На форуме: 4
Старый 15.05.2024, 20:15   #1
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
По умолчанию FAQ
FAQ##
Выбор коаксиального кабеля
При создании антенной системы, выбор коаксиального кабеля для фидера снижения это половина успеха.
По каким же критериям выбирать кабель? Прежде всего по техническим характеристикам. Их несколько:
*Погонное затухание сигнала (децибел на метр), важнейший параметр на высоких частотах. Характеризует потери сигнала в кабеле, которые должны быть хотя бы не больше коэффициента усиления антенны.
*Волновое сопротивление кабеля. Необходимо знать для правильного согласования с антенной и приемником сигнала.
*Коэффициент укорочения (замедления) . Необходим для расчета длины волны в кабеле
*Коэффициент экранирования. Показывает степень защиты передаваемого сигнала от влияния внешних электромагнитных помех. Довольно важный параметр в условиях большого электромагнитного шума современного города. Зависит от плотности наружной оплетки кабеля.
При прочих равных условиях, погонное затухание меньше у более толстого кабеля. Внутренняя изоляция из пористого материала также способствует уменьшению потерь в нем.
При прочих равных условиях волновое сопротивление меньше у кабеля с более толстой центральной жилой. Коэффициент укорочения зависит исключительно от материала внутренней изоляции.
1.Центральная жила кабеля должна быть чисто медной и состоять из одного провода, а не из жгута. Часто, для снижения себестоимости ее делают из сплава стали с алюминием и иногда для маскировки халтуры покрывают медным напылением. Мотивируется это тем, что благодаря скин-эффекту, ток протекает только по поверхности проводника и нет необходимости делать его целиком из меди, достаточно только сделать медной поверхность. Однако чаще всего такое напыление обычно неравномерное, трескается при изгибе и подвергается коррозии, особенно в местах контактов с коннекторами. Это уменьшает надежность соединения и может привести к внезапной полной потере связи.
2.Наружная оплетка не должна состоять из трех волосин и рассыпаться при снятии внешней изоляции, а быть достаточно плотной.
3.Пористая внутренняя изоляция для фидера предпочтительнее сплошной.
4.Наружная изоляция должна быть устойчивой к ультрафиолетовому излучению солнца и перепадам температуры. К сожалению, четкого критерия выбора по этому параметру не существует. Можно рекомендовать только, что наружная изоляция кабеля на ощупь не должна быть очень твердой, иначе он начнет трескаться зимой (причем часто вместе с оплеткой и полным выходом из строя!). Если вы приподнимете ногтем край изоляции и заметите, что оплетка «приклеилась» к ней, значит кабель залежался на складе и долго уже не прослужит.
5.Влага, проникшая внутрь коаксиального кабеля, увеличивает потери и понижает его волновое сопротивление, коррозия и последующая порча кабеля при этом неизбежны. Кабель лучше всего прокладывать такими путями, где он меньше открыт прямым солнечным лучам (например - северной стороной мачты). Особенно это важно для кабелей, имеющих оболочку не черного цвета. Солнечный ультрафиолет рано или поздно разрушает наружную оболочку, а как только в ней появилась хоть одна микротрещина - влага проберется внутрь . Пористая внутренняя изоляция обусловливает малые потери в кабеле. Однако она хорошо "сосет влагу", особенно в районе коннекторов (это вообще слабое звено), поэтому для наружных антенн по возможности следует избегать коннекторов и герметизировать место соединения кабеля с антенной.
Параметры коаксиального кабеля RG6A/U
Что такое dBi, dBm?
dB (дБ) — децибел. В общем случае логарифмическая единица отношений чего либо. Заменяет собой такое понятие как «разы». Т.е. это не абсолютная величина типа вольт или ватт, а относительная, как например проценты.
