip (~2$) (сразу - прошивки у меня нет, желания выпаивать и пытаться считывать особого тоже нет, думаю в сети можно и так найти), других отличий я не обнаружил.
Может кому будет интересно, что мне попалось по поводу переделки DiSEqC 4x1 в DiSEqC v1.1:
Htчч:// www.pic-avr.narod.ru/sat/sat-tv.htm (Diseqc 1.x своими руками! Статья о Diseqc; Переключатель 13/18 (H/V))
htчч:// juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html
В продаже есть ещё DiSEqC 10х1 SW101D, но он дороже - 35-40$, и вряд ли мне понадобится более 16 LNB.
При применении DiSEqC v1.1 мне понравилось то, что не надо было тянуть от каждой головы (установленной на антенне 90см) 4 кабеля по 30м (изначально было без 4W), а так один раз 30м, плюс возможность дальнейшего подобного расширения при помощи ещё 1-3 штук DiSEqC 4x1.
Теперь, как это всё было настроено на DB500:
- Заходим в «Меню настройки спутников»
- Выбираем «нестандартная пользовательская конфигурация»
- Добавляем свои спутники, и получаем что-то похожее на эторис1)
(Обратите внимание! В дриме LNB0, а на переключателе DiSEqC 4х1- LNB1, , и т.д.)
Для настройки LNB:
Перемещаем курсор на номер нужной LNB, нажимаем OK – попадаем в меню «Настройки LNB», редактируем при необходимости диапазоны и гетеродин (для 4W,5E,13E,19E - см. фото с LNB0(рис2); для 36E - см. фото с LNB4) (рис3)
«повысить напряжение» - советуют при длинном кабеле (>100м), повышает напряжение примерно на 0.5В.
Затем нажимаем синюю кнопку пульта (или на экране кнопку «след.стр.») – попадаем на следующую страницу:
Не забываем нажимать кнопки «Сохранить»
для LNB0 (-LNB3) (рис4)
1. Тоновый сигнал: Нет
2. Режим DiSEqC: Version 1.1
3. Параметры DiSEqC: A/A (- для LNB0, A/B - для LNB1, B/A - LNB2, B/B - LNB3 вход DiSEqC 4x1 1.0(2.0))
4. Повторение DiSEqC: Нет
5. Uncommited Switch: Вход 1 (это номер подписанного LNB1 входа на DiSEqC 1.1)
6. Порядок повторения: пусто
7. Команды обмена: галочка (вкл.)
8. Быстрый DiSEqC: галочка (вкл.)
для LNB4 (НТВ) (рис5)
3. Параметры DiSEqC: None
5. Uncommited Switch: Вход 4 (это номер подписанного коммутируемого входа на DiSEqC 1.1)
Переключения каналов(головок) работает быстро и чётко.
Примечание:
«Быстрый DiSEqC» имеет смысл включать всегда- если смена канала не требует смены головки, то команды DiSeqC вообще не посылаются (и правильно- так быстрее!). Тюнер выдает лишь команды выбора поляризации и гетеродина на активную головку. (14 - 18 В переключает поляризацию верт/горизонт, лев/прав.; 22кГц переключает частотный диапазон, на 36E он один, а на 5E ,13E ,19E –два диапазона
P.S.
То, что мне ранее попадалось на других форумах:
Порядок повторения - Согласно спецификации, первыми передаются команды протокола 1.0(2.0) ( выбор A/A,A/B и т.д.), и лишь затем 1.1 (выбор Unc. switch). В описанной выше схеме, когда один дайсик прот.1.1 коммутирует два четырехвходовых 2.0, это может приводит к ошибкам: допустим, прошла команда вход А/A сменить на A/B- один из дайсеков 2.0 переключится, а затем командой выбора Unc. switch будет выбран ДРУГОЙ дайсек- на нем смена головки не произойдет-"сервис не найден"! Именно поэтому надо включить "повторение DiSeqC" хотя бы один раз!
Если первым стоит дайсик 2.0, который коммутирует несколько ( где ж их столько взять ? ) дайсеков прот. 1.1 с головками- повторение команд можно не активировать!
Чтобы не вникать в эти нюансы, можно включить поле "порядок повторения", которое на самом деле- "послать полную дисек-последовательность дважды"! Тогда любое каскадное включение дайсеков будет работать корректно!
Однако, чем больше команд и их повторов- тем медленнее физическая коммутация головок- тем больше пауза появления изображения при смене каналов на разных спутниках! Если обычного четырехвходового дайсека 2.0 уже не достаточно, лучше перейти на десятивходовый 1.1 - это наиболее "быстрые" конфигурации!
Автор alb
http://dream.altmaster.net
Тип файла: jpg Nastr SAT.jpg 43.7 Кб 201
Тип файла: jpg Nastr LNB0 -01.jpg 35.4 Кб 105
Тип файла: jpg Nastr LNB4 -01.jpg 35.0 Кб 83
Тип файла: jpg Nastr LNB0 -02.jpg 40.8 Кб 98
Тип файла: jpg Nastr LNB4 -02.jpg 40.7 Кб 100
Подключение к проводному провайдеру. Skorik Сети, Интернет / Network, Internet 33 05.04.2019 19:33
подключение тюнера к монитору sergeugushin2 Общий форум по спутниковой тематике 33 16.08.2015 17:51
подключение опенбокс-800 к жк novichok77 Openbox F300,F5х0,X8x0 7 17.12.2009 12:48
СМЕНА ПАРОЛЬЯ ДЛЯ ВХОДА НА ДРИМ Admin FAQ для Dreambox 0 10.08.2009 11:05
Настройка программы MyTheatre, DiSEqC в MyTheatre HIM Инструкции/FAQ 0 12.06.2008 12:04
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
