На форуме: 33
Старый 01.02.2025, 05:07   #1
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Вопрос БЖ від ПК видає занижену напругу
Вітаю.
У 2021 для старого пк був придбаний новий бж deepcool 430w,
усе працювало добре, але пару днів тому при увімкненні почув стукіт від жорсткого диска, спочатку подумав що капець винту, як виявилось бж видає по лініям 12 та 5в, 11 та 4.5в, після заміни бж на старий goldenfield 490w(2011) але який добре тримає напругу проблема зі стукотом жорсткого диска зникла.
Вмене питання де може бути проблема низької напруги? Чи є сенс його ремонтувати?
ps запускав його тільки з одним винтом без матплати і усього іншого, теж саме, стукіт і низькі напруги.
Старый 01.02.2025, 08:45   #2
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
Вітаю.
В першу чергу перевірити вихідні фільтруючі конденсатори.Бажано міняти іх десь так раз на 3-4 роки.
Потім подивитися ШИМ сгідно параметрам Даташиту.
Старый 01.02.2025, 11:01   #3
Сказал(а) спасибо: 3,192
правильнее заменить все электролитические конденсаторы
Старый 01.02.2025, 13:27   #4
Вес репутации: 86
Как раз недавно делал небольшую профилактику родственнику на его БП.При проверке на "профпригодность" в первую очередь "сдохшими" оказались выходные по линии 5 вольт.На 12 вольтовой (по +) получше.Остальные, кроме одного в цепи от ШИМ-в пределах табличных значений. Но поменял все,кроме силовых на входе. Как прикупит,можно заменить и их. Но как раз входные "ходят" без проблем по многу лет.
Недавно проверял входные 200 Мкф Х250 В от БП ещё с 486 компа-соответствуют заявленным параметрам. Но может Это ещё с первых сборок, тогда качество Интел-продукции было в приоритете.
Старый 01.02.2025, 14:22   #5
когда прибор имеется можно измерять и ёмкость и ЕSR,при его отсутствии лучше заменить все
сетевые эл.конденсаторы ходят долго,но попадаются БП у которых один высыхает быстрее и параметры уходят,при перекосе напряжений перегрузка транзисторов полумоста
зачем рисковать?
Старый 01.02.2025, 15:32   #6
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
Вітаю.
Такой молодой и уже проблемы Хотя сейчас новые кондеры иногда даже немного хуже старых /имею в виду по замерам /
А что со старым БП не так было -почему заменен ?
Ну а просадка по питанию ?- да в первую очередь под замер и на замену !
И если нет ESR(приборчика) то хотя бы визуально (фото 22 есть в коллекции)-правильно вам написал в предыдущем посту kreshnot...
P/s RW011 - Как раз недавно делал небольшую профилактику --
- тогда качество Интел-продукции было в приоритете.--
Паршивое качество интел --каких то и двадцати лет не прошло
Думаю что то стал "подвывать" системник -на улице не +35-40, а он ... Начал вспоминать- да этот системник пожалуй запустил совсем /второй нет/- в смысле чистки Наверное три, а быстрее пять лет не чистил от пыли.Вот он и "задыхается". Обычно каждую осень все это хозяйство под пылесос ,а тут все некогда.
Вскрываю ! -??? крепежки Интеловского кулера приказали долго жить, и он просто рядом висит...
Второму компу- надо глянуть -наверное в этом или след. году двадцатник будет Из всего....-10лет назад подкинут винт,лет 5 назад видюху подкинул повеселей Остальное и там там родное без ремонта !!
Тип файла: jpg 22.jpg 84.0 Кб 14
Тип файла: jpg 1.jpg 113.4 Кб 11
Тип файла: jpg 11.jpg 91.0 Кб 10
Старый 01.02.2025, 18:35   #7
finbush
Не активирован!
Дякую усім за відповіді.
А чого згадки про інтел? Мається на увазі матплати інтеловські тих часів? Хіба не було тоді інших?
Так, "раніше було краще'© Навіть важить цей новий як набагато меньше ніж старі, ніби іграшу тримаєш а не бж справжній.
Не пам'ятаю, просто не умикався, а усе було простіше - побіг і купив новий, і не замислювася як зараз
Відкрию, подивлюсь візуально.
Тобто скоріш усього проблема у конденсаторах?
Старый 01.02.2025, 19:35   #8
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Мається на увазі АТХ стандарт , котрий якраз був розроблений і продвинутий в маси саме Інтелом . Відбулось це в 2000-них роках . Тому на деяких блоках живлення малювали Р-4 (Pentium 4) .
Це вже історія, котру треба знати
Старый 01.02.2025, 19:47   #9
finbush
Не активирован!
