Тем: 4,590, Сообщений: 361,107, Пользователи: 159,938
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения > IP Видеонаблюдение
Старый 04.05.2010, 20:15   #1
По умолчанию Сетевое видеонаблюдение. Термины
ActiveX — это технологический стандарт, позволяющий различным компонентам программного обеспечения взаимодействоввать друг с другом в сетевом окружении независимо от языка (языков), с помощью которых они были созданы. Веб-браузеры могут работать с элементами управления ActiveX, документами ActiveX и сценариями ActiveX. Часто элементы управления ActiveX загружаются и устанавливаются автоматически, если это требуется.
AF (автофокус)
Система, позволяющая объективу камеры автоматически фокусироваться на выбранной части наблюдаемого объекта.
Angle (угол)
Поле обзора относительно стандартного объектива 35 миллиметровой камеры, выражается в градусах, например, 30. Практически — это та область, которую может охватить объектив, при этом угол обзора определяется фокусным расстоянием объектива. Широкоугольные объективы имеют малое фокусное расстояние и охватывают большее поле обзора по сравнению с обычными телеобъективами, имеющими большее фокусное расстояние.
ARP (протокол разрешения адресов)
Протокол, используемый для динамического преобразования IP-адресов в аппаратные (MAC) адреса. Хост отправляет широковещательный запрос по локальной сети с целью определения MAC-адреса соответствующего IP-адреса.
ARTPEC (Axis Real Time Picture Encoder)
Процессор для сжатия изображения, разработанный компанией Axis. Процессор ARTPEC поддерживает ряд CCD и CMOS сенсоров, имеет встроенные функции автоматического наведения резкости, компенсации отраженного света, подавления шумов и баланса белого; поддерживает несколько видеопотоков в формате Motion-JPEG, а также формат MPEG-4 part 2; позволяет производить сжатие со скоростью до 30 кадров в секунду одновременно от четырех видеоисточников и обеспечивает скорость сжатия в режиме реального времени до 45 мегапикселей в секунду.
ASIC (Application Specific Integrated Circuit — специализированная интегральная микросхема)
Микросхема, разработанная для определенных приложений, в отличие от микросхем для стандартных приложений, таких как микропроцессоры.
Aspect ratio (форматное соотношение)
Отношение ширины изображения к его высоте. Стандартное форматное соотношение для телевизионных экранов и компьютерных мониторов — 4:3. В телевидении высокой четкости (HDTV) используется формат 16:9.
Autoiris (или DC-Iris — авторегулируемая диафрагма)
Это специальный тип диафрагмы, электрически управляемой камерой, позволяющий автоматически регулировать количество света попадающего на матрицу.
AVI (Audio Video Interleave — чередование аудио и видео)
Видеоформат, поддерживающий одновременное воспроизведение звука и видео.
Bitmap (растровое изображение)
Это файл данных, представляющий собой прямоугольную расчетную сетку пикселей. Она определяет место и цвет каждого пикселя (или бита) на экране. Этот тип изображения также называется растровой графикой. Форматы GIF и JPEG являются примерами типов файлов, содержащих растровое изображение.
Поскольку в этом типе изображения используется метод фиксированного растра, нельзя изменить масштаб без потери четкости. В противоположность растровому, в векторном графическом изображении для воспроизведения используются геометрические фигуры, что позволяет быстро изменять масштаб.
Bit rate (скорость передачи данных)
Скорость передачи данных (измеряется в Кбит/с или Мбит/с) фактически определяет количество бит, передаваемых за единицу времени.
Bluetooth
Технология Bluetooth — это открытый стандарт беспроводной передачи голосовых и других данных между мобильными устройствами (ПК, карманными компьютерами, телефонами и принтерами).
Bonjour (сеть Bonjour)
Также известна как сеть с нулевой конфигурацией. Сеть Bonjour позволяет автоматически обнаруживать компьютеры, устройства и службы, подключенные к IP-сети. Эта сеть позволяет устройствам автоматически обнаруживать друг друга, исключая необходимость ввода IP-адреса или настройки DNS-серверов. Сеть Bonjour разработана компанией Apple Computer Inc.
BOOTP (протокол Bootstrap)
Протокол, автоматически конфигурирующий сетевое устройство (присваивает ему IP-адрес).
Протокол BOOTP является основой более совершенного протокола управления сетями — DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Broadband (широкополосный)
Термин, используемый в сетевой инженерии для описания методов передачи данных, позволяющих использовать один носитель для двух и более сигналов. Чаще всего термин «широкополосный» обозначает высокоскоростную передачу данных.
