На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Программы / Software
Старый 17.12.2009, 13:51   #1
По умолчанию Софт для работы с HD-видео
Данная статья написана применительно к HD PVR ресиверам, которые сохраняют записанные файлы в формате *.trp или *.ts.
Примеры буду приводиться для файлов в стандарте HDTV, так как в стандартном формате все делается аналогично и быстрее.
Итак мы имеем записанные программы спутникового телевидения в формате HD, при этом уже накопили большую библиотеку записанных программ, хотим разгрузить винт и сохранить программмы в том или ином виде чтобы затем просматривать их на ПК или DVD.
С какими проблемами чаще всего сталкиваются пользователи:
1. Файлы пишутся в формате trp (ts), который умеют читать далеко не все программные плеера (для просмотра на компьютере), не понимают DVD и Blu-rey проигрыватели .
2. При записи ресивер режет файл на куски примерно по 2(4) гигабайта, что крайне неудобно для авторинга и хранения на жёстком диске ПК.
Для того чтобы справиться с этими проблемами, имеется очень интересная программа TS Doctor
Cypheros TS-Doctor is designed recorded DVB transport stream to check for errors and, if possible, make it as compatible as it can to play it back without studdering or picture and sound delay.
The program tries to change as little as possible in the original stream in order not to create additional incompatibilities. PAT and PMT be adjusted and non-existent PIDs deleted from the tables. The picture and sound streams will be analysed and displayed. Not needed streams will be deleted.
The program has a detailed review of H264 and MPEG2 video streams and AC3 audio streams through CRC check.
• Support for Kathrein HD TRP streams!
• Correction of wrong video_full_range_flags (colorspace) in DVB streams!
• Visual cutting function for the begining and the end of the stream!
• Support for iCord HD M2TS and Technisat TS4 streams!
• New: Packet editor and stream filter tool
• Support for Comag SL 100 HD DVR streams!
Программа TS-доктор Cypheros спроектирована для проверки на ошибки транспорт-потока DVB, и, если возможно, сделать его максимально совместимым для воспроизведения без рассинхронизации видео и звука.
Программа делает минимальные изменения в оригинальном потоке, чтобы не создавать дополнительную несовместимость. В результате работы TS Doctor, РАТ и PMT таблицы должны получится откорректированными, и несуществующие пиды будут удалены из таблиц. Видео и звуковые потоки будут проанализированы и отображены. Ненужные потоки будут удалены.
Программа умеет детализировать видео потоки H264 и MPEG2, и звуковые потоки AC3 через проверку CRC.
• Поддержка HD TRP формата.
• Исправление неправильного video_full_range_flags (colorspace) в потоках DVB.
• Визуальная функция вырезки начала и конца потока.
• Поддержка файлов, записанных при помощи ресиверов iCord HD M2TS, Comag SL 100 и Technisat TS4.
• Редактор пакетов и инструментарий потоковых фильтров
С этой программой очень просто разобраться:
1. Открываем и обрабатываем по порядку все куски в формате ts(trp), для чего в закладке "открыть файл" открываем окно и выбираем первый необходимый файл. При этом программа автоматически проверяет записанный поток, что отображается зеленым шрифтом в правой части основного окна, если данный шаг выполнен. Проверяется таблица данных. Затем, если все нормально, в закладке "Cut" мы можем произвести обрезку ненужных частей в начале и в конце ролика. Нажимаем кнопку старт. При этом файл проверяется на наличие ошибок и если таковые есть программа предлагает их исправить. В итоге в папке откуда мы взяли исходный файл появляется файл с расширением .....fixsed.ts. Это и есть файл который понимают все проигрыватели. Аналогично проводим процедуру с оставшимися файлами.
2. Теперь полученные файлы нужно склеить в один. Выбираем закладку Tools в ней File merger, отмечаем все файлы по-порядку и нажимаем Join. На пиктограмме наглядно видим процесс склейки файлов. В результате получаем один файл записанной программы который прекрасно читается почти всеми плеерами. Задача номер 1 выполнена.
