Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Другие HDTV ресиверы
Старый 01.03.2010, 09:53   #1
По умолчанию Topfield 2411 SRP 500
Описание:
Topfield SRP 2411 500GB спутниковый HD приемник, 2x CI слота, TXT, RS 232, 2x Scart, 3x Cinch, S-Video, Component, HDMI, Ethernet 100Mb, USB 2.0, E-Sata, SPDIF - оптический+коаксиал, DivX, TOP HDTV спутниковый ресивер с HDD 500GB, черный цвет
Подробное описание:
Topfield SRP 2411 500GB новая двухтюнеровая модель семейства Topfield для приема спутникового цифрового сигнала в HDTV. Приемник предназначен для приема спутниковых программ с возможностью записи на внутренний жесткий диск 500 гигабайт или внешнее устройство USB / ESATA. Очень низкое энергопотребление в режиме ожидания - 1 Вт.
Topfield SRP 2411 500GB преимущества:
• запись на внутренний жесткий диск, а также на внешний жесткий диск через USB или ESATA
• Ускоренное воспроизведение записанных материалов на скорости 64x
• Воспроизведение DivX и других форматов
• онлайн игры (Battle Tank)
• Экономия энергии в режиме ожидания потребление ниже 1W
Topfield SRP 2411 является роскошным мультимедийным спутниковым ресивером со встроенным HDD 500 GB. Принимает спутниковые программы в DVB-S и DVB-S2, включая сжатие MPEG-4/H.264. Воспроизводит DivX, mpg, vob, mkv, flv, mp4 файлы. Приемник имеет собственный WEB и FTP сервер(сеть). Очень быстрая передача записей на ПК. Десяти-разрядный дисплей VFD. Приемник работает с высоким разрешением 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i. Память на 10000 программ. Создание фаворитных групп. EPG (Electronic Program Guide) на 7 дней вперед. Поиск канала ручной и автоматический. Детский замок. Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS. Телетекст OSD (On Screen Display). 2x Scart (TV и video), 2x audio RCA, 1 x video RCA, 3x USB 2.0 A, цифровой оптический и коаксиальный выход для AV ресивера. 1x 100Mbit LAN и 1x eSATA разьем. Компонентный YpbPr и HDMI выход, 2x CI слот с возможностью добавления любого модуля CAM. PVR функция - встроенный мультимедийный жесткий диск SATA Western Digital Green Power 500GB, возможность подключения внешнего жесткого диска через E-SATA или USB 2.0. Функция Timeshift. Запись двух программ (и кодированных) и просмотр третьей программы. Уникальная особенность декодирования защищенных записей. Возможность ускоренной перемотки на скорости 64 х. Устройство отвечает строгим требованиям EU по потреблению электроэнергии-в режиме ожидания (< 1 W). Новое на рынке!
Topfield SRP 2411 500GB Технические параметры:
- прием DVB-S в MPEG-2 и DVB-S2 MPEG-4/H.264
- 2x tuner - черный цвет
- Поддерживает 576i, 576p, 720p, 1080i
- 2 x CI slot (Common Interface)
- Интегрированный жесткий диск емкостью 500 гигабайт
- Возможность подключения внешнего жесткого диска через USB / ESATA
- RCA выход - HD видео YPbPr, SD Video CVBS выход, Audio L / R выход
- HDMI Выход
- Оптический и коаксиальный S / PDIF
- TV-Scart
- VCR-Scart
- Онлайн-игры
- Совместимость с DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
- Память на 10 000 телевизионных и радиопрограмм
- Функция Picture in Graphic
- Быстрое переключение (<1 сек.)
- Возможность создавать до 30 списков любимых программ по 100 шт
- Изображение в графике PIG
- Поддержка EPG
- Поддержка Videotext
- Защита от детей для отдельных программ
- VCR таймер
- Комплексные Игры
- Мультифункциональный VFD алфавитно-цифровой дисплей
- Обновление со спутника ОТА, ресивер-ресивер, через USB2.0
- Размеры 380x 60 х 260 мм
Topfield SRP 2411 500GB ФУНКЦИИ
• Полностью DVB-S и DVB-S2 совместимый
• Поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS.