CCD (Charged Coupled Device — устройство с поверхностно-зарядовой связью, ПЗС)
Это светочувствительное устройство обработки изображения, используемое в цифровых камерах. Представляет собой большую интегральную микросхему (матрицу) с сотнями тысяч фотоячеек (пикселей), которые преобразуют световую энергию в электрические сигналы. Его размер измеряется по диагонали и имеет стандарты 1/4, 1/3, 1/2 или 2/3 дюйм. Подробно см.: CCD и CMOS
CGI (Common Gateway Interface — стандартный интерфейс обмена данными)
Стандартный интерфейс связи внешних программ (CGI) с веб-сервером. Например, HTML-страница, содержащая формуляр, может с помощью программы CGI обрабатывать данные формуляра после его заполнения.
CIF (Common Intermediate Format — единый промежуточный формат)
CIF — это формат аналогового видео с разрешениями 352 x 288 пикселей (PAL) и 352 x 240 пикселей (NTSC). См. также «разрешение» (resolution).
Client/server (клиент-сервер)
Процесс клиент-сервер описывает взаимодействие между двумя компьютерными программами, при котором одна программа (клиент) направляет запрос к службе другой программе (серверу), которая выполняет данный запрос. Как правило, несколько клиентских программ обращаются к одной общей серверной программе. Например, веб-браузер — это клиентская программа, обращающаяся с запросами (на отправку веб страниц или файлов) к веб-серверу.
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor — комплементарный металло-оксидный полупроводник, КМОП)
Распространенный тип полупроводников, использующих как положительный, так и отрицательный контур. Поскольку одновременно включен только один тип контура, CMOS-микросхемы потребляют меньше энергии, чем микросхемы, в которых используются транзисторы одного типа. Датчики изображения CMOS позволяют расположить цепи обработки данных на той же микросхеме, что невозможно при использовании более дорогих CCD-датчиков. Подробнее см.: CCD и CMOS
Coaxial cable (коаксиальный кабель)
Коаксиальный кабель — это стандартное средство передачи аналогового видеосигнала в замкнутых телевизионных системах. Также используется для бытового кабельного телевидения.
Codec (кодек)
В коммуникационной инженерии кодек обычно обозначает кодер/декодер. Кодеки используются в интегральных микросхемах или чипах, конвертирующих аналоговые звуковые и видеосигналы в цифровой формат для последующей передачи. Кодек также преобразует полученные цифровые сигналы в аналоговый формат. Кодек сочетает функции преобразования аналогового сигнала в цифровой и цифрового в аналоговый в одной микросхеме.
Кодек также может означать сжатие/распаковку. В данном случае, как правило, имеется ввиду алгоритм или компьютерная программа для уменьшения размера больших файлов или программ.
Composite video (композитный видеосигнал)
Видеосигнал, в котором сигналы красного синего и зеленого (иногда и звуковые сигналы) смешаны.
Compression (сжатие)
См. также «сжатие изображения» (image compression).
Contrast (контраст)
Определяет степень различия между самой яркой и самой темной областью изображения или видеопотока.
Control unit (блок управления)
Если в замкнутой телевизионной системе установлено более одной камеры, требуется устройство, позволяющее управлять записываемыми и просматриваемыми видеосигналами. Существует три основных типа блоков управления видеосигналом: мультиплексор, коммутатор и квадратор.
DC-Iris (авторегулируемая диафрагма)
Особый тип диафрагмы, электрически управляемой камерой, позволяющий автоматически регулировать количество света попадающего на матрицу.
Decoder (декодер)
См. также «видеодекодер» (video decoder).
De-interlacing (нечересстрочная развертка)
См. также «чересстрочная развертка» (interlacing).
Протокол DHCP позволяет администраторам сетей автоматизировать назначение IP-адресов сетевым устройствам, а также централизованно управлять этим процессом.
DHCP использует принцип «аренды» или определенного времени, в течение которого IP-адрес будет действителен для компьютера. Это время может различаться, в зависимости от того, как долго пользователю требуется сетевое подключение в определенной точке.
Протокол DHCP также поддерживает статические IP-адреса, необходимые для компьютеров, работающих в качестве веб-серверов.
