На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника
Старый 20.04.2024, 08:58   #1
Сказал(а) спасибо: 7,698
Вес репутации: 85
По умолчанию Хранение личных данных
Что такое правило «3–2–1» и как оно поможет спасти ваши данные
Универсальная стратегия бэкапа, которая защитит от шифровальщиков, кражи дисков и даже стихийных бедствий.
Просто сделать резервную копию важных данных и периодически обновлять её недостаточно. Дело в том, что ваши бэкапы всё равно уязвимы перед шифровальщиками, скачками напряжения и прочими физическими и программными угрозами. Обезопасить ценные данные вам поможет правило «3–2–1».
1:
Эту стратегию предложил американский фотограф Питер Крог. По роду деятельности ему постоянно приходилось добавлять свои снимки и записи в архив, и их сохранность была для него крайне важна. От этого зависела вся его карьера. В 2006 году Крог написал книгу «DAM. Управление цифровыми активами для фотографов», в которой и сформулировал правило «3–2–1». Вот как оно расшифровывается:
3 копии — именно столько их нужно для обеспечения надёжности. То есть помимо файлов на компьютере, с которыми вы работаете каждый день, у вас должно быть ещё как минимум два бэкапа.
2 различных типа носителей. Например, основные файлы могут находиться на жёстком диске вашего компьютера, а бэкап — на внешнем жёстком диске или в облачном хранилище.
1 копия на удалённом носителе. По крайней мере одна из резервных копий должна физически находиться вне вашего офиса — или вашего дома, если вы фрилансер. Это может быть облачное хранилище, NAS или физический носитель в надёжном месте. Например, в банковском сейфе или у доверенного лица.
Такой подход обеспечивает защиту от множества проблем: программных сбоев, атаки вирусов, потери накопителя с данными и даже стихийных бедствий.
Кому подойдёт правило «3–2–1»
1:
Но на самом деле правило «3–2–1» максимально универсально и позволит сохранить любые данные, будь то документы, программное обеспечение, медиа и так далее. А потому подходит для разработчиков ПО, копирайтеров, писателей, дизайнеров, видеомонтажёров — в общем, для каждого, кто работает с информацией в цифровом формате и не хочет её потерять.
Почему стоит использовать стратегию «3–2–1»
1:
3 копии данных — оригинал и как минимум два бэкапа — нужно делать, потому что меньшего количества во многих случаях оказывается недостаточно. Например, если ваши оригинальные файлы были поражены вирусом‑вымогателем, программа для бэкапов или клиент облачного сервиса могут продублировать зашифрованные бесполезные данные и испортить вашу резервную копию. На такой случай стоит иметь ещё одну в запасе.
2 различных типа носителей необходимы, чтобы спасти ваши файлы от физических повреждений. Скажем, у вас в компьютере настроен RAID‑массив из жёстких дисков, который призван сохранить данные, даже если один HDD выйдет из строя. Но если из‑за неполадки с блоком питания или короткого замыкания в сети сломаются несколько HDD, RAID будет бесполезен. А вот если вы будете сохранять данные одновременно и на жёсткий диск, и на дополнительный внешний HDD либо вовсе на DVD, ваши данные будут менее уязвимы чисто статистически. Посыпался жёсткий диск? Есть ещё копия на DVD. Потерялась флешка? Есть архив на удалённом сервере. И так далее.
1 копия на удалённом носителе должна защитить ваши данные от событий, имеющих территориальный охват, — например, стихийных бедствий. Если в вашем офисе случится пожар, потоп или ограбление, вас спасут копии рабочих файлов на NAS дома или в облаке. Две географически обособленных локации чисто статистически увеличивают шансы, что хоть один ваш бэкап уцелеет.
Где хранить данные по схеме «3–2–1»
1:
Итак, основная идея стратегии — диверсификация рисков. Чтобы в случае критической ситуации уцелел хотя бы один ваш бэкап, выберите сразу несколько мест, где бы вы могли хранить копии.
На отдельном диске в вашем компьютере. Установив отдельный диск для резервного копирования, вы сможете восстановить с него данные даже в том случае, если придётся отформатировать системный накопитель. Но это не очень надёжный способ, так как HDD всё равно будет уязвим к шифровальщикам, вирусам и перебоям питания.
Внешние жёсткие диски (HDD или SSD). Эти накопители имеют большую ёмкость и доступны в различных формфакторах. Но у них есть два недостатка. Во‑первых, приходится каждый раз вручную подключать диск перед резервным копированием. Во‑вторых, скорость записи у большинства внешних накопителей ниже, чем у внутренних, подключённых по SATA. А скоростные SSD с USB Type‑C влетают в копеечку.
