На форуме: 37
Старый 25.03.2024, 19:54   #1
igori646
Ресивер: truman TM1000
igori646 на пути к лучшему
По умолчанию Настройка oscam
Здравствуйте!Хочу настроить оскам на denys h.265 premium но при вводе на пк ip адреса из меню ресивера страница для настроек не открывается.Есть решение этой проблемы?
igori646 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 20:37   #2
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 538
Сообщение от igori646 Посмотреть сообщение
Есть. Правда не понятно, как это вводить из меню ресивера ip адрес на пк, но попробуйте на пк через FTP подключиться к ресиверу... Если соединение произойдет, то можно редактировать файл конфигурации. Если хотите через браузер, то в адресной строке браузера, после ip адреса ресивера, добавить :8888 и получится что-то типа http://192.168.1.17:8888/ (это пример). Но такой путь сложнее...
Старый 25.03.2024, 21:59   #3
igori646
Спасибо за ответ!Я вбивал через браузер ip и порт 8888 который вы написали,но страницу не открывает.Странно просто,где то пол года назад пробовал и всё открывалось.Попробую через фтп
Старый 26.03.2024, 01:36   #4
allexxx65
Еще забыл один ОЧЕНЬ важный аспект - пк и рес должны быть в одной сети, т.е. подключены к одному роутеру. Рес подключен "IP метод: статический" (не DHCP), иначе IP адрес может меняться и тогда комп его не увидит...
Настройка OsCam и MgCamd Anthrax Плагины, редакторы и инструкции для Spark 805 14.12.2022 13:02
Настройка oscam karea Кардшаринг 30 30.07.2022 16:12
OScam Streamboard CHILA-OM EMU (Эмуляторы) для Enigma2 23 02.12.2021 00:15
EMU DRE Oscam Anthrax DreamBox 6 08.06.2013 10:42
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