DNS (Domain Name System — служба доменных имен)
Служба DNS предназначена для обнаружения и перевода имен интернет-доменов в IP-адреса. Доменное имя — это значимое и легко запоминаемое имя интернет-адреса. Например, доменное имя www.example.com запоминается проще, чем 192.0.34.166. Таблицы перевода доменных имен содержатся на серверах доменных имен (DNS).
Domain server (сервер домена)
Организации пользуются доменами для централизованного управления компьютерами (с ОС Windows). Каждый пользователь в рамках домена имеет свою учетную запись, которая позволяет ему входить в систему и пользоваться любым компьютером данного домена, однако возможны и ограничения прав доступа. Сервер домена позволяет проверять подлинность пользователей в сети.
Duplex (дуплексная связь)
См. также «полнодуплексная связь» (full-duplex).
Encoder (кодер)
См. также «видеокодер» (video encoder).
Ethernet
Ethernet — это наиболее распространенная технология организации локальных сетей. В локальных сетях Ethernet обычно применяются специальные кабели типа «витая пара». Наиболее часто устанавливаемыми типами систем Ethernet являются 10BASE-T и 100BASE-T10, которые обеспечивают скорость передачи данных от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с соответственно. Подробнее см.: IP-сети
ETRAX (Ethernet Token Ring AXIS)
Микросхема ETRAX — это краеугольный камень технологических решений компании Axis, являющийся «мозгом» практически всех выпускаемых ею продуктов. Это многофункциональная схема, работающая в операционной системе Linux, со встроенными сетевыми функциями и чрезвычайно гибкими возможностями ввода/вывода.
Factory default settings (стандартные настройки по умолчанию)
Это первоначальные настройки устройства, устанавливаемые заводом-изготовителем. В большинстве случаев, при необходимости установки стандартных настроек по умолчанию производится полный сброс настроек, выполненных пользователем.
Firewall (брандмауэр)
Брандмауэр служит барьером между сетями, например локальной сетью и глобальной сетью Интернет. Брандмауэр обеспечивает доступ из одной сети в другую только авторизованным пользователям. Это может быть как программа, установленная на компьютере, так и отдельное устройство.
Fixed iris (фиксированная диафрагма)
См. также «авторегулируемая диафрагма» (autoiris).
Focal length (фокусное расстояние)
Фокусное расстояние объектива, измеряемое в миллиметрах, определяет ширину горизонтального поля обзора, которое измеряется в градусах.
FTP (File Transfer Protocol — протокол передачи файлов)
FTP — это протокол, использующий протоколы TCP/IP, которые служат для обмена файлами между компьютерами и устройствами в сети.
Frame (кадр)
Кадр — это единичное полное изображение. В формате чересстрочной развертки 2:1
стандартов RS-170 и CCIR кадр составляется из двух раздельных полей с 262,5 или 312,5 строками, чередующихся с частотой 60 или 50 Гц, что позволяет формировать полный кадр с частотой 30 или 25 Гц. В видеокамерах с функцией прогрессивной развертки каждый кадр разворачивается построчно и не чередуется. В большинстве случаев частота кадров составляет также 30 и 25 Гц.
Frame rate (частота кадров)
Частота кадров — это частота, с которой происходит обновление видеопотока; измеряется в кадрах в секунду (с–1). Высокая частота кадров полезна при передаче в видеопотоке движущегося изображения, поскольку позволяет сохранить четкость. Подробнее см.: Регулировка частоты кадров
Full-duplex (полнодуплексная связь)
Одновременная двусторонняя передача данных. На примере систем передачи звукового сигнала — это телефонные сети. Полудуплексная связь также обеспечивает двустороннюю передачу данных, но попеременно, как портативная рация. См. также «симплексная связь» (simplex). Подробнее см.: Аудио
Gain (коэффициент усиления)
Коэффициент усиления — это коэффициент усиления и степень, с которой аналоговый усилитель увеличивает силу сигнала. Коэффициент усиления обычно выражается в единицах мощности. Децибел (дБ) — это наиболее распространенная единица выражения коэффициента усиления.
Gateway (шлюз)
Шлюз — это точка в сети, функционирующая в качестве точки входа в другую сеть. Например, в корпоративных сетях сервер, выполняющий функции шлюза, зачастую играет роль прокси-сервера и сервера брандмауэра. Шлюз часто ассоциируется с маршрутизатором, который определяет место направления пакетов данных, поступивших на шлюз, и с коммутатором, который задает путь для проходящих через шлюз данных.
