На форуме: 42
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 15.11.2009, 11:27   #1
ut7wo
Ресивер: arion
ut7wo пока неопределено
По умолчанию Openbox X-600
Господа!Дайте совет какими программами и каким софтом перешить этого корейца.
ut7wo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 15:46   #2
ut7wo
Ресивер: arion
Нашёл.Это клон Х-600-го.Тему закрываю.Спасибо!
Старый 15.11.2009, 23:24   #3
kamdynka
Ресивер: openbox-x800 globo 4100c
kamdynka пока неопределено
По умолчанию openbox x-600
Прошу помогти из прошивкою и загрущиком на openbox x-600. запутався в клонах.
kamdynka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 01:19   #4
enters
Сообщение от kamdynka Посмотреть сообщение
Заливка нового ПО в x-600:
1. Сначала программой типа «ARITER2» сохраняются настройки, чтобы запомнить разноску каналов по группам и т.п.
2. Затем заливаем новую прошивку программой «ARIONER» .
3. Затем, по необходимости заливаем ключи программой типа «GAZOLINE» (но в свежей прошивке обычно должны быть ключи).
4. Восстанавливаем программой «ARITER2» структуру групп каналов и т.п., существовавшую до перепрошивки.
Старый 16.11.2009, 23:25   #5
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Поблагодарили 216 раз(а) в 50 сообщениях
cpolox на пути к лучшему
ПО для Опенбох-6хх Здесь
Octagon-918 HD,Opticum-9600 HD Opticum-403p HD,Dbox2 Nokia
cpolox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 16:47   #6
serpp
Аватар для serpp
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 277 раз(а) в 53 сообщениях
serpp пока неопределено
Прошу помочь в тюнере стоит технокомовская В6825 прошивка,
а ключи на форумах больше выкладывают RC7 и как я непробывал
открыть каналы скифи и универсал правда последний идёт FTA
нечё не вышло. У меня вопрос такой:какой должен быть провайдер
и как ево вычеслять для етих ключей?
serpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 17:39   #7
Идем сюда http://flysat.com, выбираем к примеру Сириус, канал ТЕТ, смотрим возле БИСС циферки 6110 - это и есть ID. Иногда нужно вводить ID в НЕХ (Например в Глобо): открываем стандартный калькулятор, выбираем "вид"-"инженерный", вводим 6110, жмем НЕХ и получаем 17DE - это наш ID в НЕХ
Старый 27.12.2009, 19:15   #8
serpp
Аватар для serpp
насколько я понял с етого фсего, канал SCI FI над кодировками стоит
14902 с калькулятора вылезло 3А35 (SCI FI(3A36) PMT:0141 VPID:0142 APID:0143) ключ начинается на 52В**** я ето вписал в констант а канал всё равно не открываетса и я уже разные провайдеры вписывал но не
открывает
Старый 27.12.2009, 21:35   #9
Сообщение от serpp Посмотреть сообщение
открывает
мой метод только для бисс.
Какой канал хотите открыть?
Старый 27.12.2009, 21:49   #10
serpp
Аватар для serpp
спасиба за ответы. Яуже писал выше
SCi Fi Sat: 13E UNIVERSAL Sat: 13E
12322Н27500
я нашол что RC7 провайдер
F 0500::1B8D 00 ключ
Последний раз редактировалось serpp; 27.12.2009 в 22:13.
Старый 27.12.2009, 22:23   #11
serpp
Аватар для serpp
[QUOTE=serpp;26337]спасиба за ответы. Яуже писал выше
SCi Fi Sat: 13E UNIVERSAL Sat: 13E 12322Н27500
я нашол что RC7 провайдер F 0500::1B8D 00 ключ
а какой для технокомовской и как ето найти?
Старый 28.12.2009, 00:04   #12
[QUOTE=serpp;26338]
да нет ключей на этот канал, не мучайся
Старый 06.01.2010, 19:40   #13
val-1976
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 123
val-1976 на пути к лучшему
скажите пожалуста отредактировав прошивку модель 170 на 190 можно обновлять х-600
val-1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 00:43   #14
Можно, но осторожно. Я успешно переделывал Х-600 в Ф100 и обратно - без проблем.
Старый 07.01.2010, 17:23   #15
val-1976
Ресивер: амико 8900
дисек на 8 портов на х-600 можно подключить?
Старый 07.01.2010, 18:06   #16
У меня не получилось. Вообще если дисек от Ратек его вроде можна запрограммировать под протокол 1.2 - тогда естесственно можно...
Старый 15.01.2010, 19:56   #17
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
val-1976
С софтом 6820 я подключал дисек на 8 портов ,все работало прекрасно.
Старый 16.01.2010, 01:14   #18
Если не секрет, модель дисека и какие настройки в тюнере?
Старый 17.01.2010, 09:53   #19
val-1976
Ресивер: амико 8900
спасиба всем за ответы.с8 портовым ничего невышло поменял на переключатель 12 вольт
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
