На форуме: 4
Старый 22.09.2018, 19:21   #1
Сказал(а) спасибо: 7,698
Вес репутации: 85
По умолчанию Светодиоды и светотехника
Простой драйвер светодиодов для уличного освещения
Схема и описание+Datasheet Cree C535A-WJN
Тип файла: doc Простой драйвер светодиодов для уличного освещения.doc 133.5 Кб 39
Тип файла: rar C535A-WJN-877.rar 508.9 Кб 35
Старый 23.10.2018, 10:19   #2
Вес репутации: 85
Подключение светодиодов в Автомобиле:
См.скриншот:
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 21.0 Кб 49
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 23.0 Кб 38
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 21.0 Кб 34
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 25.3 Кб 34
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 13.5 Кб 54
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 25.4 Кб 35
Старый 23.10.2018, 10:32   #3
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
См.скриншот:
с таким включением светодиоды долго не протянут
Старый 23.10.2018, 13:10   #4
Вес репутации: 85
У Меня по схеме 1 уже полгода "ходят" как индикатор включения скоростей 1-2-3.(разные цвета).Включены параллельно соленоидам АКПП.Так что можно как "бюджетный" вариант.
Старый 16.11.2024, 11:05   #5
Вес репутации: 85
Стаття про варіанти підключення світлодіодів до бортової системи автомобіля.
Як розрахувати та підключити.(авт.Юрій Рубан)
(см.-файл)
Тип файла: docx Світлодіоди для авто своїми руками.docx 63.7 Кб 8
Старый 16.11.2024, 13:17   #6
Сказал(а) спасибо: 4,493
Поблагодарили 3,215 раз(а) в 1,597 сообщениях
Привіт загалу.
Мене цікавить, як і за чим вирахувати вольтаж світлодіодів у ЛЕД-лампах. Тільки факти, води не треба, посилання і вкладення по темі вітаються.
Дякую.
Старый 16.11.2024, 14:06   #7
Сказал(а) спасибо: 2,174
...як і за чим вирахувати вольтаж світлодіодів у ЛЕД-лампах...
Мається на увазі 3V, 6V чи 9V діод ? Варіантів є багато. Простим чайна тестером в режимі продзвонки діодів можна засвітити 3В діод, але 6В та 9В не засвітиться.
Якщо немає спеціалізованих приладів для лед діодів, то за 5 хвилин можна зібрати простенький стабілізатор струму на LM317 або її аналогах. Є й калькулятор LM317 під необхідний струм. В лед лампах міліампер 50 вистачить для досить яскравого засвічування і заміряєм при цьому напругу на діоді/діодах тестером (вольтметром).
https://cxem.net/calc/lm317_calc.php
https://cxem.net/calc_img/lm317calc/...49b4bc3150.png це для 50мА
Старый 16.11.2024, 14:19   #8
Ще простіше - це включити послідовно з діодом резистор (мабуть на 1...3 кОм), подати на цю зборку приблизно 12В і заміряти напругу на діоді. Струм там буде невеликий, але ми просто визначимо на яку приблизно напругу діод ( тобто скільки в ньому кристалів включених послідовно: 1, 2 чи 3).
P.S. З LM317 простіше, все робиться без випаювання. БЖ можна використовувати від 12 до 40В (макс. дозволена вхідна напруга LM317).
Старый 16.11.2024, 18:50   #9
Вес репутации: 73
Привіт загалу.
Дякую.
рассчитывается рабочий ток светодиода,напряжение без разницы какое будет подаваться
Старый 16.11.2024, 18:56   #10
Так. Я уважно прочитав викладений тобою матеріал і вже про це знаю
Трохи інакше: чи можна по кількості діодів в ЛЕД-лампі хоч якось зорієнтуватися на те, на який струм розраховані діоди? Кількість діодів всюди різна, відповідно і їх драйвери теж різні...чи я не правий?
Старый 16.11.2024, 19:39   #11
Вес репутации: 73
драйвера могут быть одинаковые,резисторами регулируется ток для светодиодов
на какой ток светодиод узнать можно включив амперметр между светодиодами и драйвером,или по даташиту драйвера
Старый 16.11.2024, 19:46   #12
То ті низькоомні резистори, біля кожного драйвера є, 1-2 штуки. Дві зазвичай паралельно. Ясно...ставлять інколи і по 2 драйвери.
