На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Принтера / Printers > Canon / HP
Старый 04.10.2007, 15:19   #1
По умолчанию Заправка HP 9xx (обнуление,уровень чернил,кол. отпечатанных страниц,сервисное меню)
Сервисное меню
Сервисное меню принтеров HP 9xx серии вызывается с помощью кнопок на корпусе.
Для этого при включеном принтере нажав и удерживая кнопку включения питания -ввести с помощью кнопки: - (десятки), и кнопки: - (единицы), двузначный код служебной команды. После чего отпустить кнопку включения питания. Принтер распечатает необходимую информацию или произведет заданное действие.
Наиболее интересные (полезные) коды приведены в таблице:
Код Функция
1 Распечатка тестовой страницы:
3 Калибровка принтера:
20 Простая очистка картиджей
21 Усиленная очистка картриджей
22 Интенсивная очистка картриджей со сливом чернил
41 Распечатка служебной информации: идентификаторы картриджей, количество срабатываний дюз текущих картиджей и за все время работы принтера, расчетный остаток чернил в картриджах, общее количество отпечатаных страниц.
84 Тест картриджа "по-дюзно"
Контроль уровня чернил в картриджах
Принтеры HP 9xx серии уровень чернил контролируют двумя способами:
1) Физический остаток чернил - по реальному уровню чернил в картриджах. Отображается установкой картриджей против соответствующих меток при открытии верхней крышки принтера.
2) Расчетный остаток чернил - определяется по количеству срабатываний дюз картиджей. Отображается при выводе служебной информации по коду 41 и в показаниях драйвера принтера в закладке "Оценочный уровень чернил".
(Именно для соответствия физического и расчетного остатка я рекомендую заливать в картриджи то количество чернил, которое конструктивно предусмотрено для него. И тогда не будет такой ситуации, что в картридже еще достаточно чернил, а принтер начнет вопить, что они закончились.)
В распечатке по коду 41 можно проследить соотношение расхода чернил разных цветов: данные с индексом IIa относятся к желтым, IIb - к малиновым, и IIc - к голубым чернилам.
"Обнуление" картриджей (сброс памяти принтера о картриджах)
Принтер HP 9xx серии хранит в своей памяти информацию о двух последних картриджах и цветных и черных (их идентификаторы и использованое количество чернил). В распечатке по коду 41 можно на это посмотреть. Для того чтобы принтер воспринял заправленный картридж как новый, необходимо затереть информацию об закончившемся картридже. Сделать это можно либо установкой третьего уникального картирджа, либо симитировав незнакомый для принтера картридж. (Все сказанное справедливо как для черного, так и для цветного картриджа):
1. Кусочком скотча аккуратно заклейте четыре контакта выделенные на рисунке голубым цветом.
2. Установите картридж в принтер. Закройте крышку.
Принтер должен самостоятельно напечатать калибровочную страницу ( как по коду 3).
3. Выньте картридж, удалите скотч и для удаления остатков клея тщательно протрите спиртом контактные площадки.
4. Заклейте четыре контакта выделенные на рисунке зеленым цветом. После чего выполните п.п. 2-3.
5. Снова установите картиридж в принтер и сделайте распечатку по коду 41.
Если все сделано верно и своевременно, то в разделе распечатки "Remaining Quantities" для заправленного вами картриджа (I -черный, II - цветной) должно стоять "100 percent".
Еще раз повторюсь, что с полностью "выжатым" картриджем такой фокус может не пройти: заправляйте картриджи своевременно!
Обнуление счетчика ProgDVB для версий 4.pro 5.pro и 6.pro для XP без использования Reseter! Tevii HDTV Карты DVB-S вопросы, обсуждения 2 24.09.2023 20:50
Альтернативное меню 800x480 от iws Admin 800x480 1 21.08.2020 19:12
уровень и качество сигнала резко падают во время просмотра ipsat4324 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 2 24.06.2012 18:47
Альтернативное меню 480x272 от Apxangel Admin 480x272 0 23.09.2010 22:29
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