• 2 слота для модулей условного доступа (CAM)
• Можно сохранить до 7 000 телевизионных станций и 3 000 радиостанций,
• электронный программный гид (EPG), поддержка EPG MediaHighway
• time-shift -поддержка сдвига во времени (макс. 5 часов)
• запись 2 различных программ и третья просмотр для контроля
• Воспроизведение записанных материалов на скорости 64x
• Воспроизведение DivX, MPG, MP4, VOB, MKV и FLV
• отображает изображения в формате JPEG
• Несколько способов обновления ПО (ОТА, USB, LAN)
• позволяет использовать как веб-сервер или FTP
Topfield SRP 2411 500GB Спецификации:
Формат видео
Транспортный поток ISO/IEC 138-18 MPEG-2, H.264/AVC
Aspect Ratio 4:3, 16:9 4:3, 16:9
Разрешение изображения 576i, 576p, 720p, 1080i
AV разъемы:
HDMI-HD видео выход
Цифровой звук
YPbPr Компонентный видеовыход
TV (SCART) CVBS/S-VIDEO/RGB видео выходы
Left & right audio výstup Левая & права аудиовыход
VCR (SCART) Видеомагнитофон CVBS видеовыход
VIDEO Композитный видеовыход
AUDIO Левый & правый аудиовыход
S/PDIF Цифровой аудиовыход
LAN 10/100 Ethernet
USB 2.0 Host (5 V DC, 500 mA)
eSATA External SATA 2.0
Входное напряжение 90 - 250VAC, 50/60Hz
Потребление электроэнергии В эксплуатации: макс. 60W
В режиме ожидания: по 1W
Размеры и вес
Размеры (ШxВxГ) 430 x 60 x265 мм
Чистый вес 3.1 кг
ОБЗОР
Сегодняшний обзор посвящен новинке корейской фирмы Topfield модели SRP-2411. Это Hi-End двухтюнеровый спутниковый ресивер со встроенным жестким диском, который позволяет принимать как SDTV, так и HDTV каналы с компрессией MPEG-2 и MPEG-4/H.264. Приемник также способен обрабатывать сигналы в DVB-S2 и работает в высоком разрешении 1920x1080i, 720x576p, 720x576.
Эта модель дешевле своего собрата SRP-2100. Многим клиентам не нужны функции, связанные с использованием Интернета, которые есть в SRP-2100. Корейская компания Topfield представила модель, которая не содержит эти функции, но все другие функции, которые формируют основу роскошного ресивера PVR HDTV сохранены.
В приемнике имеется встроенный жесткий диск 500 гигабайт: Western Digital Green Power Series, это современные диски с очень низким энергопотреблением и специально разработанные для записи и воспроизведения видео и аудио записей. Приемник также отвечает строгим стандартам ЕU по потреблению энергии приемником в режиме ожидания, что составляет менее 1 Вт.
Topfield SRP-2411 имеет два тюнера, полностью независимых, с возможностью принимать оба стандарта DVB-S и DVB-S2, включая сжатие MPEG-4/H.264 и возможностью записи двух программ одновременно (в том числе HDTV каналов) на внутренний жесткий диск и возможностью мониторинга третьей программы.
Описание приемника
Ресивер создает очень хорошее впечатление. Он поставляется черного цвета. Размеры (Ш х В х Г) 430 х 60 х 265 мм, стандартные размеры Hi-Fi. На передней панели расположены основные кнопки для работы приемника и двенадцатиразрядный VFD дисплей, который показывает номера и названия программ. Под съемной крышкой находятся два отверстия для модулей CI.
На задней панели две пары F разъемов (вход и выход тюнера 1 и 2), два разъема SCART (video + TV), оптический разъем SPDIF, а также коаксиальный, два разъема аудио-выхода(тюльпан) и тюльпан видеовыхода. Кроме того, существуют три тюльпана YUV композитного выхода и HDMI для подключения ЖК или плазменного телевизора.
