Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 42
Старый 21.07.2010, 15:55   #1
Вот
Вот пока неопределено
По умолчанию SKY PRIME 760Plus
Хочу под него и того и другого, так, работает, но пока в нём толком не разобрался, какой он, классный или не очень, поделитесь мнениями о нём, буду благодарен.
Вот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 09:33   #2
niklajj
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
niklajj пока неопределено
Технические характеристики
SKY PRIME 760 Plus Основные - 4000 программируемых каналов ТВ и Радио - Диапазон входных частот: 950~2150МГц - Чувствительность RF-модулятора: -65 ~ -25дбм - Скорость потока символов: 2~45 Мб/с - Многоязыковое меню: Русский, Украинский, Английский, Германский, Французский, Арабский, Польский, Персидский, Турецкий - Поддержка DiSEqC 1.0/1.2, USALS - EPG - Семидневный телегид - Фаворитный список каналов - Родительский пароль - PAL/NTSC - Полная MPEG2/DVB совместимость - Питание конвертора 13В/18В (Мax, 500мА) - Частота управления позиционером 22кГц - Сохранение 1000 транспондеров в списках спутников - Быстрая смена каналов FTA менее секунды, кодированных 1-1,5 секунды, так же зависит от версии прошивки - SCPC & MCPC приём с C/Ku-Band спутников - 3 игры - Модуляция: QPSK (SCPC, MCPC capable) - Быстрый поиск из списка каналов Аудио/Видео - Формат Видео: MPEG-II Main profile/Main level - Формат Аудио: MPEG-II layer I&II - Формат экрана: 16:9, 4:3 - Режим звука: Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo - Формат изображения (видео): 720x576(PAL), 720x480(NTSC) Микропроцессор и память - Частота процессора: 200 MГц - Оперативная память (RAM): 64Мб - Флеш память (FLASH): 16Мб Питание и условия работы - Напряжение питания: 100~250В, 50/60Гц - Мощность потребления: Макс. 20Вт - Диапазон рабочей температуры: +5...+45 С Физические спецификации - Светодиодный экран LED: 4 позиции - Цвет корпуса: серебро Подключение - Вход спутниковой антенны: тип F (цифоровой) - Выход (LOOP) спутниковой антенны: 950-2150МГц - RS232: 9 - pin типа D Rs232 DCE serial port - Scart: TV/VCR - Видео: Composite Video I/O, RGB, CVBS - Аудио: RCA аудиоканал левый + правый - Переключатель напряжения: 0/12 В - Moдулятор: UHF- каналы ДМВ 21-69
А вообще то он полный аналог ОРТОН 4100С. зайди в соответсвующую ветку форума и сам все поймеш.
niklajj вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
