На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Провайдеры Спутникового и Кабельного ТВ > Провайдеры спутникого интернета
Старый 12.03.2010, 18:20   #1
По умолчанию Новости провайдера "Lansat"
На данный момент наблюдается отсутствие сигнала со спутника. В течении ближайшего часа проблема будет устранена, ведутся ремонтные работы в центре косм. связи.
Старый 13.03.2010, 16:42   #2
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Представлена программа LansatTray (beta). Частичная замена личного кабинета.
Программа LansatTray(beta). Частичная замена личного кабинета, позволяет: посмотреть баланс, пополнить баланс через карту оплаты, сменить тарифный план, включить услугу Turbo.
Добавлена новая функция - моментальной смена тарифного плана. Внимание! Моментальная смена тарифного плана доступна только для тарифных планов: Универсальный 512, Универсальный 1024, Универсальный 2048, Универсальный 4096.
Программа не требует установки. Разархивируйте программу в папку и запускайте исполняемый файл LansatTray.
Потребляет трафика меньше, чем личный кабинет.
Старый 17.05.2010, 17:12   #3
Изменение расчетных периодов для тарифных планов "Безлимитный" и "Турбо"
С 1 июня расчетный период всех тарифных планов Безлимитные и Турбо будет установлен с 1 текущего числа месяца.
Для абонентов которые пользуются данными тарифными планами в мае мы рекомендуем обратиться в службу тех. поддержки.
Старый 02.06.2010, 17:39   #4
Обновление: LansatTray v. 1.000
Сегодня вышла новая версия LansatTray 1.000 В новой версии добавлено:
- мигающая иконка в трее, если трафик идет через карту
- механизм автоматических обновлений (при обновлении все файлы заменяются автоматически )
- исправлены мелкие недочеты
При установке программы будет предложено удалить старую версию, обязательно сделайте это. До версии 1.000 нельзя будет обновиться с версии 0.916, поэтому просьба скачать программу по ссылке. Если у вас windows VISTA настоятельно рекомендуем запускать программу от имени администратора из папки с программой, иначе возможны проблемы при конфигурировании GLOBAX и закачке обновлений.
Старый 08.06.2010, 17:42   #5
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Для тех, кто работает через VPN PPTP соединение - с сегодняшнего дня доступно VPN L2TP соединение.
VPN L2TP позволяет:
1. Обойти ограничение провайдеров на отсылку GRE пакетов через PPTP соединение (VPN выдавало ошибку 619 при подключении).
2. При плохой линии связи позволит вам работать быстрее.
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 17:56   #6
Новая версия LansatTray
Сегодня выходит новая версия LansatTray 1.006. В ней добавлена возможность автоматического подключения и отключения VPN, подключения OpenVPN ( отключение придется производить вручную ). Добавлен С диапазон, но его работа не гарантируется, т.к нет возможности оттестировать. До версии 1.006 можно обновиться только скачав установочный файл, далее обновления должны работать автомати
Старый 27.06.2010, 12:26   #7
В связи с временной технической неисправностью оборудования на узле связи - временно не работает Globax и OpenVPN.
PPTP VPN и L2TP VPN работают в штатном режиме. OpenVPN возможно подключение со старым клиентом openvpn.
Проблема устраняется и будет решена в течении сегодняшнего дня.
Старый 17.08.2010, 11:19   #8
Бесплатный Globax версии 5 в LansatTray.
1) Добавлен 5-ый глобакс
2) Исправлена ошибка, связанная с заходом в личный кабинет
3) Обновлены некоторые библиотеки для работы с DVB картами
Инструкция по установке:
1) Удалите предыдущую версию LansatTray
2) Запустите установочный файл LansatTray_setup
3) При установке поставьте галочке Globax5 LansatEdition.При установке самого Глобакс выберете: Модуль работы с DVB картами не устанавливать
4) При первом заходе в новую версию LansatTray для возможности использовать Глобакс потребуется зайти в личный кабинет.
5) Затем зайдите во вкладку "Настройки GLOBAX" будет предложено указать местонахождение файла globax.exe в папке Globax5 Lansat
6) Выбирете параметры на вкладке и нажмите OK. Поставьте галочку TAP интерфейс, тогда не потребуетс настраивать программы и браузеры на работу через прокси.