GIF (Graphics Interchange Format — формат обмена графическими данными)
Формат GIF — один из наиболее распространенных форматов графических файлов, используемых для веб-дизайна. Существует две версии данного формата: 87а и 89а. Версия 89а поддерживает анимацию, т. е. несколько последовательно сменяющихся изображений в одном GIF-файле. Формат GIF89a также можно определить как чередующееся представление изображений.
GOV (Group Of VOPs — группа изображений VOP)
Группа изображений (VOP) является основным элементом видеопотока в формате H.264. Группа GOV содержит различные типы и количество изображений VOP (I-VOP, P-VOP, и т. д.), что определяется ее длиной и структурой. См. также VOP.
GOV length (длина GOV)
Длина группы GOV определяет количество изображений (VOP) в структуре группы GOV. См. также GOV и VOP.
GOV structure (структура GOV)
Структура группы GOV описывает составные части видеопотока в формате H.264 к которым относятся изображения (I-VOP или P-VOP), входящие в видеопоток, и порядок их внутреннего расположения. См. также GOV и VOP.
H.264
Известен также как MPEG-4 Part 10. Это стандарт сжатия цифрового видео нового поколения. Формат Н.264 обладает более высоким разрешением, чем форматы Motion JPEG или MPEG-4, при той же скорости передачи данных и полосе пропускания или таким же качеством изображения при более низкой скорости передачи данных.
Half-duplex (полудуплексная связь)
HDTV (телевидение высокой четкости)
HDTV обеспечивает разрешение до пяти раз выше разрешения стандартных аналоговых систем. Кроме того, HDTV обладает большей четкостью передачи цвета и форматом 16:9. SMPTE (общество кино- и телеинженеров) определило два основных стандарта HDTV: SMPTE 296M и SMPTE 274M. HDTV
HTML (Hypertext Markup Language — язык разметки гипертекста)
Язык HTML — это набор символов «разметки» и кодов, вставляемых в файл для его отображения в веб-браузере. Разметка указывает браузеру способ, которым необходимо отображать изображения и текст.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста)
Протокол HTTP — это набор правил по обмену файлами (текстовыми, графическими, звуковыми, видео- и другими мультимедиа файлами) в сети. Протокол HTTP является протоколом высшего уровня в семействе протоколов TCP/IP.
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL — протокол передачи гипертекста посредством безопасных соединений)
HTTPS — это сетевой протокол, используемый браузерами и веб-серверами для шифровки и расшифровки запросов страниц, отправленных пользователями и страниц, возвращенных сервером.
Обмен шифрованными данными осуществляется за счет использования сертификата HTTPS (выпускаемого организацией, отвечающей за сертификацию), который гарантирует подлинность сервера.
Hub (концентратор)
Сетевой концентратор служит для подключения нескольких устройств к сети. Концентратор осуществляет передачу всех данных всем подключенным к нему устройствам, в то время как коммутатор осуществляет передачу данных только тому устройству, которому они предназначены.
IEEE 802.11
Семейство стандартов для беспроводных сетей. Стандарт 802.11 поддерживает передачу данных со скоростью 1 или 2 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Стандарт IEEE 802.11b поддерживает передачу данных со скоростью до 11 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, в то время как стандарт 802.11g позволяет достигать скорости передачи до 54 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Image compression (сжатие изображения)
Сжатие изображения позволяет уменьшать размер файла (в байтах) изображения. Самые распространенные форматы изображений, использующих сжатие, — JPEG и GIF. См. также MPEG и Motion JPEG. Подробнее см.: Стандарты сжатия
Interlacing (чересстрочный видеосигнал)
Это видеосигнал, захват которого происходит с частотой 50 кадров (или полей) в секунду, при этом каждые два следующих друг за другом кадра совмещаются (на половине своей высоты) и образуют один кадр. Эта технология была разработана много лет назад для аналогового телевидения и широко используется по сей день. Она обеспечивает приемлемое качество при просмотре динамичных сцен стандартного телевизионного изображения, хотя и с некоторой степенью его искажения.
Для просмотра, например на мониторе компьютера, чересстрочный видеосигнал должен быть сначала преобразован в обычный (прогрессивный) — состоящий из полных кадров, следующих один за другим с частотой 25 кадров в секунду. См. также «прогрессивная развертка» (progressive scan). Подробнее см.: Прогрессивная и чересстрочная развертка
IP (Internet Protocol — протокол IP)
Протокол IP — это способ передачи данных по сети. Отправляемые данные разделяются на отдельные, абсолютно независимые пакеты. Каждый компьютер (или узел) в Интернете имеет по меньшей мере один адрес, который позволяет идентифицировать его среди других компьютеров, а каждый пакет данных содержит адреса отправителя и получателя.
