Тем: 4,592, Сообщений: 361,163, Пользователи: 159,951
На форуме: 41
Старый 17.09.2007, 12:02   #1
kapsyl
Аватар для kapsyl
Ресивер: GLOBO %000
Сказал(а) спасибо: 144
kapsyl пока неопределено
По умолчанию Обсуждение Humax Va 5200
меня интересует прошивается он или нет?где взять прошивку и загрущик!
kapsyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 12:52   #2
Прошивки для Humax-5200/5300/5500/5700 сдесь
Ключи для Humax сдесь
Редакторы для Humax сдесь
Документации и инструкции для Humax сдесь
Старый 17.01.2009, 12:34   #3
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
HUMAX va5200 можно прошить прошивками от VA-FOX (от S_man) или VACI-5300 (польская. на мой взгляд, более правильный вариант).
В обоих случаях появится ЭМУ. В обоих случаях нужна правильно прошитая карточка (без неё открывается только БИСС). С прошивкой от S_man карточку надо совать в верхний слот, а в польской прошивке - в нижний.
И ключи по разному заливаются.
Старый 01.02.2009, 10:02   #4
sergey9404
Ресивер: gi8120
sergey9404 пока неопределено
друзьяподскажитеплиз.япрошил свой 5200 прошивкой- Humax_va5200_HVC10609_HF_1.3_PL_rus.rar ,эмулятор появился,файлнастроек и каналовтоже залил-все ОК.ключи также залил,а изминений ни каких,BISS-закрыты,PG-закрыты. у меня во второй слот правда вставлена старючая карточка-возрасной уровень истек,и я так понял что криптоворк PG неоткроеться,а как открыть BISS??
sergey9404 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 11:51   #5
я сам заливал эту прошивку, и танцевал с бубном целую неделю пока залил ключи (если чесно сам не понял что делал не так, но пробовал и вытаскивать карту при включеном канале и при выклеченом, при включеном ресивере и при выключеном).
ключи нужно заливать через key_loader_HKT
Старый 01.02.2009, 13:40   #6
sergey9404
Ресивер: gi8120
а...??? тогда подскажите плиз как этой прогой отправлять ключи?я запускаю прогу,нажимаю write keys ,беру bin,выставляю сом,а как отправить?что нажать?незнаю.и еще хотелось бы узнать как определенный BISS ключ присвоеться к нужному каналу?автоматически?или надо как то вручную в тюнере присваивать?
Старый 04.02.2009, 15:52   #7
dimonster
БИСС открывается и без карточки. Если даже БИСС не открылася, то значит, ключи не залились.
ключи БИСС в редакторе с пульта не редактируются. Исправляй на компе (есть софт для этого) и заливай в рессивер. Там вроде к частоте и ещё к чему-то привязыватся.
Кстати, сначала выставляется ком-порт, а потом жмёшь Write keys
Процесс заливки нигде не отображается. Я заливал при включенном рессивере, потом подождал 1 минуту, выключил в дежурный режим (Stand-by), включил - и канал открылся.
Кто-то на забугорном форуме писал, что заливал в режиме стенд-бай, но это вряд ли.
Кстати, может, в файле ключей просто нет нужных ключей?
А ещё можешь для проверки вот что сделать: залей ключи, подожди, перезапусти рессивер, потом слей ключи из рессивера на комп и сравни свой файл со слитым с рессивера. Сравнивай побайтно. В Total Commander есть такая функция. Ну или ещё есть в винде консольная программа fc для сравнения файлов.
Суть в том, что если файлы будут разными - значит, ничего не залилось. Если файлы одинаковые - значит, ключи не те.
Старый 10.02.2009, 00:47   #8
serg_uc
прошил тюнер va-5200 польским софтом, все работает.подскажите какой прогой можно считать список каналов, пробовал формула v3_206 загружает, а считывать не хочет, в чем проблема?
Старый 13.02.2009, 15:31   #9
dimonster
Точно не скажу, но попробуй Humbox 4.1
Только в меню Edit-Options выбери нужный Com-порт и модель рессивера.
А, ещё этот Хумбокс не дружит с русскими названиями каналов
Старый 28.05.2009, 19:43   #10
kizlik
kizlik пока неопределено
Хорошо
прошивка для ва-фокса и ва5200
с эмулятором, версия 4.01.
внимание: есть информация, что некоторые модели рессиверов va-fox с загрузчиком версии 2.89 не могут быть прошиты данными прошивками.
подробности мытарств вот: http://viaccessfree.com/showthread.php?t=19312
ждём. возможно, товарищ s_man напишет версию прошивки с эмулятором и для этой модели.
залил в пару лет валяющийся без дела фокс и о чудо! все работает как часы.спасибо!
kizlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 09:54   #11
dimonster
да, собственно и должно работать. куда оно денется.
только уточните насчёт версии загрузчика в своём рессивере. а то опять непонятки будут.
Старый 01.09.2009, 21:14   #12
cccp
Ресивер: openbox s6
cccp пока неопределено
народ, а кто подскажет что это за кнопка слева вверху в проге Humax Key Transmier 1.0?
Никак не могу ключи загнать
cccp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 22:18   #13
я тоже 2 дня мудохался пока ключи вошли, и не пойму что было не так
Старый 02.09.2009, 11:03   #14
cccp
Ресивер: openbox s6
Понятно.
Незнаю как-но тоже как то ключики записались.
Старый 29.01.2010, 07:34   #15
bellserg
Ресивер: Gi s8120
bellserg пока неопределено
у меня есть хумакс 5200 с картоой FUn (вроде) раньше открывал VIA 1 .TPS не брало.
если ево прошить будет ли с этой картой казать с сириуса PG.PB .и бисс?
у меня есть ком кабель(делался для DRE5000) он подойдёт для этова?
Последний раз редактировалось bellserg; 29.01.2010 в 07:40.
bellserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 08:09   #16
osokorki
Сообщение от bellserg Посмотреть сообщение
Показывает все: и PG.PB, и BISS, и DigiTV с Thor 0.8W!
Только ключи прописывай в эмулятор ресивера, а не на карточку!
Вопрос в другом - нет ли новой модификации эмулятора под Viaccess 3.0 ???
Ключики ведь уже появились!!!
Старый 29.01.2010, 08:10   #17
bellserg
Ресивер: Gi s8120
какой прошивальщик надо?(+инструкция) а нащёт виа 3.0 даже на опенах поддержки нет софтовой не говоря уж про хумакс
Старый 29.01.2010, 09:50   #18
А Вы второй пост посмотрите!
Старый 29.01.2010, 11:15   #19
bellserg
Ресивер: Gi s8120
ну а ком кабель то(для dre 5000) подойдёт?
Старый 29.01.2010, 11:33   #20
подойдет
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Прошивки для Humax-5200/5300/5500/5700 Admin Humax 4 05.04.2017 12:45
Обсуждение Humax 5400 koka56 Humax 1 19.12.2016 21:43
Обсуждение Humax VA-FOX и VA-ACE Admin Humax 374 04.10.2016 11:22
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
