На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton
Старый 21.10.2007, 11:26   #1
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
Восклицание Globo 7xxx и DISEqC 1.1/1.2 Auto
Народ, пожскажите у кого-то получилось настроить "DISEqC 1.1/1.2 Auto" (модель DS2-1.1) на Глобо 7ххх? На одном дайсике 4х1 висят: 13, 5, 4, на другом 4х1:75, 80, 90. Как настроить этот дайсик "DISEqC 1.1/1.2 Auto" для комутации двух дайсеков 4х1?
p.s. на опене 8ххх настраивается все легко за пару минут
Последний раз редактировалось $en$ey; 22.10.2007 в 07:05.
Старый 22.10.2007, 08:28   #2
RULIK
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
RULIK пока неопределено
Радость
Сообщение от $en$ey Посмотреть сообщение
Вопрос не понятен,зачем для комутации двух дайсиков надо еще дайсик,если есть реле переключатель, а вот если надо подвязать дайсик на 6-8-10, то используй протокол 1.2 или усалс находиш и запоминаеш позицию, но не ставь на первые входа протокол дайсика 1-2-3-4 и т.д потому что найдеш спутник,но зпомнить не сможеш.
YUMATU IQ - (1W,4W,5E,13E,19E)- 1,2m,(75E,80E,90E)- 1,2m
RULIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 09:14   #3
Сообщение от rulik Посмотреть сообщение
вопрос не понятен,зачем для комутации двух дайсиков надо еще дайсик,если есть реле переключатель, а вот если надо подвязать дайсик на 6-8-10, то используй протокол 1.2 или усалс находиш и запоминаеш позицию, но не ставь на первые входа протокол дайсика 1-2-3-4 и т.д потому что найдеш спутник,но зпомнить не сможеш.
обьясню: есть некоторые тюнера без 12в (например дримбокс 500), и еще некоторым людям (включая и меня) неохота вести еще один кабел в дом...
Старый 22.10.2007, 12:12   #4
$en$ey
Аватар для $en$ey
Радость
Zheka ты прав как всегда вопрос поставлен насчет как с помощью такого дайсика настроить работу "каскада" на ресивере который не поддерживает протокол 1.1.
Старый 22.10.2007, 13:59   #5
RULIK
Радость
Это все понятно, но вопрос был по 7ххх серии,и я дал ответ. А подвязал к этой серии не один десяток дайсиков на 6-8-10 входов.
Старый 13.11.2008, 01:29   #6
ruslabigboy
Ресивер: Tiger T600
ruslabigboy пока неопределено
А подскажет кто - как настроить Globo 7010A на работу с 10-входовым дайсиком? Те же шесть спутников - та же проблема с настройкой... Или в настройках использовать от 8-мивходового значения?
Все работает... На 8-входовый настройки выставить надо...
Последний раз редактировалось ruslabigboy; 13.11.2008 в 17:12. Причина: Проблема решена
ruslabigboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 16:19   #7
zender
Ресивер: GI s8120
Сказал(а) спасибо: 25
zender пока неопределено
тоже очень интересует. а то через 8 ходов не подходит, разброс антен до 60м к дайсу(это ж сколько кабелей надо тянуть), да и в планах голов 12, если есть такая возможность подскажите и че прописывать в ресе. 12в тоже не подходит
zender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 13:06   #8
pinke
Ресивер: optikum 9500
pinke пока неопределено
optikum 9500 управляет "DISEqC 1.1/1.2 Auto" -4 х4 плюс мотором
Последний раз редактировалось pinke; 23.09.2010 в 13:08.
pinke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 21:21   #9
zyuran
zyuran пока неопределено
Кому интересно могу поделиться как касскадировать дисеки в глобообразных.Как известно эти ресиверы подают дисек-команды только по одному из протоколов 1.0 или 1.1. У дисек-комутаторов есть одно свойство если открылся один из портов то он незакроется пока неснять со входа дисека питание. Этим свойством можно и воспользоваться. Тоесть через открытый порт одного дисека можно пропускать команды на другой дисек с другим протоколом.А точнее через открытый порт дисека с протоколом 1.0 или 2.0 можно управлять всеми портами дисека с протоколом 1.1.И на оборот.Возмём две антенны.Первую назовём ЕВРОПА со спутниками 4w-5e-13e.Вторую РОССИЯ со спутниками 75е-85е-90е.На каждой стоят дисеки с протоколом 1.0 или 2.0 и пускай головки к дисекам подключены следующим образом:ЕВРОПА 4w порт 1, 5е порт 2, 13е порт 3, РОССИЯ 75е пор1, 85е порт 2, 90е порт 3 .Они подключены к дисеку с протоколом 1.1.На пример ЕВРОПА подключена к первому порту а РОССИЯ ко второму порту дисека с протоколом 1.1. Для удобства создаём два фаворитных списка: первый ЕВРОПА с программами с антенны со спутниками 4w-3e-5e а второй РОССИЯ с программами с антенны со спутниками 75е-85е-90е.А для того чтобы упрявлять портами дисека с протоколом 1.1 нужно задействовать два не рабочих спутника.К примеру SATELLITE_1 и SATELLITE_2 и введём
каждому по программе.Это можно сделать так:ввести на каждом транспордер с работающего спутника и просканировать а затем удалить все программы оставив одну программу и переименовать её как кому удобно.А теперь программу с SATELLITE_1 ставим первой в фаворитном списке ЕВРОПА а программу с SATELLITE_2 также ставим первой в фаворитном списке РОССИЯ. Осталось ввесть в ресивере настройки для дисеков.Заходим в меню установок и ставим для антенны ЕВРОПА : SATELLITE_1 -1/8, Amos 4w-1/4,SIRIUS 4.8e-2/4, HOTBIRD 13e-3/4.А для антенны РОССИЯ: SATELLIT_2-2/8, ABS_1 75e-1/4,Intelsat15 85.2e-2/4,YAMAL102 90e 3/4. НАПРИМЕР нужно включить программу НТВ 4: эаходим в фиворитный список РОССИЯ и включаем программу с SATELLIT_2 (она должна быть первой в списке а при переключении фаворитных списков вегда включается первая прогамма) а затем переходим на НТВ 4. И после этого в этом фаворитном списке можно переходить на любую программу.В связке дисеки с разными протоколами можно поменять местами.В порты дисека 1.0 или 2.0 включить дисеки 1.1.Также можно подключить в один из портов связки мотор. Всё работает прекрасно и не один год . Очен хорошо подходит где нет переключателя 0/12в и нехочется тянуть два кабеля в квартиру.И клиентам легко вбить в голову как этим пользоваться.
zyuran вне форума   Ответить с цитированием
DiseqC Admin Литература: Документации / Инструкции / Журналы 37 19.01.2020 22:48
DISEqC 1.1 mobsel Общий форум по спутниковой тематике 48 13.12.2017 14:33
DiSEqC - Все о нем! SLAVASAM Справочник 4 01.01.2016 13:59
Plugins & Transponders auto download oktagon Плагины/Plugins 1 05.11.2012 15:20
DiseqC і все про них SLAVASAM Схемотехника, Мастерская 12 19.05.2010 09:30
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
