Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,934
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Мобильная связь > Коды и Мануалы для мобил
Старый 21.01.2010, 18:49   #1
По умолчанию Сервисные коды Samsung
Samsung - Сервисные коды Samsung
*#06# номер IMEI (Международный Идентификатор Мобильного Оборудования)
*#0523# изменение контрастности дисплея
*#9999#
или *# 0837 # версия программного обеспечения
*#0289# прослушивание установленной мелодии
*#0001# просмотр параметров серии
*#9125# при зарядке выводится улыбающееся изображение
*#9998*228# состояние батареи (емкость, напряжение, температура)
*#9998*246# состояние ПО
*#9998*289# изменение частоты звуковых сигналов будильника
*#9998*324# отладочная информация
*#9998*364# защизенный режим
*#9998*427# отладка защищенного режима
*#9998*523# изменение контрастности дисплея (только для ПО G60RL01W)
*#9998*636# состояние памяти
*#9998*746# размер данных SIM-карты
*#9998*778# сервисная таблица SIM-карты
*#9998*785# список ошибок времени выполнения ядра RTK (Run Time Kernel), при нажатии ОК — стирается
*#9998*837# версия ПО
*#9998*842# проверка вибровызова
*#9998*862# режим речевого кодека, можно выбрать: нормальный, наушники или автогарнитура
*#9998*872# диагностика
*#9998*947# сброс при фатальной ошибке
*#9998*999# последняя проверка
*#9998*9999# версия ПО
Старый 21.01.2010, 18:56   #2
Секреты телефонов Samsung
*#06# IMEI номер
*#9998*228# Статус батареи (емкость, напряжение, температуру)
*#9998*289# Изменение частоты звонка
*#9998*523# Изменение контрастности дисплея
*#9998*636# - статус памяти
*#9998*746# - размер SIM-файла
*#9998*842# Тест вибратора
*2767*3855# Полный сброс l EEPROM ( Этот код удаляет SP-блокиравку!! ) Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0, Для восстановления своего старого IMEI используйте соответствующее ПО (на свой страх и риск)
*2767*2878# Пользовательский сброс EEEPROM
*#9999# - показывает версию программного обеспечения
*#0837# - показывает версию программного обеспечения
*#0001# - показывает серийные параметры
*#0523# - меню регулировки дисплея
*#9998*324# - экран отладчика
*#OLCD# - яркость дисплея
*#8888# - версия железа
*#9998*JAVA# - настройки CSD и GPRS
*#9998*VERNAME# - расширенная информация о прошивке, железе и датах создания
*#0837# - вывод версии программного обеспечения
*0001*s*f*t# - изменение серийных параметров
Некоторые нужные коды:
*#9998*VERNAME# - более подробная информация о версии прошивки
Коды, которые надо вводить с особой осторожностью:
*2767*2878# - сброс пользовательских настроек ЕЕПРОМ (после ввода данного кода, если ваш телефон был залочен, скорее всего он опять про это вспомнит)
NEW *#9998*masterpwd# - после ввода этого кода, на телефоне появится надпись "Неправильная запись", не обращаем на неё внимания, жмем "МЕНЮ"->"4"->"2" и видим в разделе "МОИ НАСТРОЙКИ" появилось новое меню "Менеджер файлов" - по-моему, основное достоинство этого меню заключается в том, что можно посмотреть наличие занимаемой и свободной памяти (не исключено, что после первой перезагрузки у вас сбросится вся инфа из трубы (телефонная книга, загружаемые музыка и игры) на SIM-карте вся информация останется не тронута )
После ввода предыдущего кода, можно ввести *#9999*0# - активируется NetMonitor.
Старый 04.12.2023, 09:30   #3
MMSTARTER
Ресивер: OPENBOX S200+
MMSTARTER пока неопределено
*#0228# Калибровка аккумулятора.
MMSTARTER вне форума   Ответить с цитированием
Мастер-коды на ресиверы: SLAVASAM Справочник 55 19.10.2023 06:20
Сервисные коды Siemens SLAVASAM Коды и Мануалы для мобил 0 21.01.2010 19:05
Сервисные коды Philips SLAVASAM Коды и Мануалы для мобил 0 21.01.2010 18:52
Коды к ДВД!!! mishanya Консоли и приставки 5 05.09.2009 12:07
Сервисные коды Sony Ericsson Admin Коды и Мануалы для мобил 0 22.07.2009 21:55
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