Теперь мы можем хранить, проводить авторинг DVD и т.д. вобщем делать с файлом все что мы хотим, а вот что мы можем сделать с этим файлом поговорим немного позже.... Удачи!
Источник satupload.info
Старый 17.12.2009, 13:52   #2
Итак в предыдущем топике мы говорили о том, как сохранить видео файлы в нужном и понятном формате для дальнейшего использования. Добавлю еще две возможности, которые можно использовать:
1. Файлы можно склеить прямо в формате trp (ts) указанным выше способом.
2. Кнопка Patch, пригодится Дримоводам для совместимости файлов при просмотре на Дримах. :thumb:
Из всего софта предназначенного для обработки видео предпочитаю программы с интуитивно понятным интерфейсом, минимальными манипуляциями и хорошим качеством работы.
Представляю одну из таких программ Xilisoft Video Converter Ultimate
Описание: Xilisoft Video Converter- мощный и универсальный видео конвертер. Поддерживает большинство популярных видео форматов, в том числе DVD, VCD, SVCD, MOV, RM, AVI, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP и других, извлечение аудио из видео в MP2, MP3, AC3, RA, M4A, OGG, AAC и другие форматы, пакетный режим конвертирования, предварительный просмотр во встроенном проигрывателе, выбор и настройка аудио и видео кодеков, настройка параметров конвертирования, простой и удобный интерфейс.
Основные возможности:
содержит: 3GP Video Converter, iPod Video Converter, PSP Video Converter, Zune Video Converter, AVI MPEG Converter, MP4 Video Converter, MOV Converter, MKV to MPEG converter, etc.;
конвертация между всеми популярными видео форматами включая: AVI, MPEG, WMV, DivX, MP4, H.264/MPEG-4 AVC, RM, MOV, XviD, 3GP, FLV и т.д
конвертация звука в популярные звуковые файлы, включая: MP2, MP3, WMA, WAV, РА, M4A, AAC, AC3 и OGG, а также конвертацию между этими звуковыми форматами;
извлечение изображения из видео с сохранением как JPG, PNG, GIF, BMP, SWF;
конвертация изображений для видео в AVI, FLV, SWF, MOV, 3GP, WMV, и т.д.
поддерживает декодирование APE, CUE и риппинг audio CD
Разные клипы (видео/аудио) при конвертации соединяются в один;
Добавлены функции видео редактирования: обрезка видео, добавление водяных знаков и другие эффекты;
Предварительный просмотр видео, исходного и редактируемого для сравнения;
Разнообразные профили для PSP и других цифровых устройств;
Захват изображений из видео;
Калькулятор Bitrate позволяет настраивать размер файла более точно.
Простоту работы рассмотрим на примере конвертации видео файла:
1. Открываем программу.
2. В закладке Profile выбираем выходной профиль файла. Там имеются варианты профилей на любую патологию.
3. В закладке Add files выбираем исходный файл и жмем кнопку Convert.
На выходе готовый файл в формате который Вам необходим. А где вы его будете смотреть на айфоне, айподе, PSP, PS3 и т.д решать ВАМ!!!!
Старый 17.12.2009, 13:54   #3
Теперь хочу порекомендовать еще одну программу: Corel DVD MovieFactory Pro v7
правда нужно зарегистрироваться на этом форуме.
Это пожалуй единственная программа, которая корректно пишет в формате HD на обыкновенную DVD болванку.
DVD MovieFactory 7 – абсолютно новый программный продукт от производителя Corel, который без сомнения, станет одним из самых любимых редакторов для обработки видео на вашем компьютере. Приятный интерфейс, удобные меню, а, главное, огромное количество функции, который, безусловно, порадуют своей простотой и эффективностью работы.
