Тем: 4,588, Сообщений: 360,927, Пользователи: 159,898
На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > OpenBox
Старый 23.05.2009, 19:49   #1
Volk0909
Volk0909 скоро придёт к известности
По умолчанию помогите с настройкой openbox х790
подключен к нтв+. раньше стоял тюнер опенбокс х800 (старый) с карточкой, а в другой комнате опенбокс f300 без карточки. между собой были связаны кабелем com порта. в разных комнатах шли разные каналы по одной карточке.. купил openbox х790 вместо х800. подключил, настроил.. теперь f300 не показывает.. пишет кодированный канал. попробовал обратно подключить х800 так и с ним не показывает уже.. может кто сталкивался? заранее спасибо.
Volk0909 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 22:35   #2
а карточку недавно наверное меняли?
Старый 24.05.2009, 00:08   #3
Volk0909
менял месяц назад. и со старым тюнером нормально шло и дальше... только в f300 прописал идент новой карточки и всё сразу заработало..
Старый 24.05.2009, 12:51   #4
Volk0909
да и ещё проблему заметил. частота 12475 не ищет каналы.. поначалу нашёл и они даже шли минут 5, а потом пропали.. пишут нет сигнала. а старый ресивер работает... короче наверное назад его..
Старый 24.05.2009, 13:10   #5
Volk0909
а как вписать частоту 12475,5?
Старый 24.05.2009, 18:19   #6
yamakovs
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
yamakovs скоро придёт к известностиyamakovs скоро придёт к известности
http://www.gomel-sat.net/FAQ.html читаем!
GLOBO HD X403P to D-Link DIR-320.
OPENBOX Х-820 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine).
Openbox S5 HD PVR and Skyway CLASSIC to Acorp Sprinter@ADSL LAN420M.
Galaxy Innovations Gi S8290 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine)
yamakovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 08:15   #7
Сообщение от yamakovs Посмотреть сообщение
по даной ссылке нету ничего по теме!!!
Старый 01.02.2010, 13:06   #8
По умолчанию Шаринг на ресиверах Openbox
Просмотр кодированных каналов при помощи кардшаринга на ресиверах Openbox F300, Х8х0, X5XX, X7x0
Настройки ресивера Openbox F300, Х8х0
Допустим, мы нашли в интернете предложение о предоставлении шаринга на пакет НТВ+ по протоколу Newcamd 525.
Для того чтобы начать наслаждаться просмотром любимых каналов необходимо будет проделать следующее:
1. Нажать на пульте кнопку - Меню.
2. Последовательно набрать ряд цифр1117 и попадаем в меню эмулятора.
3. Заходим в раздел - Шаринг.
4. В левой части экрана при помощи зелёной кнопки на пульте - Добавить, добавляем при помощи кнопок "вверх" и "вниз" значение - 0500 - это номер кодировки Viaccess. По окончанию набора жмём на пульте ОК. Перемещаемся в правую половину таблицы, нажимаем на пульте красную кнопку - Редактировать и загоняем значение 023700 - идентификационный номер провайдера, в данном случае пакета НТВ+ роосия.
Настройки ресивера Openbox Х7х0
2. Последовательно набрать ряд цифр 8282 и попадаем в меню эмулятора.
3. По синей кнопке попадаем в меню Шаринг.
4. В левой части экрана при помощи красной кнопки на пульте - Доб Слот, добавляем при помощи кнопок "вверх" и "вниз" "OK"значение - 0500 - это номер кодировки Viaccess. По окончанию набора жмём на пульте ОК. Перемещаемся в правую половину таблицы, нажимаем на пульте красную кнопку и загоняем значение 00023700 - идентификационный номер провайдера, в данном случае пакета НТВ+ в кодировеке Viaccess 2.6.
После этого ваш тюнер готов принимать через COM порт ключи, предназначенные для кодировки 0500 (Viaccess), пакета 023700 (НТВ+).
Теперь остается настроить на компьютере программу, которая будет брать с сервера ключи через интернет и посылать их в тюнер.
