На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Мобильная связь > Коды и Мануалы для мобил
Старый 19.02.2010, 18:03   #1
По умолчанию Коды для мобильных телефонов.
Вам представлено новое собрание кодов для мобильных телефонов различных фирм производителей. В каждой марке телефона есть код, который снимает все личные пароли, если Вы случайно их забыли.
В базе коды для таких мобильных телефонов:
* ALCATEL
* BOSH
* ENOL
* ERICSSON
* FLY
* HUAWEI
* LG
* MITSUBISHI
* MOTOROLA
* NOKIA
* PANASONIC
* Pantech
* PHILIPS
* Sagem
* SAMSUNG
* Siemens
* SONY ERICSSON
* TRIUM
* VK MOBILE
* VOXTEL
Год: 2010
Формат файла: exe
Размер файла: 1.18 Mb
Скачать Собрание кодов для мобильных телефонов
http://letitbit.net/download/1160.cd...ll_MK.exe.html
http://vip-file.com/download/1314.cd...ll_MK.exe.html
http://sms4file.com/downloadvip/1314...ll_MK.exe.html
http://shareflare.net/download/1366....ll_MK.exe.html
Последний раз редактировалось SLAVASAM; 23.02.2010 в 18:16.
Старый 22.07.2010, 17:32   #2
Снятие кода телефона!
Вы установили код на телефон и забыли его?
Запрос телефоном кода можно легко обойти. Для этого вам всего лишь нужно узнать IMEI-номер трубки, с которой собираетесь снимать код.
А узнать его можно так:
- набрать в режиме ожидания *#06#
- он написан на наклейке под аккумулятором
- он написан на наклейке на коробке
- он должен быть написан в гарантийке к телефону
Теперь идём на этот сайт-генератор мастер кода и вписываем в окошко "Enter IMEI:" свой номерок.
http://nfader.su/
Жмем на кнопку, и перед нами предстанет так называемый мастер-код. Остается только вписать этот мастер-код вместо кода телефона.
Cнятие кода блокировки с телефонов/смартфонов на платформе BB5.
Может быть несколько ситуаций... Вы забыли код блокировки, и код блокировки запрашивает только при смене сим
карты. Вариант не самый страшный, но как назло возникла необходимость поменять оператора и т.д. Этот случай
решается легко, и решение описано в следующем посте. Может быть и более тяжелый случай - код телефона запрашивает при включении и Ваш код не подходит или Вы его не знаете - как раз этот случай мы рассмотрим здесь.
Обратите внимание - если неправильно ввести код блокировки несколько раз подряд, то телефон перестанет некоторое
время реагировать и на правильный код, так что нужно, чтобы телефон отлежался во включенном состоянии полчаса.
Если и так код не снимается, переходим к более серьезным мерам. Данный способ подразумевает, что вы имеете представление о радиоэлектронных компонентах, хватаетесь за нужный конец паяльника не глядя, и понимаете, что ваши действия могут вывести из строя не только телефон, а и компьютер, и ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
Если не уверены в своих силах - обратитесь лучше в СЦ!
Для осуществления потребуется:
- программа NSS (проверено с версией 1.0.38.8 )
- ЮСБ дата кабель (желательно оригинальный 13 пиновый - CA-53 - проверено);
- кабель с ЮСБ разьемом, которого не жалко резать;
- крокодильчики;
- резисторы, чтоб можно было собрать R1= 3.3 кОм и R2= 75 кОм;
- переключатель.
Теперь собираем девайс согласно схемы.
Распиновку ЮСБ можно глянуть в википедии, но по умолчанию "+" идет по красному проводу, "-" по черному. Если
проводов такого цвета нету, то прозванивайте тестером от штекера.
спаиваем это все дело и пакуем в подходящий корпус.
Это малость усложненная схема, если не хватает запчастей можно спаять девайс по такой схеме .
