На форуме: 35
Старый 30.11.2009, 09:32   #1
dussik73
Ресивер: Openbox S6 HD
dussik73 пока неопределено
По умолчанию Skybird DFE 300
Как войти в БИС? Какую прошивку залить?Где найти инфо по етому тюнеру?
dussik73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 10:49   #2
Держи весь комплект для SkyBird DFE300. Кстати он перешивается в Edison 2100
Вход в редактор ключей - Menu > Installation > System Settings > 3785
SkyBird DFE300 vs Edision 2100 FTA.rar - Инструкция по прошивке SkyBird DFE300 в Edision 2100 FTA
flash_datei2100.zip - прошивка Edision 2100 FTA
Loaders_edison2100.zip - загрузчики прошивок
data+keys.zip - мой список каналов + ключи
SetEditEdision2000 v1.12 - редактор каналов
CasLink_1.16b4 - редактор ключей
Тип файла: rar SkyBird DFE300 vs Edision 2100 FTA.rar 126.5 Кб 796
Тип файла: zip flash_datei2100.zip 785.8 Кб 743
Тип файла: zip Loaders_edison2100.zip 253.7 Кб 792
Тип файла: zip data+keys.zip 73.4 Кб 532
Тип файла: zip CasLink_1.16b4.zip 379.3 Кб 477
Тип файла: zip SetEditEdision2000 v1.12.zip 1.23 Мб 548
Старый 30.11.2009, 12:56   #3
dussik73
Все сделал по инструкции, но когда начал заливать список и ключи,Тюнер написал ErrO
Старый 30.11.2009, 13:29   #4
А чем заливаешь Ключи и Каналы?
Старый 30.11.2009, 13:34   #5
dussik73
Все как написано в инструкции. EdisionLink4-2
Старый 18.03.2010, 14:04   #6
alesoroka
Ресивер: orton 4100
alesoroka пока неопределено
Кто подскажет как ввести ключи Бисс через комп
alesoroka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 14:55   #7
lord55
Ресивер: globo
lord55 пока неопределено
Как залить ключи с компа?И где их взять?
Пытался ввести вручну.,но ничего не получается.
Может у кого есть,помогите.
P.S переделал в Edision 2100
lord55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 19:09   #8
lord55
Ресивер: globo
Значит так поудалял все ключи бисы.Оставил только ТЕТ
Если ввожу интер,не работает интер+
Если ввожу интер+ не работает интер
Приходится Одну кодировку оставлять.
Старый 07.06.2010, 21:33   #9
bluzia
Ресивер: openbox x-800
bluzia пока неопределено
Сообщение от lord55 Посмотреть сообщение
Елементарно ватсон!!!берешь редактор каналов, скидываешь каналы на комп в редакторе название одного интера пишеш вот так: nter+ и обратно фигачишь в тюнер, потом в эмуляторе делаешь привязку к этом названии одном игтеру и обычное для другого и будет тебе счастье)))))имея опыт роботы с космосатами и смартами впервые взяв в руки этот "горе-ресивер" дошол к этой мысли за 5 минут!!!удачи
bluzia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 19:34   #10
onics987
Ресивер: TIGER T600
Сказал(а) спасибо: 38
onics987 пока неопределено
onics987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 11:40   #11
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
Loaders_edison2100.zip (253.7 Кб, 15 просмотров)-тут троян !!!
Старый 10.04.2013, 01:22   #12
lyfar
Ресивер: Edision 2100 FTA
lyfar пока неопределено
Всем хорошего настроения! Помогите победить EDISION 2100 FTA. Загрузчик EdisionLink4-2 ругается, что не удается найти указанный файл. Но, подозреваю, что проблема с драйвером кабеля. Кабель USB-RS232 на PL2303. В диспетчере драйвер отмечен желтым и кричит "Недостаточно квот на виртуальную память или файл подкачки для завершения требуемой операции". COM порты выставлены верно. Windows 8*64. Но пробовал и под *32 и под XP LiveCD. Вот такой ахтунг.
lyfar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 16:38   #13
lyfar
Вопрос решен. Была проблема с драйвером. Дело в том, что на китайский PL2303 не становится оригинальный драйвер от prolific, только допиленный PL2303_Prolific_GPS_AllInOne. Вот, может кому пригодится http://www.2shared.com/file/gCv40U0S...llinone_1.html
Старый 02.03.2017, 20:28   #14
toros
Ресивер: skybird dfe300
toros пока неопределено
народ. а свежие списки каналов и спутников у когото есть??
toros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 20:48   #15
Alex.perederiu
Ресивер: ОРТОН Х80 PVR
Alex.perederiu пока неопределено
каналы
Тип файла: rar data 29.08.17.rar 1.22 Мб 47
Alex.perederiu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 08:36   #16
rros
Ресивер: 4100
rros пока неопределено
Всем привет! Нет ли у кого актуального списка каналов для этого раритета? Спасибо.
rros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 19:21   #17
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
А самому вера не позволяить?
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