Есть E-SATA разъем для подключения внешнего жесткого диска и сетевого интерфейса Ethernet 10/100 Мбит / с и три порта USB 2.0 хост. RS 232 разъем здесь отсутствует, как и в предыдущей модели SRP-2100. Приемник оснащен малошумящим вентилятором(куллером). Дизайн приемника совершенный, со множеством вентиляционных отверстий и большие размеры приемника означают, что даже при работе с HDD, приемник практически не нагревается.
HDMI кабель в комплекте.
Описание меню
Графика идентична модели SRP-2100, на весьма достойном уровне. Структура меню ясна и очень похожа на SRP-2100.
Первое предложение в меню "Запись". Доступны телепрограммы EPG, которые позволяют запрограммировать запись программы. Это возможно сделать и через таймера. Формат записи всегда отображает время начала и продолжительность записи. Существует также менеджер записанныъх программ.
Второе предложение в меню "Мультимедиа".
Включает просмотр мультимедийных файлов AVI, MP4, MKV, VOB, FLV, MPG, и TS. Существует также MP3-плеер, который позволяет проигрывать MP3 аудио файлы. Наконец, есть еще одна игра Battle Tank, которая позволяет играть в онлайне через сеть.
Третье предложение в меню "Системные настройки".
Здесь мы находим информацию о выбранном часовом поясе, блокировке от детей, установке языка меню, звукового сопровождения и субтитров. Субтитры могут быть отключены. Можно также установить различные типы видео выхода на разъеме SCART (CVBS или S-Video).
Конечно, есть установка стандартного соотношения сторон 4:3 или 16:9 и разрешения (оно может быть оставлено на автоматическом). Существует также возможность настроить прозрачность меню, продолжительность работы информационной панели и ее местоположения.
В этом меню можно включить или отключить "Timeshift" и установить его время,-отличная особенность, устанавливающие время в минутах до начала записи и после. Приятной особенностью является яркость дисплея в нормальном режиме ожидания.
Режим ожидания можно настроить на пассивный (под потребление 1W) или активный (часы, петлевые соединения тюнеров и SCART-выход можно активировать или деактивировать).
Есть автоматическое отключение после 3 часов работы, чтобы уменьшить потребление эл.энергии, эта функция может быть отключена, конечно.
Главное меню "Установки".
Здесь осуществляется поиск новых программ, существует около 150 спутников (больше спутников может быть добавлено в редакторе). Поиск может быть автоматическим или ручным. Ресивер поддерживает DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и имеет функцию USALS. Есть также возможность копирования программ с тюнера 1 на 2-тюнер и наоборот, а также для обновление через спутник, с помощью флэш-накопителя USB и через LAN интерфейс.
Во-первых, мы можем менять имена спутников и транспондеров, таблицы, которые использовались в предыдущих моделях возможно изменять только через редактор на ПК. Каналы могут быть помечены в блоки, которыми можно манипулировать. Кроме того, существует возможность переименования станций, сортировка каналов или пропуск некоторых каналов. Есть четыре заданных любимых групп каналов: кино, музыка и спорт, и еще можно добавить (макс. 30).
Чтобы общаться по локальной сети необходимо установить параметры сетевой карты в приемнике.
Последнее предложение в меню "Информация".
В этом меню вы найдете информацию, касающиеся аппаратного обеспечения и обновления ПО и доступ к CI модулям.
Прием программ и поведение приемника
В ресивере доступна прошивка TF-BCPCCZ 1.01.01 (от 24.2.10). Приемник смог осуществить поиск каналов в диапазоне 2-45 SR Msym / с в DVB-S. Поиск ведется очень быстро.
Переключение программ Topfield осуществляет довольно быстро, изображение и звук отличный, как и марки Topfield-хорошая особенность. Приемник позволяет хранить в памяти до 7000 теле-и 3000 радиопередач.
Сила и качество сигнала отображается в традиционных процентах показателя.
Пульт дистанционного управления: к кнопкам необходимо привыкнуть. Направленность пульта широка. Стрелки вверх и вниз, не служат для переключения каналов, а для передвижения в меню.
Звуковая дорожка сохраняется и может быть включена на левый или правый аудиоканал. Ресивер имеет встроенные OSD телетекст. VBI телетекст не доступен.