Старый 16.11.2024, 19:52   #13
Вес репутации: 73
всё верно
чем меньше сопротивление тем больше ток и наоборот
Старый 16.11.2024, 20:06   #14
Вес репутации: 85
А вот у Меня как раз дилема, как лучше решить.
Есть новые ДХО на 12 вольт.Планирую установить чтобы не включать габариты.
Внутрь не лез,что там и как подсоединено не знаю.Но хочу сразу при установке решить вопрос "о продлении жизни" данного устройства.То ли собрать стабилизатор на LM317(по схеме ограничения тока) или применить понижающий модуль установив стабильный предел 12-12,4 вольта.Пусть светить будет не так ярко, но дольше.
У кого какие мысли по данному вопросу?
Последний раз редактировалось RW011; 18.11.2024 в 10:02.
Старый 16.11.2024, 20:39   #15
...У кого какие мысли по данному вопросу?
Щоб не губитись в догадках та версіях, простіше було б розібрати.
Можна й без розбирання попрбувати проаналізувати схемотехніку. Тут і лабораторний БЖ не помішав би.
Старый 16.11.2024, 20:48   #16
Вес репутации: 73
[B]
там уже должен стоять стаб. тока
разобрать и если имеется вариант уменьшить ток
Старый 16.11.2024, 23:09   #17
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 630 раз(а) в 313 сообщениях
Да простые обходятся сопротами.А в таких имеются стабилизаторы тока.
--RW011--это просто смотрите на даташит драйвера данной лампочки.(в принципе суть то одинаковая)
Но на мой взгляд на этом переделка не заканчивается.Даже если и уменьшите ток диодов- остается еще одно...качество монтажа.И даже уменьшение тока может не поможет.Т.е проверяете плотность прилегания радиатора.Как обычно одна сторона прилегает плотно, а вторая нет (лезвие проходит).Вот и охлаждение ???- сколько протянет ....Те.-смотреть-зажимать ...... плотно и вновь пропаять точки соединения плат.На большинстве есть "пробелы".
Тип файла: jpg д (1).jpg 46.6 Кб 8
Тип файла: jpg л.jpg 29.4 Кб 9
Тип файла: jpg P15.jpg 92.8 Кб 10
Тип файла: jpg P1.jpg 61.9 Кб 5
Старый 17.11.2024, 00:35   #18
Вес репутации: 73
Тут вы не правы
Охлождение кристала происходит через припой,разницы нет как припаян
Главное на чем нанесены дорожки и выставлен правильно ток светодиода
Старый 17.11.2024, 01:10   #19
То ті низькоомні резистори, біля кожного драйвера є, 1-2 штуки. Дві зазвичай паралельно...
Можливо озвучу занадто елементарні речі, про які всі знають, але струм можна визначити не вклинюючись амперметром в розрив кола. Заміряємо падіння напруги на струмових резисторах і вираховуємо струм по формулі (по закону Ома): I=U/R Наприклад загальний опір резисторів 0,5 Ом, падіння напруги на них 0,2V Тоді I=0,2/0,5=0,4A (400 mA).
Старый 17.11.2024, 10:07   #20
электрик21
Тут вы не правы
---- может и не прав -но это мое мнение.
----Т.е один припой а плата/подложка не причем ? Тогда к вам вопрос- почему в тех "старых" лампах- люминий девать не куда было.И крепление на 4 винтика (т.е-прижим, и термопаста....)... И срок ее работы отнюдь не год-два в отличии от новых./фото/Сплошная экономия.Также и в автомобильных.Вот та "рыхлая" платка (иначе не назовешь.) Наверное подразумевают--чем быстрей едишь, тем лучше охлаждение
---пробовал.При заявленном токе 150-сгорали даже при 80.Причем из разных партий.Только одна долго работает при 100.
---И все таки я настаиваю на своем-охлаждение кристалла.........
--конечно можно снизить ток до... У меня вон вместо 20ма-всего 2.Светит нормально 20лет
Тип файла: jpg 25.jpg 82.1 Кб 5
Тип файла: jpg 45.jpg 33.8 Кб 7
Тип файла: jpg 35.jpg 45.3 Кб 6
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