Ось з погляду нічого кримінального
Старый 01.02.2025, 21:02   #10
Вес репутации: 86
З погляду і "венери" у гарної дівчини не помітно зразу.Але потім......
Висновки можна робити тільки після промірів ємністі конденсаторів та "енцефалограми" ШИМ-контролера.
Старый 01.02.2025, 23:09   #11
Сказал(а) спасибо: 2,243
Підтримую, але ще правильніше було не купувати цей шлак, а обійти його десятою дорогою. З заявлених характеристик там не відповідає дійсності ні одна, плюс якість комплектуючих нижче плінтуса. Краще якогось старого, з нормальних, підремонтувати і навіть 250ватний мабуть дав би фору тому "430" китайватному. Можливо хтось помічав, як красиво виробники подібного непотребу най****ть споживачів: на вхідних мережевих електролітах пише одна ємність, а по факту на сходинку меньше, але тютєлька в тютельку. Тобто на корпусі пише 470мкФ, а по факту 330 мкФ, стоять 330 мкФ - заміряємо і бачимо точно 220 мкФ. Солідні виробники комп'ютерних БЖ таким не страждають - що пише, те й є по факту, але й беручи в руки нормальний БЖ, відчувається по вазі що там щось є.
Старый 01.02.2025, 23:43   #12
finbush
Не активирован!
розкручений бренд, але у нього є більш вділі речі наприклад як кулер Gammaxx 300, головне що не за усі гроші світу от я і купив тоді його цей бж, тепер буду більш уважним.
так, зараз подивився з нового найдешевшого, є тіки 500вт Chieftec за 1500 грн який задовільнить мене кількістью розємі'в
Старый 01.02.2025, 23:46   #13
навіть 250ватний мабуть дав би фору тому "430" китайватному. .
вообще то написано 300Ват,а в итоге 250Ват китаёзных,так что там без обмана
такого не попадалось,но с занижением ёмкости на 5-7% это нормально,при работе он наберёт нужную ёмкость
мощность БП можно косвенно определить по сетевой ёмкости
Старый 02.02.2025, 15:27   #14
Вес репутации: 86
В Мене вже мабуть роки чотири робе CHIEFTEC GPS-650AB A.
Брав його вже Б\у ,але в належному стані, десь за 450 гр.Практично нічого з ним не робив,тільки почистив від пилу, та змазав кулер.
На тоді проміри ESR конденсаторів були в нормі.Про всяк випадок тоді замінив тільки два по лінії 5 вольт,бо були на межі верхньої планки.Поки що якигось признаків негараздів з боку БЖ не помічав.Я думаю,до весни якось "дотянуть",а там вже зроблю ревізію.
Якщо,звісно ще хати будуть цілі.Бо в останній час "вже напрягає" наш регіон.
Старый 02.02.2025, 17:29   #15
finbush
Не активирован!
а чому при такому прогресі у електрониці така проблема з електролитами?
невже не вигадали щось надійніше, яко перші саме виходять з ладу вони?
на матплатах вже давно використовують твердотільні, а тут досі такі старі технології?
Старый 02.02.2025, 17:42   #16
а чому...тут досі такі старі технології?
По-перше в рази різниця у вартості, а по-друге, в імпульсних БЖ такий режим роботи тих конденсаторів, що любі рано чи пізно "загнуться" (в конкретному випадку може ще й швидше за ті що зараз ставлять).
В любому випадку, "твердотілі" не панацея. Це моє припущення і щоб дати правильну відповідь, треба вникати в питання що таке "твердотілі електролітичні конденсатори", їх характеристики та сфера застосування.
Старый 02.02.2025, 17:45   #17
Вес репутации: 86
Большей частью здесь играет роль себестоимость изготовления.
Возможно играет роль и рабочая частота?
Так, что пока основные производители используют конденсаторы с низким сопротивлением LowESR.Они имеют однозначно лучшие реальные частотные свойства по сравнению со «стандартными».
Старый 02.02.2025, 19:23   #18
рабочую частоту конденсатора БП не превышает,проблема в выбросах напряжения
Старый 02.02.2025, 20:04   #19
всё зависит от цены и качества
меняю на обычные с тойже ёмкостью или немного больше , на большее напряжение и температурой 105*
напряжение конденсатора подбираю по максимальных выбросах выходных напряжений,БП работают,возвратов небыло
твердотельные очень дорогие
в основном ставят гибридные (жидкостно-твердотельные) ПОЛИМЕРНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ
меньше боятся перегрева,меньше ESR,дольше работают при тех же условиях чем с жидким электролитом,рабочая частота до 300кГц
Старый 02.02.2025, 20:24   #20
Сказал(а) спасибо: 4,730
Тантал. Почитайте про Республику Конго...
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