Общая идея такова, что надо подать питание на "+" "-" телефона и средний контакт соединить с "-" через сопротивление
3,3 кОм. ВНИМАНИЕ не сладует воспринимать словосочетание "средний контакт" буквально, его размещение зависит от
телефона, так что обращайте внимание на надписи на АКБ. В некоторых телефонах размещение такое : "+" "-" "ср к" , или
"+" "ср к" "-" (если смотреть справа налево).
Идем дальше: девайс собран - приступаем к тестированию. При подключении девайса к юсб порту компьютера и к
контактам АКБ на дисплее телефона должна появится надпись "local mode", если такой надписи нет, тогда смотрим
внимательно схему и ищем ошибки в своем девайсе. Обратите внимание на сопротивление, иногда требуется увеличить
сопротивление с 3.3 до 3.9-4 кОм. Обратите также внимание на значки в трее - иногда появляется неизвестное устройство
- и при двойном клике на нем выкидывает окошко, в котором говорится, что ваш девайс кушает много энергии. В таком
случае нажмите кноку сброс (в том же диалоговом окне, не путать с кнопкой "ресет" на корпусе компьютера).
ДАЛЬНЕЙШИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИВЕДУТ К ТОМУ, ЧТО ВСЕ ДАННЫЕ В ТЕЛЕФОНЕ ТЕРЯЮТСЯ, И ТЕЛЕФОННУЮ
КНИГУ ВОССТАНОВИТЬ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Если "local mode" получили, то теперь подключаем телефон датакабелем к компьютеру и запускаем NSS.
Идем на вкладку Tools, ставим галочку, как нарисовано на рисунке (если у вас смартфон, то также надо отметить
галочкой пункт "symbian"), и жмем reset.
После указанных манипуляций в левом нижнем углу должна появится надпись "done". Вот, собственно, и все... Теперь
отсоединяем телефон, вставляем батарею и пользуемся!
"как снять код, когда сам поставил, и забыл. А теперь хочу поменять симку (сделать сброс, или еще чего нибудь) а кода блокировки не знаю". Решение есть, и намного проще, чем способ, указанный выше. При этом имеется ввиду, что телефон включается, и есть возможность выбрать режим подключения. Если код запрашивается при включении телефона, и ничего выбрать не представляется возможным, тогда надо использовать предыдущий способ.
для работы потребуется:
- ЮСБ дата кабель.
Начинаем:
Сначала сохраняем с телефона всю важную информацию, т.к. все с телефона пропадет.
Подключаем телефон, выбираем режим "писисьют" или "режим NOKIA". Жмем scan на вкладке Phone Info. Если информация с телефона вычиталась, значит все хорошо.
Выбираем во вкладочке режим "local mode"
телефон должен отключить подсветку и на экране должна появится точно такая-же надпись.
Идем на вкладку Tools, ставим галочку, как нарисовано на рисунке (если у вас смартфон, то также надо отметить галочкой пункт "symbian"), и жмем reset.
После указанных манипуляций в левом нижнем углу должна появится надпись "done". Теперь там, где выбирали режим "local mode" выбираем режим "normal mode". Телефон должен включится в нормальном режиме. Вот, собственно, и все...
Часто жалуются, что телефон не видится, программа не определяет телефон и т.д. Чаще всего проблема решается очень просто - используем только ОРИГИНАЛЬНЫЙ дата кабель и перед процедурой хорошо чистим поп-порт зубочисткой (желательно мокать ее в спирт при чистке)!
И ещо Хорошые програмки для разкодирования Мобыл всяких моделей(снятие кода (ОПЕРАТОРА)и Мастер кода с помощи IMEI телефона!
Тип файла: zip NokiaFREE_v310_Nokia_unlock_codes_calculator.zip 369.0 Кб 25
Тип файла: zip WorldUnlock_v44_Setup.zip 154.8 Кб 51
Последний раз редактировалось SLAVASAM; 22.07.2010 в 17:42.