Облачные сервисы хранения данных. Популярные облака вроде Google Drive, Dropbox, OneDrive, MEGA предоставляют возможность хранить данные на удалённых серверах. Это простой и удобный способ создавать резервные копии. Но, во‑первых, облака имеют ограниченный бесплатный объём, за превышение которого вам придётся платить каждый месяц. А во‑вторых, их надёжность зависит исключительно от провайдера — известны случаи, когда файлы из сетевых хранилищ пропадали или оказывались испорченными. Поэтому неразумно полагаться на одно лишь облако.
Сетевые хранилища NAS. NAS‑устройство — это мини‑компьютер с секциями для жёстких дисков, позволяющий создать централизованное хранилище данных в вашей локальной сети. Кроме того, к нему также можно обеспечить доступ из интернета. Готовые решения NAS компактны, надёжны и удобны, но стоят недёшево. Впрочем, они выгоднее в долгосрочной перспективе, чем облачные сервисы, поскольку не просят денег каждый месяц.
Домашний сервер. Если у вас дома завалялся лишний компьютер, совершенно необязательно покупать NAS — можно вдохнуть жизнь в старое железо, сделав из него сервер. Добавьте несколько жёстких дисков, новый блок питания (на нём не стоит экономить, от БП зависит сохранность данных), установите на него Linux — и у вас появляется практически бесплатное облако. Если даже в вашем офисе случится пожар, нужные вам файлы сохранятся на сервере дома. Синхронизировать данные с сервером можно с помощью Nextcloud, Seafile, Resilio Sync или Syncthing.
Сервисы резервного копирования. Многие программы, используемые для резервного копирования (Acronis Cyber Protect, Paragon Backup & Recovery и прочие), позволяют делать бэкапы не только на ваши диски, но и на собственные серверы. Но это недешёвое удовольствие, и за него придётся платить каждый месяц.
Флеш‑накопители (USB‑флешки). Подходят для небольших объёмов данных или временного хранения. Компактны и мобильны, но не так надёжны, как внешние жёсткие диски.
Оптические носители (DVD‑R). Старые добрые оптические диски ещё вполне себе используются — например, те же фотографы их применяют для создания архивов. Объём памяти по сравнению с HDD у них ограничен, но, если вы будете держать эти носители в герметичной ёмкости, они могут храниться практически неограниченно долго.
Создайте как минимум три резервные копии; разместите их как минимум на двух типах накопителей из списка; один накопитель держите вне дома или офиса. Тогда ваши данные точно будут в безопасности.
Старый 11.07.2024, 08:38   #2
Вес репутации: 85
Обережно, шахраї: в українців крадуть кошти за допомогою телефонних дзвінків
Телефонні шахраї в Україні використовують термінові прохання надати конфіденційну інформацію, фальшиві дзвінки від служб безпеки банку та обіцянки нереалістичних прибутків, щоб виманити гроші. Для захисту варто бути пильними, перевіряти джерела дзвінків та повідомляти про підозрілі номери оператору зв'язку.
Про це розповіли спеціалісти державного проєкту з розвитку фінансової грамотності, повідомляє OBOZ.UA.
1:
Одним із видів телефонного шахрайства є вішинг – метод, за допомогою якого злочинці намагаються виманити у вас конфіденційну інформацію або гроші. Існує кілька ознак, за якими можна визначити, що вам телефонує шахрай:
термінові прохання надати конфіденційну, фінансову або особисту інформацію: шахраї часто створюють ситуації, які вимагають негайної реакції, щоб ви не встигли обдумати свої дії;
фальшиві дзвінки від служби безпеки банку: зловмисники можуть представлятися працівниками банку та повідомляти про небезпечну ситуацію з вашою банківською карткою, наприклад, підозрілі транзакції або спроби зламу;
обіцянки нереалістичних прибутків або виграшів: шахраї можуть обіцяти вам великі прибутки від інвестицій, повідомляти про виграш у лотереї або просити переказати гроші для допомоги близькій людині.
Здебільшого краще не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів, особливо якщо номер видається підозрілим. Шахраї часто використовують нетипові формати номерів або короткі, повторювані, або незвичні комбінації цифр.