Пример настройки mpcs-0.8k-rc13n-i386-pc-cygwin
Настройка MPCS
[global]
Nice = -1
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 10
LogFile = stdout
[serial]
Device = tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=300
mpcs.server
[reader]
Label = NTV+
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 127.0.0.1,10001 - IP адрес сервера и порт меняем на тот что вам дали
Account = login, password - меняется на своё
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 100
InactivityTimeOut = 15
[reader]
Label = Viasat
Protocol = newcamd
Device = 127.0.0.1,10002 - IP адрес сервера и порт меняем на тот что вам дали
Fallback = 0
Group = 1
mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
IDENT = 0500:023700;090f:000000 - меняется на своё,в данном случае прописан пакет НТВ+ россия и Viasat
где : 0500 - тип кодировки (Viaccess)
023700 - идентификационный номер пакета НТВ+ россия
090f - тип кодировки (Videoguard)
000000 - идентификационный номер пакета Viasat Baltic
Для настройки пакета StarGate ( 80e ) необходимо в программе MPCS кроме того что описано выше, дописать некоторые параметры:
mpcs.guess
Вместо строки 34:0604 надо прописать 34:0602
mpcs.users
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
ChID = 0602:04
IDENT = 0602:00000
Чтобы изучить настройки данной программы более детально, не забудьте прочитать readme.txt, имеющийся внутри архива.
Незабываем удостовериться что у нас на компе не запущен какой-нибудь фаервол, или видовый брандмауер, блокирующий порт шаринга и IP, если такой имеется, то разрешаем ему соединение по порту xxxxx на IP yyyyyy.
После всех изменений, соединяем тюнер нуль-модемным кабелем с компьютером, включаем канал, который вы собираетесь шарить, активируем интернет на компьютере, запускаем mpcs-0.8k-rc13n-i386-pc-cygwin.exe и наслаждаемся просмотром....
Пример настройки OpenBoxShare для работы с ресиверами Openbox
ля просмотра пакета НТВ+Триколор после оплаты вам даны настройки типа:
Код:
сервер 127.0.0.1
deskey:0102030405060708091011121314
логин:пароль - login:password
(newcamd525)
порт 30000 (нтв 0500:020710, для HD - 030600)
порт 30014 (триколор 4AE0:000000)
где - 127.0.0.1 - IP адрес сервера (исправить на тот что был в выданных вам настройках;
30000 и 30014 - порты, через которые пойдёт шара;
Логин - Ваш логин на сервере
Пароль - подтверждение тог что логин принадлежит вам
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 - ключ шифрования
1) Включаем тюнер на любой канал из того пакета, который мы хотим шарить.
2) Запускаем программу OpenBoxShare
3) Выставляем нужный COM порт (обычно сом1), прописываем данные нашего сервера - логин, пароль, IP адрес, порт, ключ шифрования.
4) В графах провайдеры прописываем идентификационный номер вашего пакета , в данном случае 0500:020710 и 4AE0:000000. Для просмотра пакета НТВ+ и Триколор предаствляемых нашим сервером нужно заполнить поля в раскладках двух серверов программы, так как для них используются разные порты - 30000 и 30014. Выставляем галки в полях - при запуске в Тray, Автостарт сервера, Автостарт порта. (см. фото ниже)
5) Жмем на кнопку - Переподсоедениться к серверу.
Если вводимые вами данные верны, то в логе программы можно будет увидеть ход подключения к серверу с последующим получением DW ключей. В этот момент на экране телевизора откроется долгожданный канал.
(пример настройки для НТВ+)
При последующем запуске программы, она уже будет сворачиваться в трей.
Если необходимо будет посмотреть лог, либо изменить какие то данные, достаточно в трее кликнуть раз на ярлык - красная коробка.
Приятного просмотра!
Старый 12.02.2010, 18:33   #9
sat-fun
Аватар для sat-fun
Ресивер: Dreambox800se
Сказал(а) спасибо: 32
sat-fun скоро придёт к известности
По умолчанию Просьба !!!