Встроенный плеер играет "TS" MPEG файлы и DivX играл без проблем (DivX 3.x, 4.x и 5.x), также играет VOB, MKV, MP4 и FLV файлы.
Ресивер с этой прошивкой не может воспроизводить фотографии.
Ресивер способен обрабатывать AAC аудио-трек, так что я был приятно рад. Ресивер не поддерживает PIP (картинка в картинке).
Работа с модулями CI
Проверялась работа с модулями SCM Irdeto Cryptoworks, AlphaCrypt, Conax 4.00e, Viaccess 1.20, Zetacam, T-Rex и Diablo Wi-Fi., Diablo 1 rev.и Diablo 2 rev. 2.2 и Diablo 2 Rev. 3.9. Все модули работали прекрасно. Кроме того, различные комбинации этих модулей в двух слотах CI не создали никаких проблем в ресивере.
Приемник был протестирован на прием порно программ Penthouse в HDTV на спутнике Eurobird 9A. Модуль с картой работает без проблем в приемнике, в сочетании с модулями CI Cryptoworks заработал только SCM Irdeto Cryptoworks.
Информация о карте доступа отображается корректно. Переключение между кодированными программами стандартное.
EPG
EPG аналогично модели SRP-2100. Размер шрифта достаточен. Информационный материал содержит информацию о работе последующей программы. Подробная информация о повестке дня обрезана.
Получатель может просмотреть EPG на срок до 7 дней, если вещатель транслирует данную услугу. Ресивер поддерживает MediaHighway, некоторые поставщики используют в вещании EPG.
Работа со встроенным жестким диском
Ресивер имеет встроенный жесткий диск Western Digital Green Power 500 гигабайт. Приемник позволяет записывать две программы одновременно, независимо от того, HD или SD качества и одновременно осуществлять обзор третьей программы. И конечно, использовать Twin LNB и записывать одновременно с двух разных транспондеров.
Topfield позволяет копировать программы с тюнера 1 на 2-тюнер и наоборот, поэтому не придется вручную настраивать каналы снова.
Приемник не поддерживает функцию мультидекодирование при записи.
По качеству записи и воспроизведения SD и HD программ комментариев нет. Запись ведется с традиционным расширением "Rec", которая используется для всех моделей Topfield PVR.
Перемотка жесткого диска вперед и назад со скоростью 2x, 4x, 8x, 16x, 32x и 64x. Перемотка работает безупречно даже для HD записей.
Topfield предоставляет информацию, чтобы использовать ползунок для быстрого перемещения или выбора значения в процентах. Конечно же, существует возможность создания закладок в записи.
Чтобы перенести записи со встроенного жесткого диска на компютер, рекомендую использовать локальную сеть: скорость передачи отличная, около 11,5 мегабайта / с. Приемник имеет свой собственный сервер FTP, на ПК нужно установить FTP клиент (например Filezilla или Total Commander).
К приемнику также можно подключить внешний жесткий диск через E-SATA (или USB-порт). Внешний диск должен быть отформатирован Ext2 / 3 или JFS и в меню, выбрать внутренний или внешний диск. Флешки должны быть отформатированы в FAT32.
Приемник также содержит свой собственный веб-сервер. Производитель рекомендует для доступа к веб-серверу, использовать Internet Explorer. Можно также выполнять полное управление файлами и записями программ, а также передачу данных с ресивера на компьютер и наоборот.
Записи могут быть скорректированы на ресивере.
Сотрудничество с ПК
Обновление ПО приемника может быть сделано несколькими способами. В меню доступны функции загрузки прошивки через спутник (OTA). Другим вариантом является использование USB флэш с файловой системой FAT32. Обновление ПО с флешки проходит без проблем. Третий вариант заключается в использовании сети (SCM).
Для редактирования программ на ПК используется официальный редактор Vega v.2.40. К сожалению, другой редактор пока не доступен. Из-за отсутствия разъема RS-232 копирование программ производится на флэш-накопитель USB.
Бесплатный редактор „Top Set“ от Aldarina не тестировался.
Приемник может быть приобретен у официальных продавцов и через интернет-магазины.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