Протокол IP обеспечивает доставку пакетов данных по нужному адресу. Поскольку протокол IP является протоколом без организации соединения, что означает отсутствие установленного соединения между конечными точками, пакеты могут отправляться по различным маршрутам, что требует их прибытия в место назначения в правильном порядке.
После прибытия пакетов по месту назначения другой протокол — TCP (Transmission Control Protocol — протокол управления передачей) сортирует их в требуемом порядке. См. также TCP.
IP-адрес
IP-адрес — это адрес в IP-сети, используемый подключенными к ней компьютерами и устройствами. IP-адрес позволяет всем подключенным компьютерам и устройствам находить друг друга и обмениваться данными.
Во избежание конфликтов каждый IP-адрес сети должен быть уникальным. IP-адрес может быть фиксированным (т. е. неизменяемым) и может быть назначен динамически (и автоматически) протоколом DHCP.
IP-адрес состоит из четырех групп (четверок) десятичных цифр, разделенных точками, например 130.5.5.25. Разные группы адреса обозначают различные параметры. Одни представляют собой сетевой номер или адрес, другие являются локальными физическими адресами. См. также «протокол IP» (Internet Protocol).
IP camera (IP-камера)
Термины IP-камера, сетевая камера или интернет-камера обозначают одно и то же устройство, совмещающее в себе компьютер и камеру. Такая камера работает автономно, необходимо лишь подключить ее к сети. Подробнее см.: Что такое сетевая камера?
Infrared (IR) (инфракрасное излучение)
Инфракрасное излучение — это излучение с длиной волны большей, чем у видимого излучения, поэтому его нельзя увидеть невооруженным глазом. Поскольку инфракрасное излучение можно зафиксировать как тепловое излучение, его можно отобразить на экране или заснять с помощью цифровой видеокамеры, при этом более теплые объекты будут отличаться своей яркостью от более темного холодного окружения (например, человеческое тело на фоне более холодных объектов).
Поскольку цветные камеры способны фиксировать инфракрасное излучение, они оснащены специальным фильтром, ограничивающим пропускание инфракрасных лучей, чтобы избежать заметного глазу нарушения цветовой гаммы. При использовании камеры в очень темных местах или ночью этот фильтр можно снять. Это обеспечит попадание инфракрасных лучей на датчик с последующим преобразованием в видимое изображение.
Инфракрасная лампа может служить источником дополнительного освещения во время ночной съемки, не излучая при этом видимого света.
Inputs/Outputs (I/O — входы/выходы)
Цифровые входы и выходы, например сетевой камеры, можно использовать для подключения устройств способных срабатывать при замыкании и размыкании цепи.
Например, если дверной переключатель используется как устройство ввода, открывание двери может включить загрузку видеоизображения и отправку уведомлений.
Выход можно использовать, например, для автоматического срабатывания сирены при обнаружении движения.
ISMA (Internet Streaming Media Alliance — альянс по развитию решений потоковой передачи данных в Интернете)
ISMA создал спецификацию для улучшения функциональной совместимости различных клиентов и серверов при передаче файлов в формате MPEG-4 по сети.
I-VOP - См. VOP.
JPEG (Joint Photographic Experts Group — объединенная группа экспертов в области фотографии)
Наряду с форматом GIF формат JPEG является распространенным типом файлов, используемых в Интернете. Изображение в формате JPEG — это растровое изображение с расширением .JPG или .JPEG. При создании изображения в формате JPEG можно задать уровень сжатия. Существует обратная зависимость между качеством и размером изображения: чем ниже уровень сжатия (и, соответственно, выше качество) изображения, тем больше размер файла.
kbit/s (Кбит/с — килобит в секунду)
Величина для измерения скорости передачи данных, т. е. количество бит, передаваемых за определенное время.
LAN (Local Area Network — локальная сеть)
Локальная сеть — это группа компьютеров и подобных устройств, использующих одни и те же ресурсы и находящихся на ограниченной территории.
Linux
Linux — это операционная система с открытым программным кодом, относящаяся к программам семейства Unix. Благодаря своей надежности и доступности Linux завоевала широкую популярность среди сторонников программного обеспечения с открытым кодом и среди разработчиков коммерческих приложений.