Одно из главных преимуществ данного программного обеспечения является функция Edit Room, которая поможет не только без труда профессионально редактировать ваше видео, используя интуитивно-понятную тайм-линию (timeline), но и значительно облегчит довольно трудоемкий и длительный процесс работы с вашими файлами. Так же стало реальным и применение наложения титров и музыкальных треков, что придаст вашему видеоролику блеск эффектов Голливуда. Улучшена и возможность Storyboard Mode, которая поможет вам без особых усилий просмотреть, переставить и включить переходы между сценами или видеоклипами. Эффекты Fade-in и Fade-out осветлят или затемнят картину просмотра, а трек автосубтиров (Auto Subtitle) покажет имя, дату и EXIF-данные (фото) вашего файла в виде отдельного трека. Появилась так же и возможность обмена с портативными видеокамерами AVCHD с функцией конвертации в любой удобный для вас видео-формат. Кроме того, стал реальным и быстрый прожиг каталогов, прямо не выходя из DVD MovieFactory 7, а, главное, не нужно беспокоиться за безопасность своего видеоролика, ведь производитель предусмотрел наличие надежной защиты паролем от любого неавторизированного доступа и просмотра.
Мощные функции редактирования видео:
• Шаблоны тем – пользователи могут выбрать подходящий шаблон тем с титрами и переходами, что украсит зрелищность видеоклипов.
• Storyboard Mode – легкий способ просмотреть, переставить и включить переходы между сценами либо видеоклипами.
• Timeline Mode – редактирование захваченного видео на тайм-линии (timeline) с использованием наложений, титров и музыкальных треков.
• Эффекты Fade-in и Fade-out – видеоклипы могут быть смонтированы с эффектом затемнения и просветления.
• Наложение треков (overlay) – позволяет украсить клипы наложением кадров и объектов.
• Эффекты переходов между видео – расширенный набор эффектов переходов для профессионального вида.
• Вставка изображений в видео – пользователи могут создавать смешанные «клип-шоу», комбинируя на тайм-линии видеоклипы и фотографии.
• Захват и редактирование HDV – редактирование и экспорт HDV теперь также прост, как работа со стандартным DV-видео.
• Трек автосубтиров (Auto Subtitle) – эта функция позволяет показывать имена файлов, дату, период, и EXIF-данные (фото) в виде отдельного трека субтитров.
• Долби Digital 5.1 Creator – с помощью этого мощного средства пользователи смогут создавать ДВД с богатым звучанием Долби Digital.
Поддержка новых форматов:
• Поддержка портативных видеокамер AVCHD – теперь пользователи могут импортировать и редактировать HD-видео с дисков AVCHD-камер, и конвертировать его в стандартные форматы.
• Поддержка DivX – пользователи всех уровней могут теперь комбинировать загруженные DivX-фильмы с субтитрами .srt и прожигать на ДВД.
• Автодетектирование типа диска – программа коррекции типа диска автоматически открывается для авторинга, редактирования либо прожига.
• Поддержка Долби Digital 5.1 – позволяет потребителям наслаждаться богатым surround-звучанием.
Самый простой способ записать HD фильм - это использовать Blu-rai или HD DVD болванку и смотреть на соответствующем проигрывателе.
Результат:
Записал на Платформе HD фильм "Ангел". После перевода в ts и склейки он у меня весил 5,3 Гб с разрешением Full HD.
А почему бы при таком размере не залить его на DVD диск??
Устанавливаем Corel DVD MovieFactory Pro v7 открываем в нём исходный файл, установливаем выходной формат AVC/H264, а носитель оставляем DVD. На всякий случай вставляем в привод болванку DVD9 и нажимаем "Начать".
После долгого ожидания привод выбросил диск. Вставляем его в плеер - и оба на :bi: диск определился как блю рей и прочитался прекрасно. Так что есть теперь у вас есть возможность писать HD на простые DVD9 болванки!
Аудио и Видео Кодеки oktagon Просмотрт ТВ на ПК 224 06.03.2022 23:25
Проблема с видео YouTube zubenko1592 Sat-Integral / Technosat 5 07.12.2013 16:22
Как конвертировать видео? Ginobilis GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 8 29.08.2013 20:42
просмотр видео-потока с PC на Dreambox Admin FAQ для Dreambox 0 24.03.2008 21:55
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
