Тем: 4,562, Сообщений: 362,264, Пользователи: 160,691
На форуме: 13
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Golden Interstar HD / Golden Media HD > Golden Interstar S980CRCI HD
Старый 16.09.2010, 13:22   #1
По умолчанию Настройка ш@ринга на GI-S980 CRCI HD
Настройка кардшаринга на GI-S980 CRCI HD через LAN.
Предварительно не забываем настроить сеть:
Здесь IP адрес - адрес из подсети роутера, маска подсети - можно оставить как на рисунке, шлюз сети - обычно IP адрес роутера и DNS IP - тоже обычно адрес роутера (DNS IP нужен если вы будете использовать имя доменное сервера, а не просто IP) в нашем случае необязателен.
Затем нажимаем последовательно на пульте кнопку Info а затем Синюю кнопку и видим:
Тут можно настроить 8 подключений
Желтая кнопка - отредактировать выбраное подключение
После нажатия на желтую кнопку попадем в меню настройки подключения. Здесь прописываем наши данные:
Имя сервера - ничего не пишем.
IP адрес - тот который получили от провайдера
Логин - ваш логин у провайдера
Пароль - ваш пароль у провайдера
DES KEY - ничего не меняем (там по умолчанию 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14)
Отмечаем кнопкой "ОК" поля:
Активный сервер [X]
включить EMU [X]
И нажимаем красную кнопку на пульте - сохранить.
Если вы ввели все правильно то шара заработает.
Старый 12.10.2010, 20:54   #2
толяй
Аватар для толяй
Ресивер: GI S8290 HD
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили 1,152 раз(а) в 664 сообщениях
Вес репутации: 31
толяй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордится
я смотрю на прошивке 1/2/26 нормальное переключение все зависит от паравоза
Россия - Южный Урал
толяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 12:44   #3
cinema
Аватар для cinema
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
Ребята есть вопрос:тенер Golden Media uniBox 9060 он работает через компорт с камбриджем или только через лан????
cinema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:22   #4
cinema
Аватар для cinema
Спасибо за ответ.Значит через компорт не идет????
Старый 17.02.2011, 10:52   #5
cinema
Аватар для cinema
Сообщение от starbak39 Посмотреть сообщение
через ком-порт нужен компутер
Причем сдесь комп??? Камбридж со встроиным джпрс с этим тенером не работает через компорт......
Посоветуйте тюнер для ш@ринга raconteur Общий форум по спутниковой тематике 188 13.11.2024 18:22
Обсуждение GI-890 CRCI HD 1azamat Golden Interstar 890 CRCI HD 36 13.08.2020 13:38
прошивки Golden Interstar DSR-S780 CRCI Xpeed Admin Софт для Golden Interstar 5 17.02.2016 08:52
Важно. Для ресиверов GI-890 CRCI HD NEW cpolox Golden Interstar 890 CRCI HD 4 24.12.2015 12:54
прошивки Golden Interstar DVB-T/S 8700 CRCI Admin Софт для Golden Interstar 3 04.09.2009 13:14
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