7) После этих шагов можно нажать кнопку "Включить Globax" и пользоваться бесплатным Globax версии 5
Старый 01.10.2010, 11:09   #9
20.10.2010 с 2:00 до 6:00 (Московского времени) будут проводиться технические работы центральной станции, возможны перебои в интернете продолжительностью не более 4 часов.
Старый 18.11.2010, 17:54   #10
19 ноября 2010 года с 21,00 до 24,00 часов по московскому времени на нашем оборудовании будут проводиться технические работы.
В связи с этим в указанное время не будут проходить платежи, работать личный кабинет, не смогут подключиться новые пользователи.
Старый 10.03.2011, 15:52   #11
Изменение подключения VPN.
В связи с техническими работами на оборудовании IP-адрес VPN подключения будет периодически изменяться.
Настоятельно рекомендуем пользоваться доменным именем vpn.lansat.ru
Старый 22.03.2011, 16:49   #12
В связи с перездом в другой офис 23-24 марта 2011 г. служба технической поддержки и телефоны компании могут работать с перебоями.
С 25 марта работа служб будет осуществляться в нормальном режиме.
Старый 13.04.2011, 11:31   #13
Теперь Вы можете оплатить наши услуги с лицевого счета мобильного телефона Билайн, Мегафон, МТС с помощью приложения «Экспресс-оплата с мобильного» от QIWI Кошелька.
Для совершения платежа Вам в личном кабинете необходимо перейти в раздел "Оплата", и воспользоваться инструментом QIWI - заполните номер Вашего мобильного телефона, необходимую сумму и следуйте дальнейшим инструкциям.
Старый 28.04.2011, 11:39   #14
Старый 25.05.2011, 07:47   #15
В период с 25 мая по 25 августа 2011 года мы запускаем новую акцию - пополняя свой счёт через Webmoney и ОСМП на сумму 500 рублей и более, вы получаете 10% от суммы платежа на свой счёт.
Старый 03.04.2012, 12:59   #16
В связи с регламентными работами на телепорте 7.04.2012 ожидается перерыв в предоставлении услуги спутникового интернета с 00:00 до 04:00 по московскому времени
http://sat24.ru/?r=news&do=show&id=18969&p=1
Старый 08.03.2013, 12:00   #17
Мы начинаем работу через новый спутник Ямал-300К.
В настоящий момент перенос действующих подписок на новый спутник осуществляется вручную, по запросу в службу технической поддержки, регистрация новых подписок производится автоматически на новом спутнике.
Для захвата сигнала с нового спутника используйте частоту 11057МГц вместо 11145МГц
Также обращаем Ваше внимание, что вещание с нового спутника идет в стандарте DVB-S2 и другой поляризации — теперь горизонтальная
Частота 11057 MHz
Символьная скорость 22222 Ksps
FEC 3/4
Модуляция DVB-S2
Поляризация Горизонтальная
PID 1010
Изменение подписок(смена MAC-адресов и тд) на КА «Ямал-200-1» более невозможна!
Вещание через КА «Ямал-200-1» будет прекращено в течение 3-х месяцев.
http://sat24.ru/?r=news&do=show&id=20534&p=1
Старый 14.01.2015, 17:59   #18
Новые тарифы для абонентов DVB-S2
Новая линейка тарифов «Регуляр» включает в себя небольшую абонентскую плату, и сниженную стоимость каждого мегабайта трафика
Максимальная скорость (MR) по всем тарифам линейки составит 2МБит/с.
Обращаем ваше внимание, что данные тарифные планы доступны для подключения из личного кабинета всем абонентам, чьи подписки активированы для работы в модуляции DVB-S2
http://sat24.ru/?r=news&do=show&id=24292&p=1
Новости провайдера "StarBlazer" SLAVASAM Провайдеры спутникого интернета 88 20.09.2019 16:19
Новости провайдера "Raduga Internet" SLAVASAM Провайдеры спутникого интернета 116 10.03.2016 18:35
Новости провайдера "SpaceGate" SLAVASAM Провайдеры спутникого интернета 41 14.03.2012 10:05
Новости провайдера "Hi-stream" SLAVASAM Провайдеры спутникого интернета 36 30.06.2011 18:08
Новости провайдера "Спутник-Видео" SLAVASAM Провайдеры спутникого интернета 1 15.12.2009 14:17
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