Lux (люкс)
Стандартная единица измерения освещенности.
Старый 04.05.2010, 20:16   #2
По умолчанию Продолжение
MAC address (Media Access Control address — адрес управление доступом к среде передачи данных)
MAC-адрес — это уникальный идентификатор, соответствующий определенному компоненту сетевого оборудования, или, более конкретно, его интерфейсу в сетевом окружении. Например, сетевая карта компьютера имеет свой собственный MAC-адрес.
Manual iris (ручная диафрагма)
В отличие от автоматической диафрагмы, количество света, попадающего на датчик изображения таких камер регулируется вручную.
Mbit/s (Мбит/с — мегабит в секунду )
Величина для измерения скорости передачи данных, т. е. количество бит, передаваемых за определенное время. Обычно используется для обозначения скорости работы сети. Данные по локальной сети могут передаваться со скоростью от 10 до 100 Мбит/с. См. также «скорость передачи данных» (bit rate).
Monitor (монитор)
Монитор — это устройство, схожее с обычным телевизором, но без электронных схем для приема телевизионного сигнала.
Motion JPEG
Motion JPEG — это простая технология сжатия и распаковки сетевого видеоматериала. Она обеспечивает низкую задержку и стабильное качество изображения независимо от его динамики и сложности. Качество изображения задается уровнем сжатия, который, в свою очередь, определяет размер файла и, таким образом, скорость передачи.
Из видеопотока в формате Motion JPEG можно легко извлечь отдельные изображения высокого качества. См. также JPEG и GIF. Подробнее см.: Стандарты сжатия
Megapixel (мегапиксель)
См. также «пиксель» (pixel).
MPEG (Moving Picture Experts Group — группа экспертов по вопросам кинотехники)
Группа экспертов по вопросам кинотехники разрабатывает стандарты сжатия цифрового видео и аудио. Она является подразделением Международной организации по стандартизации (ISO). Стандарты MPEG постоянно совершенствуются, каждый из них разрабатывается для конкретной области применения. Подробнее см.: Стандарты сжатия
MPEG-2
Формат MPEG-2 — это группа стандартов кодировки аудио- и видеосигналов. Данный формат используется преимущественно для широкополосного вещания, включая цифровое спутниковое и кабельное телевидение. Усовершенствованный формат MPEG-2 используется также при создании коммерческих DVD-дисков с фильмами. Подробнее см.: Стандарты сжатия
MPEG-4
Формат MPEG-4 — это группа стандартов кодировки аудио- и видеосигналов и сопутствующих технологий. Основные области применения стандарта MPEG-4 это Интернет (средства потоковой передачи данных), компакт-диски, средства коммуникации (видеотелефоны) и телевизионное вещание.
Большинство функций в стандарте MPEG-4 открыты, поэтому разработчики могут сами решать, пользоваться ими или нет. Это означает, что, пожалуй, ни одно приложение не использует всех возможностей набора стандартов MPEG-4. Для оптимизации работы с этим стандартом используются такие категории, как «профили» и «уровни», позволяющие задать определенные функциональные возможности для определенных типов приложений. Подробнее см.: Стандарты сжатия
Multicast (многоадресная передача)
Технология оптимизации использования полосы пропускания на основе одновременной доставки одного потока данных нескольким пользователям сети. См. также «одноадресная передача» (unicast).
Multiplexer (мультиплексор)
Мультиплексор — это высокоскоростной коммутатор, обеспечивающий одновременную передачу полноэкранных изображений с нескольких аналоговых видеокамер (до 16). Мультиплексор обеспечивает воспроизведение изображения с любой камеры без помех со стороны остальных камер системы.
Network connectivity (сетевое подключение)
Физическое (проводное или беспроводное) и логическое (протоколы) подключение компьютерной сети или отдельного устройства к другой сети, такой как локальная сеть или Интернет.
NTSC (National Television System Committee — Национальный комитет по телевизионным системам)
NTSC — это система аналоговой цветовой кодировки, используемая в телевещательных системах Японии, США и других стран американского континента. В системе NTSC каждый кадр видеосигнала состоит из 525 строк с частотой обновления 30 кадров в секунду. См. также PAL.
OEM (Original Equipment Manufacturer — изготовитель оборудования)
Это обозначение компаний, производящих оборудование, которое впоследствии выпускается на рынок и продается другим фирмам под их собственными названиями.
ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
ONVIF это открытый отраслевой форум, задача которого заключается в развитии международного стандарта сетевого интерфейса для систем сетевого видеонаблюдения. ONVIF
PAL (Phase Alternating Line — строка с переменной фазой)
PAL — это система аналоговой цветовой кодировки, используемая в телевещательных системах Европы и других стран по всему миру. В системе PAL каждый кадр видеосигнала состоит из 625 строк с частотой обновления 25 кадров в секунду. См. также NTSC.
PEM (Privacy Enhanced Mail — электронная почта с усовершенствованной защитой)
Один из первых стандартов защиты электронной почты. Формат PEM часто используется для представления сертификатов HTTPS и запросов сертификатов.
Ping
Ping — это основная сетевая диагностическая программа для проверки состояния сетевого узла или устройства. Эта программа позволяет определить доступность определенного сетевого адреса (IP-адрес или имя узла) и работоспособность узла по этому адресу. Программу Ping можно запустить из командной строки операционной системы Windows или Unix.
P-Iris
P-Iris - это автоматическое управление диафрагмой с высокой точностью, разработанное компанией Axis Communications из Швеции и компанией Kowa Company из Японии. В комплект входят объектив P-Iris и специальное программное обеспечение для оптимизации качества изображения. Типы управления диафрагмой
Pixel (пиксель)
Пиксель — это одна из множества мельчайших точек, составляющих цифровое изображение. Цвет и яркость каждого пикселя характеризуют мельчайшую область всего изображения.
PoE (Power over Ethernet — подача питания через Ethernet)
Технология Power-over-Ethernet обеспечивает питание сетевого устройства по кабелю подключения к компьютерной сети. Это является значительным преимуществом при использовании приложений для удаленного и IP-видеонаблюдения в местах, где сложно или дорого обеспечить подключение устройства к источнику питания. Подробнее см.: Технология Power over Ethernet
PPP (Point-to-Point Protocol — протокол точка-точка)
Протокол, использующий интерфейс для последовательной передачи данных между двумя сетевыми устройствами. Например, компьютер, подключенный к серверу через телефонную линию.
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol — туннельный протокол точка-точка)
Протокол, с помощью которого компании могут расширять свои корпоративные сети посредством частных «туннелей» в общественном Интернете. Таким образом компания может использовать глобальную сеть (WAN) как крупную локальную сеть. Такой тип межсетевого соединения также известен как «частная виртуальная сеть» (VPN).
Pre/post alarm images (изображение до и после сигнала тревоги)
Видеоматериал, снятый непосредственно до и после срабатывания сигнала тревоги. Этот материал сохраняется в буфере данных для последующего воспроизведения.
Progressive scan (прогрессивная развертка)
В отличие от чересстрочной, технология прогрессивной развертки позволяет производить полную построчную развертку изображения каждую шестнадцатую долю секунды. Другими словами, отснятое изображение не разбивается на отдельные поля, как при чересстрочной развертке.
Компьютерным мониторам не требуется чередовать кадры для воспроизведения изображения, вместо этого происходит их последовательный построчный показ в правильном порядке, т. е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т. д., что исключает эффект «мерцания». Это особенно важно в системах охранного видеонаблюдения для воспроизведения деталей движущегося изображения, например изображения бегущего человека. Для оптимального использования преимуществ данной технологии необходим высококачественный монитор. См. также «чересстрочная развертка» (interlacing). Подробнее см.: Прогрессивная и чересстрочная развертка
Protocol (протокол)
Совокупность определенных правил, регулирующих обмен данными между двумя объектами. Протоколы используются на многих уровнях обмена данными и делятся на аппаратные и программные.
Proxy server (прокси-сервер)
В компаниях, пользующихся Интернетом, прокси-серверы выступают в качестве посредников между пользователями рабочих станций и Интернетом. Они обеспечивают безопасность, администрирование и службы кэширования. Прокси-сервер, связанный с сервером шлюза или его частью, эффективно отделяет внутреннюю сеть предприятия от внешней сети и локального межсетевого экрана. От вторжений извне предприятие защищает сервер межсетевого экрана.
Прокси-сервер получает запросы к службам Интернета (например, запросы веб страниц) от пользователей. Если прокси-сервер также выполняет функцию сервера кэширования, он производит поиск уже загруженных веб-страниц в своем локальном кэше. Если он находит искомую страницу, она отправляется пользователю без перенаправления запроса в Интернет. Если страница не найдена в кэше, прокси-сервер выступает в качестве клиента от имени пользователя и, используя свой собственный IP-адрес, направляет запрос другому серверу через Интернет. По получении запрашиваемой страницы прокси-сервер пересылает ее пользователю, от которого поступил первоначальный запрос.