Старый 18.09.2010, 16:00   #3
Познай свой МОБИЛЬНИК
Книга: Познай свой МОБИЛЬНИК
Страниц: 233
Язык: русский
Формат: DJVU
Размер файла: 7,13 Мб
Тайные коды мобильных телефонов - Почти все фирмы производители мобильных телефонов, закладывают в своих моделях некие тайные коды. С помощью них, вы можете увеличить громкость вашего телефона, отремонтировать, если он сломался, повлиять на частоту восприятия. Благодаря этим кодам, наши телефоны стают интереснее и живее.
http://depositfiles.com/files/8pj9o0s8r
http://letitbit.net/download/74245.7...mobil.rar.html
http://www.turbobit.net/f8yi6os7avpe.html
Последний раз редактировалось SLAVASAM; 18.09.2010 в 16:03.
Старый 23.09.2010, 08:52   #4
Полный сборник секретных кодов для мобил (2009)
Практически все мобильные телефоны, обновление по июнь 2009 год.
Здесь вы найдёте множество секретных кодов почти для всех моделей телефона. Во всех версиях телефона имеется множество скрытых настроек. И существуют специальные коды для входа в меню этих настроек. Например с помощью скрытых настроек можно увеличить громкость динамика, увеличить яркость дисплея и многое другое. В данной программе находятся почти все секретные коды для различных версий мобильника.
http://www.anyfiles.net/download/024...kodes.exe.html
Старый 23.12.2010, 01:55   #5
batya13
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
batya13 пока неопределено
25 калькуляторов расчета мастер кодов почти для вcех мобилок
http://depositfiles.com/files/gswse50le
Последний раз редактировалось batya13; 23.12.2010 в 10:36.
batya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 20:24   #6
ElderWOLF
Ресивер: Golden Interstar XPEED LX 2
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
ElderWOLF пока неопределено
А можно файл перезалить?
ElderWOLF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2023, 18:27   #7
haykazun
Аватар для haykazun
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 223 раз(а) в 117 сообщениях
haykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всем
В смартфонах Google Pixel появился режим самодиагностики
Набрав специальную комбинацию #*#7287#*# в приложении "Телефон", пользователи смогут проверить работоспособность всех компонентов устройства.
Как использовать инструменты для работы с ПО и диагностики (только телефоны Pixel)
Инструкция:
До или после ремонта вашему устройству может потребоваться диагностика. Ее можно провести с помощью специального приложения.
Оно встроено во все телефоны Pixel и позволяет оценить работу их функций.
У нас есть руководство по запуску и использованию этого приложения. Скачать руководство по работе с инструментом диагностики Pixel.
Доступность:
  • Устройства: все телефоны Pixel (только английский язык).
  • Регионы: США, Великобритания, Канада, Австралия, а также европейские страны и регионы, в которых доступны устройства Pixel.
Как воспользоваться инструментами:
  1. Убедитесь, что устройство Pixel подключено к интернету.
  2. Откройте приложение "Телефон" .
  3. Нажмите на значок панели набора номера Клавиатура.
  4. Введите комбинацию *#*#7287#*#*.
  5. Следуйте инструкциям на экране.
  6. Выберите Подтвердить.
  7. Чтобы обновить ОС или откалибровать экранный сканер отпечатков пальцев (UDFPS), перейдите на указанные ниже страницы.
Совет. Если у вас не получается откалибровать экранный сканер отпечатков пальцев, воспользуйтесь советами по устранению неполадок в нижней части страницы Инструмент обновления и восстановления ПО.
Инструкция отсюда
haykazun вне форума   Ответить с цитированием
Приложения для мобильных устройств Tuflya07 Мобильная связь 46 27.07.2024 20:02
Новинки мобильных телефонов SLAVASAM Мобильная связь 1833 05.05.2024 17:29
Распиновка разъемов мобильных телефонов SLAVASAM Мобильная связь 0 29.05.2012 09:03
Коды для телефонов Nokia SLAVASAM Nokia 2 15.07.2010 00:10
Распиновка и схемы кабелей для Мобильных телефонов Admin Схемы для мобил 0 28.09.2009 09:10
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
