Тем: 4,588, Сообщений: 360,927, Пользователи: 159,898
На форуме: 32
Старый 31.10.2009, 15:37   #1
gurasik431
Аватар для gurasik431
Радость КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ID КАНАЛА
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИДЕНТ КАНАЛА, чтобы ввести ключи в ресивер? А между прочим это делается не так уж и сложно.
Многие в этой теме спрашивают какой ID (SID) на такой канал или на другой но откуда именно брать сами иденты толком непоятно , попробую как то исправить ситуацию с разрешения администрации.
Итак если вам нужен идент то заходим на саит с таблицами каналов http://www.lyngsat.com/ и в графе SID выбираем нужный нам ( см. рисунок)
Этот SID подходит для некоторых ресиверов. Но если о неподходит к вашему ресиверу то делаем следующее: открываем калькулятор и в десятичном режиме вписываем туда идент ( к примеру для ТЕТ 6110 )
далее переключаемся в режим Hex и у нас имеется готовый идент для вашего ресивера ( 17DE )
Также SID можна узнать нажатием кнопки INFO на пульте ресивера ( не на всех ресиверах показывает)
http://forum.sat-expert.com/biss/159...id-kanala.html
Последний раз редактировалось gurasik431; 31.10.2009 в 15:43.
Старый 19.08.2010, 12:39   #2
rozalia7391
rozalia7391 пока неопределено
По умолчанию Калькулятор
Я ищу ID для INTER CID 257 и INTER+ CID 2305. Расчёты на инж. калькуляторе показывают 101 и 901. НО эти IDENT(ы) не подходят. Может ли кто либо подсказать, подходит эта система расчётов на инж. калькуляторе для ресивера OKTAGON 918 HD ?
Заранее
rozalia7391 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 16:03   #3
enters
Сообщение от rozalia7391 Посмотреть сообщение
Заранее
В OKTAGON 918 HD если на одной частоте имеется несколько ключей иденты прописывать :2000,2001,2002 - в зависимости от количества ключей.
При этом не забыть удалить все ненужные ключи на этой частоте.
Старый 19.08.2010, 21:55   #4
Старый 19.08.2010, 22:38   #5
rozalia7391
Прошу простить за непонятливость Как с этой таблицы можно установить IDENT на ключ. Если возможно покажите на примере.
Заранее
Старый 25.06.2011, 22:20   #6
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 538
Сообщение от sslasva Посмотреть сообщение
там нет
Посмотри когда вопрос задавали!
allexxx65 на форуме   Ответить с цитированием
как определить производителя материнской платы? Bodik Железо / Hardware 4 21.08.2017 20:11
Помогите определить модель ресивера Globo AliPali Globo, Digital, Opticum, Orton 52 06.06.2015 22:05
Помогите определить модель GPS Игорь12360 GPS навигация 1 25.12.2011 07:09
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