Коэффициент усиления имеет положительное значение, затухание – отрицательное, вычисляется по формуле:
10* log ( P на выходе/ P на входе)
Например, если уровень сигнала возрос в 1000 раз по мощности, то это соответствует +30 dB (говорят сигнал возрос на 30 дБ). Применение такой единицы измерения отношений, позволяет заменить умножение/деление на сложение/вычитание при подсчете усиления/ослабления. Пример... В фидере сигнал был ослаблен в 4 раза, а усилитель его повысил в 220 раз. Тогда в системе фидер-усилитель сигнал усилился в 220 / 4 = 55 раз. В децибелах расчет проще 23 - 6 = 17 дБ.
dBm (дБм). Иногда удобно какую либо величину принять за эталон (нулевой уровень) и относительно ее измерять уровень уже в децибелах. Так, если принять за нулевой уровень — 1мВт и относительно его измерять мощность по логарифмической децибельной шкале, то появляется такая единица измерения как дБм(1мВт = 0 дБм). Она уже имеет вполне весомый физический смысл, в отличии от безличных децибелов, dBm - это мера мощности. В ней измеряют уровень слабых сигналов (в том же «палкомере» модема), чувствительность приемников, мощность передатчиков и т.п. Например уровень в 50 мкВ на 50-омном входе приемника соответствует уровню мощности 5•10-8 мВт или -73 дБм. Измерять чувствительность в единицах мощности более удобно, чем в единицах напряжения, так так нам приходится иметь дело с сигналами разной формы, в том числе шумовыми.
dBi (дБи). Единица измерения усиления антенн относительно «эталонной» антенны. За такую эталонную антенну принят так называемый изотропный излучатель - идеальная антенна, диаграмма направленности которой представляет собой сферу, коэффициент усиления которой равен единице и КПД которой равен 100%. Излучение сигнала таким излучателем происходит с равномерной интенсивностью во все стороны. Такой антенны в природе не существует, это виртуальный объект, однако, очень удобный в качестве эталона для измерения параметров реальных антенн. Существует еще одна единица: dBd - здесь за эталон принят полуволновой диполь. Однако, использование dBi предпочтительнее, т.к. в этом случае проще расчет энергетического баланса трассы радиосвязи. dBi - это относительная единица, ничем по сути от простого децибела не отличима, кроме определения эталона, относительно которого и идет отсчет. Принципиальной разницы между dBi и dBd нет - усиление в dBi = усилению в dBd + 2.15 dB. В старых радиолюбительских книжках и журналах усиление антенн измеряют просто в децибелах. В этом случае чаще всего имеется ввиду усиление относительно полуволнового вибратора, т.е. оно эквивалентно dBd. Измерение относительно изотропного излучателя изначально использовалось только в США, но в последнее время распространилось во всем мире, поэтому во избежании путаницы сейчас, если речь идет об усилении антенны, правилом хорошего тона считается использование децибела с суффиксом - dBi или dBd.
Старый 16.05.2024, 22:23   #2
Вес репутации: 73
FAQ##
Что такое цифровое телевидение и особенности приема
Цифровое телевидение (DTV) - это передача телевизионных сигналов с использованием цифрового кодирования, в отличие от более ранней технологии аналогового телевидения, в которой использовались аналоговые сигналы.
Цифровое видеовещание (DVB) использует кодированное мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM) модуляцию и поддерживает иерархическую передачу.
(В телекоммуникациях, мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM) - это тип цифровой передачи, используемый в цифровой модуляции для кодирования цифровых (двоичных) данных на нескольких несущих частотах.)
DVB-T2 – это сокращение от "Цифровое видеовещание - наземное второго поколения"; это расширение телевизионного стандарта DVB-T, выпущенного консорциумом DVB, разработанного для широковещательной передачи цифрового наземного телевидения.
Цифровое телевещание имеет свои особенности. Главная из них — резкая граница зоны радиовидимости. У аналогового телесигнала качество приема падает постепенно. При удалении от вышки сначала появляется шум в канале цветности, потом цвета вообще пропадают, мы можем видеть черно-белое изображение со снегом, и в конце, когда мы уже почти ничего не видим и начинает срываться синхронизация, мы еще можем принимать некоторое время звук. Потом и он тонет в шумах. У цифрового сигнала другая картина. Мы видим отличную картинку до определенного шумового порога, затем она разваливается в квадратики и все, дальше прием уже невозможен!
