На форуме: 8
Старый 08.05.2010, 08:16   #1
gurasik431
Аватар для gurasik431
Радость Обсуждение ресиверов GLOBO HD X402p,X403p
Ресивер Globo HD X403p (Opticum HD X403p)
унаследовал свой дизайн от легендарной модели Globo 9500 HD, которая снискала особую популярность среди пользователей, но правда в уменьшенном виде. Причем минимизация ни сколько не сказалась в целом на функциональном наполнении аппарата. Ресивер имеет один картоприемник с поддержкой официальных карт в кодировках Viaccess и Irdeto, а в случае возникновения проблем с ними, можно будет воспользоваться CAM-модулем для полнейшей совместимости, благодаря имеющемуся CI слоту.
Наличие в Globo HD X403p (Opticum HD X403p)
современного спутникового тюнера стандарта DVB-S2, позволяет вести прием каналов с транспондеров DVB-S и DVB-S2, а применение новейшего мощного процессора ALI 3602 позволит одинаков хорошо справится с декодированием каналов как в стандартном, так и в высоком разрешении HDTV. При этом заявлена поддержка слепого сканирования каналов, которая имела потрясающие результаты на более старых процессорах ALI 3329. Причем не было нужды прописывать транспондеры со спутников, ресивер находил их самостоятельно в автоматическом режиме.
по праву можно назвать и цифровым видеомагнитофоном, при подключении жесткого диска через имеющийся USB интерфейс версии 2.0. При этом он может не только записывать каналы стандартного и высокого разрешения, но и при записи одного канала позволяет вести просмотр другого с того же самого транспондера. Поддерживает паузу при просмотре каналов - TimeShift, с возобновлением просмотра передачи с момента остановки. И дополнительно ко всему прочему можно воспроизводить фильмы в формате (*.mpg) с внешнего накопителя, помимо музыки и фотографий.
Имеющийся в Globo HD X403p (Opticum HD X403p)
Ethernet порт позволяет выполнить подключение ресивера к интернету, который может использоваться не только для обновления программного обеспечения ресивера, но и для расширения функций просмотра кодированных каналов, при условии применения соответствующего программного обеспечения и подключении к специализированным серверам. Что такое кардшаринг - вы можете прочитать по приведенной ссылке. Мы не занимаемся предоставлением кардшаринга и его настройкой.
при своих миниатюрных размерах поддерживает подключение практически к любому телевизору, благодаря имеющимся разъемам: HDMI (поддерживаемые разрешения - 576p, 720p, 1080i), SCART и RCA. А также оборудован коаксиальным цифровым аудиовыходом.
Резюме: если вам нужен недорогой HDTV ресивер, который позволяет не только смотреть, но и записывать, поддерживает работу с интернетом для просмотра максимального количества доступных каналов, то Globo HD X403p (Opticum HD X403p) - ресивер для Вас.
Какие пакеты каналов можно открыть с помощью ш*ринга (только для экспериментальных целей или если это разрешено там где будете использовать): НТВ Плюс включая HD;Платформа HD;Триколор;Орион Экспресс;Радуга ТВ
ОЧЕНЬ ЗАМАНЧИВАЯ ЦЕНА ОКОЛО 130 eu!!!
Старый 03.06.2010, 22:50   #2
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
а ключи от 4100с подходят
Старый 03.06.2010, 23:07   #3
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Lubomir пока неопределено
Сообщение от gennadiy57 Посмотреть сообщение
Подходят.
ORTON 9500 HD PVR+LAN
Lubomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 12:00   #4
ну а как на нем шара идет?
Старый 04.06.2010, 17:11   #5
gennadiy57
кто пробывал запись на флешку как пишет ?
Старый 06.06.2010, 19:44   #6
Серега
Ресивер: tigert600
Серега пока неопределено
Шаринг настроил все норм, но только по лан, открывается очень быстро, на флешку писать не пробовал ибо нет подходящего размера, ну разве что если очень надо то конешно могу и попробовать.