Сообщение от taxi19 Посмотреть сообщение
У меня на Jeferson x 800 шаринг идет прекрасно софт 5.08.
Скинь пож. инфу на софт и инструкции ???
У меня у друга такой, и еще, как посадить его на шару, подскажи плиз ... !!!
С ув. сат-фан ...
sat-fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 11:33   #10
kis1974
Аватар для kis1974
Ресивер: GI S8180 / VU+ SOLO)
kis1974 скоро придёт к известности
Возможно ли просмотр с помощю OpenBoxShare смотреть несколько пакетов, например радуга, нтв+, триколор, поверхность и ртви?? и как нужно всё прописать
kis1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 11:56   #11
Можно, настройки прописывай в закладках Серв1, Серв2.....
Старый 15.02.2010, 12:18   #12
kis1974
Аватар для kis1974
ещё немаловажный вопрос - имею опенбокса 2 шт - может ли OpenBoxShare работать с двумя тюнерами - ну конечно же под разными компортами и разными логинами ( пакетов моного)
Старый 15.02.2010, 14:57   #13
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от kis1974 Посмотреть сообщение
Надо будет запускать вторую копию программы с настройками на другой сервер и СОМ-порт.
Старый 15.02.2010, 15:19   #14
kis1974
Аватар для kis1974
я так понял что на 2 тюнера она некатит? сервер то один и шара идёт с одного, только логин и пароль ну и ком порт разные
Старый 15.02.2010, 16:00   #15
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Катит. Прогу можно настроить на четыре провайдера или на четыре подписки с одного сервера с разными логинами и паролями. Только в копии проги меняйте СОМ-порт на тот к которому подключен второй тюнер.
Старый 11.04.2010, 14:33   #16
Zorgus
Zorgus скоро придёт к известности
Скорее всего твой Jeferson X800 вместо микросхемки, которая отвечает за компорт ресивера снабжон двумя транзисторами, которые и неэффективно работают при шаре, или же микросхема подгулявшая, было такое с опеном 810 - решилось всё заменой микросхемки на аналог - мах232,hin232,st232...
Zorgus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 00:29   #17
rafo
Zdrastvuyte pomogite pojalusto u menya resevyor OPENBOX X800. Chto znachet Linux'e i kak mne zdelat chtobi moy resevyor robotal na Linux'e zaranee sposibo za otvet
Старый 18.04.2010, 08:50   #18
serg_vo
Аватар для serg_vo
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 228
Поблагодарили 96 раз(а) в 34 сообщениях
serg_vo весьма и весьма положительная личностьserg_vo весьма и весьма положительная личность
Сообщение от rafo Посмотреть сообщение
Linux - это операционная система на которой работают некоторые ресиверы.(Не только ресиверы, а и другая техника в которую есть возможность устанавливать ОС), была создана как альтернатива Windows.
Ваш ресивер, никак не переделать на работу с Linux. Он не поддерживает работу с ОС.
36.0°e 13.0°e 4.8°e 4.0°w
serg_vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 17:46   #19
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
как подключить два телека+тюнера две разние тарелки до компа с одним компортом но есть еще юсб
Старый 30.06.2010, 18:04   #20
Николай!!!
Николай!!! пока неопределено
У меня такой вопрос : "Можно-ли, ка-то соединить тюнер который читает mpeg2 и dvd проигрователь который читает mpeg 4, чтобы тюнер принимал mpeg 4 tv каналы??????
Николай!!! вне форума   Ответить с цитированием
Небесный шаринг (EVO700) на ресиверах SPARK johnsil2 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 138 24.01.2023 13:56
Шаринг на ресиверах Globo,Opticum,Orton anblack Кардшаринг 208 14.10.2019 21:29
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Шаринг на ресиверах Cosmosat 78x0 Яруха Cosmosat 78x0 USB PVR 42 01.11.2011 21:57
FAQ по ресиверах Openbox S1 PVR Admin Openbox S1 PVR 8 19.08.2011 08:51
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
