На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Technosat
Старый 25.10.2007, 13:26   #1
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
По умолчанию Инструкции
обновление по (прошивка)
Тип файла: txt T8002 - обновление ПО.txt 2.2 Кб 335
Старый 25.10.2007, 13:31   #2
$en$ey
Аватар для $en$ey
Настройки шаринга с помощью ПК, программой "CSC Tools", шаринга с ресивера на ресивер, описание меню "шаринг" ресивера
Тип файла: txt T8002 - sharing.txt 1.3 Кб 104
Тип файла: txt Sharing Receiver_to_Receiver.txt 1.1 Кб 74
Тип файла: txt Sharing CSC Tools.txt 683 байт 112
Старый 25.10.2007, 15:22   #3
$en$ey
Аватар для $en$ey
По умолчанию Замена ПО на Technosat T8002M
С ПК с помощью программы LOADER_USER.exe:
Кабель : мама-мама
RS232 перевернутый (2 - 3, 3-2, 5-5) - классический кабель для прошивки GLOBO и т.д.
Действия:
1. Подсоединить ресивер к компьютеру спомощью кабеля RS232
2. Включить питание на задней панели
3. После загрузки ресивера нажмите кнопку питания на передней панели ресивера
4. На дисплее ресивера высветится время и ресивер будет находиться в дежурном режиме
5. Запустите на программу обновления
6. Нажмите 'Set Port'для выбора ком порта, который испольуется для этой процедуры
7. Нажмите 'Open'для выбора софта, т.е. файла '.bin'.
8. Программа проверит файл и напишет "ОК"
9. Выберите 'Download Main S/W' для загрузки софта или любую другую функцию при наличии необходимого файла
10. Нажать кнопку старт
11. Ресивер начнет процесс обновления и на передней панели будет отображаться процесс
12. Подождите пока на передней панели появится сообщение –END
13. Выключить ресивер и включить для работы нового софта
14. Активировать эмуляцию: Нажать F1 на д/у, на передней панели отобразится "Н" - ввести 000 для активации
С ресивера на ресивер:
Кабель: мама-мама
перевернутый RS232 (2-3. 3-2, 5-5) - классический кабель для прошивки GLOBO и т.д.
Действия ;
1. Соедините мастер и слейв ресиверы перевернутым шнуром RS232
2. Включите мастер ресивер и нажмите кнопку питания чтобы он был в дежурном режиме
3. Включите слейв ресивер - на дисплее мастер-ресивера отобразится "Н" и моргнет
Направьте пульт д/у на мастер ресивер и наберите с пульта код:
111: для обновления ПО
222: для обновления даных
333: обновление ПО + даные
444: копировать полностью флэш кроме Boot Loader
4. Во время обновления на дисплее ресивера слейв отобразится
"Rxxx" (получение даных в SDRAM)
"-ES-"(стирание флеш),
затем "Pxxx"(Запись данных на флеш)
и наконец "-End"
5. Выключите ресивер слейв, отсоедините кабель RS232 и включите снова
6. Если Вы хотите обновить еще ресивер, подсоедините его кабелем к ресиверу мастер и включите - обновление начнется даже без ввода кода
Старый 25.06.2008, 19:58   #4
vovan74
По умолчанию ИНСТРУКЦИИ
Вот парочка
Тип файла: rar manual_TH-7002_ua-1.rar 2.47 Мб 263
Тип файла: rar technosat-1.rar 139.5 Кб 176
Старый 10.08.2008, 22:48   #5
HIM
Аватар для HIM
Хорошо инструкция для ресиверов Th-7200 Pvr (русский)
Инструкция для ресиверов TH-7200 PVR (русский)
Тип файла: zip manual_TH-7200PVR_ru.zip 3.48 Мб 126
Старый 07.01.2010, 17:13   #6
Terristor
Аватар для Terristor
Ресивер: GM990
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Terristor пока неопределено
По умолчанию Перенос каналов с ресивера на компьютер с помощью USB
И так не большая инструкция по слитию каналов с ресиверов Sat-Integral TH-7200 PVR, TH-7200 PVR I на флэшку для последующего редактирования.
Ресивер включен.-- Жмем на пульте кнопку-- "MENU"-выбираем-->Управление USB-выбираем-->USB Меню--нажимаем-->желтая кнопка на пульте UPLOAD--выбираем-->Выгрузить списки каналов--выбираем-->ДА
Все списки каналов на флэшке теперь можно тащить на комп для дальнейшего редактирования.
Terristor вне форума   Ответить с цитированием
Инструкции для OCTAGON SF 918 HD Admin OCTAGON SF 918 HD 1 14.07.2023 15:57
Инструкции для Openbox SF-30 sa3500 Openbox SF-30 0 25.05.2012 17:26
Инструкции к позиционерам Admin Литература: Документации / Инструкции / Журналы 2 29.11.2009 01:12
Инструкции/Manual Admin FAQ AB IPBOX HD 2 18.06.2009 23:10
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