Серега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 22:52   #7
rost-doc
Ресивер: Amiko Alien 8900 был!Оrton X HD 403p /Tiger T600HD
rost-doc пока неопределено
Всем привет! Взял тюнерок, вроде шустрый и шара хорошо открывается. но столкнулся с проблемой ! У меня до этого стоял опен 800 и нормально работал с 6 головами и Двумя дайсиками: 1.0 и 1.1, а этот зараза не хочет с более 6 штуками головками. Довесил 7 и ??? Зараза или по одному протоколу пашет. что при переключение с одного дайсика на другой уходит он, не знаю что делать.а Опен работает хоть с 7-10! наверное надо ставить один 8 портовый. А так и пишит хорошо.
rost-doc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 09:42   #8
gurasik431
Сообщение от rost-doc Посмотреть сообщение
А ты посмотри что у него в меню по поводу дайсеков: есть протоколы 1.0 и 1.1 или 1.2. А потом уже будешь судить. Напиши. Дело в том, что эти ресиверы почти никто не знает. А хочется. Ну очень!
Старый 07.06.2010, 17:48   #9
LeoLeo
Ресивер: Golden Media
LeoLeo пока неопределено
Прошивка 1.1.39. Пишет нормально, по таймеру и тайм-шифт. Просмотр хороший, быстрая перемотка, есть джамп.
Вот небольшая инструкция по вводу всякой нужной информации:
Последний раз редактировалось LeoLeo; 07.06.2010 в 18:32. Причина: изменение ссылки
LeoLeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 20:54   #10
rost-doc
вечер добрый! В настройках выбор дайсика ограничен только количеством. Выбора или 1.1 или 1.0 нет. есть тоновый переключатель. Ну в общем некоторый геморой! Не то что в Опенах. Там всё есть, а тут я понял автоматом и с глюками.В общем вышел с положения только с крыши. Поставил мультисвич 8 авто. и всё! А каскадом не хочет хоть тресни вчера весь день убил. и менял разные дайсики и последовательность, и програмировал пытался в 2.1!А в общем доволен маленький, шустренький. Ещё не нравится что светодиод в дежурке сильно ярко светит, даже часы забивает. Так и руки туда просятся поменять его. И пишит вроде хорошо, но формат не удобный. И загоняет в свои папки. У меня на ТИГРЕ Т6 просто кидает в папки.За свою цену класс!
Старый 08.06.2010, 00:13   #11
LeoLeo
Поляки обещали в след. партии светодиод поменять.
Если стоит в спальне, ночью и правда напрягает
Старый 08.06.2010, 04:25   #12
portvine
Ресивер: orton 4160
portvine пока неопределено
X403p+emu 04.06.2010 1.1.45.rar - ключей бис в этой прошивке не увидел
portvine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 13:49   #13
vladikor
Ресивер: sat-integral t-9000 hd
Поблагодарили 17 раз(а) в 5 сообщениях
vladikor пока неопределено
а кто знает какие форматы воспроизводит с флешки
vladikor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 00:07   #14
да вроде только свой пока
Старый 15.06.2010, 01:07   #15
ol2010
ol2010 пока неопределено
Сообщение от gurasik431 Посмотреть сообщение
New sw for Opticum X402p / X403p receivers_v1.1.39
А какая из этих двух прошивок мне нужна, чтобы настроить шаринг через com-порт и как настроить шаринг через com-порт в настройках тюнера?
ALI3602_06020200_globo_220_mcs_amstar_1.1.39.rar ALI3602_06020200_globo_220_ps_amstar_1.1.39.rar
ol2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 07:52   #16
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Сообщение от ol2010 Посмотреть сообщение
Читать пост #4 выше.
Старый 16.06.2010, 21:37   #17
gennadiy57
А там два формата. в меню можно менять.
Старый 16.06.2010, 22:16   #18
rost-doc
Да есть в меню! Но только один получается, что то пишит что его нет. Только с расширением DVR
На светодиод в дежурке надел презик для лампочек, другое дело. Не засвечивает часы.
Старый 17.06.2010, 11:44   #19
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Должна быть уйма способов бороться с етим ЗЛОБНЫМ светодиодом!-Ну там:Заклеить его черным скотчем,или лампочку чем -нить закрасить (краской,лаком для ногтей,маркером) -тут главное:ВКЛЮЧИТЬ ВООБРАЖЕНИЕ!
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 23:09   #20
gennadiy57
hd пишет только dvr а остальное и так и так
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