Цифровое телевидение более помехоустойчиво и поэтому цифровые передатчики имеют намного меньшую мощность, чем аналоговые. На практике это означает, что зона уверенного приема цифровых ретрансляторов составляет в среднем 25-35 км, а областных телецентров около 45-65 км. Таким образом, если при "аналоге" понятие "дальний прием телевидения" распространялось на расстояния от телецентра от 80 км и дальше, то при "цифре" оно фактически сокращается в 1.5 раза и зона белых пятен с неустойчивым приемом значительно расширяется. Это создает определенные сложности в приеме DVB-T2.
Старый 17.05.2024, 08:36   #3
gievih
Аватар для gievih
Ресивер: vu+solo2.BH3.1.0J
Сказал(а) спасибо: 516
Вес репутации: 8
gievih очень-очень хороший человекgievih очень-очень хороший человекgievih очень-очень хороший человекgievih очень-очень хороший человекgievih очень-очень хороший человек
FAQ##
привет ,а как влияют на сигнал-T2,преграды ,деревя,дома ,сооружения?
gievih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2024, 10:39   #4
Вес репутации: 73
Сообщение от gievih Посмотреть сообщение
FAQ##
Распространение радиоволн
Распространение радиоволн - это поведение радиоволн при их перемещении или распространении из одной точки в другую в вакууме или в различные части атмосферы.
Как форма электромагнитного излучения, подобно световым волнам, на радиоволны влияют явления отражения, преломления, дифракции, поглощения, поляризации и рассеяния.
Вне прямой видимости распространение радиосигнала происходит за пределами типичной прямой видимости между передатчиком и приемником, например, при отражениях от земли.
К условиям ближней видимости относятся частичные заграждения физическим объектом, присутствующим во внутренней зоне Френеля.
Препятствия, которые обычно вызывают затухание радиосигнала в условиях ближней видимости, включают здания, деревья, холмы, горы и, в некоторых случаях, высоковольтные линии электропередачи. Некоторые из этих препятствий отражают определенные радиочастоты, в то время как некоторые просто поглощают или искажают сигналы; но, в любом случае, они ограничивают использование многих типов радиопередач, особенно при низком бюджете мощности.
Старый 22.05.2024, 12:28   #5
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 424 раз(а) в 207 сообщениях
Было время в сезон осень-зима после кодирования спутника появилась мода на т2 и появились комбо ресиверы и начали устанавливать массово т2 антенны не высоко на высоте 3-6 метров,но пришла пора распускания листвы весной деревьев то часть антенн перестала работать частично на некоторых частотах.
Старый 29.05.2024, 00:31   #6
Вес репутации: 73
FAQ##
Коэффициент усиления антенны.
Пассивная антенна, ничего не усиливает, она преобразует электромагнитную энергию радиоволны в электрическую энергию при приёме и на оборот при передаче
К усилению, как это обычно понимают, т. е. увеличение энергии принимаемого сигнала, данная величина не имеет никакого отношения.
Коэффициент усиления показывает во сколько раз больше энергии электромагнитных волн принимает или излучает данная антенна по сравнению с эталонной.
За эталон принимают либо изотропную антенну, либо полуволновой диполь.
Старый 29.05.2024, 13:00   #7
Вес репутации: 73
FAQ##
КОЭФФИЦИЕНТ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (КНД)
КОЭФФИЦИЕНТ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ характеризует направленные свойства антенн и представляет собой число, показывающее, во сколько раз мощность сигнала, принятая антенной, больше мощности, которую примет эталонная антенна
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ (КЗД)
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ (КЗД) определяет ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ АНТЕННЫ - это отношение напряжения, получаемого от антенны на согласованной нагрузке при приеме с заднего или бокового направления, к напряжению на той же нагрузке при приеме с главного направления.
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