Також варто бути обережними, якщо один і той самий номер здійснює часті дзвінки. Проте іноді дзвінки з невідомих номерів можуть бути важливими – наприклад, від служб доставки або медичних установ. Щоб захистити себе від шахрайства:
будьте пильними: ніколи не надавайте конфіденційну інформацію без попередньої перевірки. Якщо вам телефонують з банку, завершіть дзвінок і самостійно передзвоніть на офіційний номер банку;
перевіряйте джерело інформації: контактуйте з офіційними установами, щоб переконатися, що дзвінок є справжнім;
повідомляйте про підозрілі дзвінки: якщо вам телефонують із підозрілого номера, повідомте про це оператора зв'язку, зателефонувавши на гарячу лінію або надіславши звернення до служби підтримки. Оператори можуть перевірити номер і, у разі підтвердження шахрайства, заблокувати його;
використовуйте спеціалізовані сервіси: в інтернеті існують сервіси, які пропонують перевірку номерів на наявність скарг або повідомлень про шахрайство;
дійте швидко у разі витоку даних: якщо шахраї отримали конфіденційну інформацію та доступ до вашого банківського рахунку, терміново повідомте про це правоохоронні органи.
Старый 11.07.2024, 17:27   #3
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,763
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 750 сообщениях
Вес репутации: 30
И ещё вымогают деньги при помощи телеги .
У меня у двух моих знакомых украли аккаунт с телеграма с начало при
помощи ссылки на которой просят проголосовать но при этом чтоб потвердить голосование просят номер тел . По том мне от одного человека пришло сообщение
типо чтоб отдалжить ему 18т грн типа что ему надо срочно погасить кредит .
Хотя у него не какого кридита нет . Как только я начал их доставать типа куда
денег кинуть и т.п. то они через время удалили аккаунт . Человек перерегистрировался и всё проблем нет .Я к примеру тоже спецом голосовал но указал номер где на нём не чё не завязано . Так что как то так .
Люди ищут лёгких денег .
Старый 29.09.2024, 15:42   #4
Вес репутации: 85
Эксперты сравнили 15 мессенджеров и соцсетей по степени приватности.
Худшими признали Facebook* и LinkedIn.
Сервис Incogni, специализирующийся на удалении конфиденциальной информации из различных баз данных, представил рейтинг самых приватных мессенджеров и социальных сетей в 2024 году. Эксперты оценили 15 крупнейших платформ по 14 критериям в пяти ключевых категориях, включая нарушения, сбор и хранение данных, прозрачность и удобство управления приватностью.
Основные выводы исследования такие:
1:
Reddit (8,9 балла) собирает минимальное количество личных данных. Далее следуют Snapchat (9,99) и Pinterest (10,49).
Facebook* (18,98), Facebook* Messenger (16,51) и LinkedIn (16,13) представляют наибольшую угрозу для конфиденциальности.
Instagram*, Facebook*, Facebook* Messenger, YouTube и Discord хранят пользовательские данные дольше всего после удаления аккаунта.
LinkedIn и X (Twitter) отображают наибольшее количество информации даже при строгих настройках приватности.
Facebook* лидирует по количеству нарушений, а LinkedIn — по числу утечек данных.
Наименьшее количество утечек зафиксировано у Telegram, Reddit, Quora и Discord. Все они получили высший балл по этому показателю — ноль.
Telegram отличается высокой скоростью удаления информации после деактивации учётной записи.
Telegram и Discord предлагают наиболее прозрачные и удобные способы управления данными.
Итоговый рейтинг такой:(скрин...)
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 62.4 Кб 13
Старый 29.09.2024, 20:45   #5
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Поблагодарили 117 раз(а) в 78 сообщениях
все они решето и зонды, лучше вообще на ни один из них не подсаживаться
ps если в графике выше нет Signal значит он самый безопасный?)
Старый 20.12.2024, 11:19   #6
Вес репутации: 85
В Україні внаслідок кібератаки на 2 тижні призупинено роботу держреєстрів
Через кібератаку призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Час лише першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів. Про це на особистій сторінці у facebook повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції Ольга Стефанишина.
1:
«19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.
Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.
Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.
Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів.
За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам – немає.
В першу чергу будуть відновлені:
Державний реєстр актів цивильного стану громадян
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.
Особливості надання послуг громадянам будуть надані впродовж дня.
Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому.
Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів.
Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном.
Дякую громадянам за розуміння. Про всі важливі оновлення інформуватимемо додатково», — йдеться у повідомленні міністерки юстиції.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у зв’язку зі збоєм у роботі держреєстрів призупинили надання низки послуг сервісні центри МВС, також низка сервісів не працює у «Дії» та не працює застосунок «Резерв+».
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