P-VOP
См. также VOP.
Quad view (счетверенный просмотр)
Данная функция позволяет одновременно воспроизводить изображение с четырех камер на одном экране, при этом изображение, получаемое с одной камеры, занимает приблизительно четверть экрана.
QoS (Quality of Service — качество обслуживания)
Стандарт QoS — это ряд мер, призванных обеспечить определенный уровень качества конкретного ресурса для указанного трафика в сети. Качество определяется, например, поддерживаемым уровнем пропускной способности сети, низким уровнем задержки, отсутствием случаев потери пакетов и т. д. Стандарт QoS в отношении продукции компании Axis для сетевого видеонаблюдения определяет пакеты данных для различных типов сетевого трафика исходя из характеристик конкретного устройства. Это позволяет сетевым маршрутизаторам и коммутаторам резервировать определенный объем полосы пропускания для используемого типа трафика. Подробнее см.: QoS (качество обслуживания)
Resolution (разрешение)
Разрешение изображения — это параметр, определяющий, насколько детальным является цифровое изображение. Чем выше разрешение, тем выше уровень отображения деталей. Разрешение характеризуется отношением количества пикселей по горизонтали (ширина) к количеству пикселей по вертикали (высота), например 320 x 240.
Также для обозначения разрешения может использоваться общее количество пикселей (выражается, как правило, в мегапикселях). В аналоговых системах для обозначения разрешения также принято указывать используемый формат, например CIF, QCIF, 4CIF и т. д. Подробнее см.: Разрешение
RS-232 — это общепринятый стандарт, описывающий физический интерфейс и протокол для низкоскоростной последовательной передачи данных между двумя устройствами. Данный интерфейс используется, например, компьютером для установления связи и обмена данными с модемом или другим устройством последовательной передачи данных.
RS-422 — это протокол последовательного обмена данными для четырехпроводного, полнодуплексного, дифференциального, многоточного соединения.
Старый 18.02.2014, 05:44   #3
Bertlyn
Ресивер: Thor MPEG-2 \ H.264 Aппаратный Энкодер
Bertlyn пока неопределено
По умолчанию Видео Серверы для Передачи HD Интернет Видео
Продвинутый аппаратный энкодер H.264 с HD-SDI и HDMI входами, поддержка кодирования высокого уровня с разрешением на 1080p60. Интегрированный интернет видео сервер с протоколами RTSP и HTTP для трансляций HD видео в интернете.
Bertlyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 05:44   #4
Bertlyn
Аппаратные Энкодеры с Цифровыми TV Модуляторами
Старый 18.02.2014, 05:46   #5
Bertlyn
Система LTTH F-LB41 для Передачи Спутникового Сигнала в Домашние Сети
Взгляд изнутри:
На секунду вернитесь мысленно вернитесь назад, в то время, когда только появился Windows 95 и модем 56К. Яркий пример появления революционных технологий, весь мир перешагнул эту ступень – и теперь у каждого дома есть современная техника, о которой раньше можно было только мечтать. Увы, актуальность концепции оптоволоконной технологии, которая была основана на передачи огромного количества информации, признали только в середине 90-ых годов. Хотя, первый “оптоволоконный бум” произошел в начале 80-ых годов, так как инфраструктура общества начала стремительно развиваться. Сначала, появился Dial-up модем 56К, на смену ему пришла технология DSL, позднее технология T1 – несбыточная мечта прошлых лет, вознесенная культурой современности быстрее, чем пользователь мог себе представить, и наконец – оптоволокно, работающее со скоростью 90 мбит\сек, что означало возможность одновременно передавать 1300 телефонных разговоров. Сегодня наши оптоволоконные системы позволяют передавать до 10 гбит\сек по одному каналу – это 130000 телефонных разговоров одновременно! С приходом новых оптоволоконных технологий: усилителей и мультиплексоров нами были проведены тесты по передачи сигнала в 1 терабайт за секунду по оптоволокну.
Старый 13.07.2016, 21:24   #6
Авангард
Ресивер: onkyo
Авангард пока неопределено
Сложно вернуться мысленно во время, когда появился виндоус 95. Тогда никаких мыслей о компьютере и близко не было.. ценности были другие и развлечения..
Авангард вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
