На форуме: 4
Старый 14.10.2023, 23:46   #1
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 630 раз(а) в 313 сообщениях
По умолчанию Всё для пчёл
Нужна схема коммутации тэн-ов для обогрева пчелинных "домов" зимой.
Маленький вопросик. Чем можно заменить или что то посоветуйте.
Задача. 1.Выключено- 2.два тэна последовательно-3.два паралельно. 3 положения.
Нагрузка на один тэн 1-1.2 квт. Что можно еще применить кроме таких?
Тип файла: jpg 115_11zon.jpg 38.2 Кб 18
Последний раз редактировалось RW011; 26.01.2024 в 12:53.
Старый 15.10.2023, 08:21   #2
Сказал(а) спасибо: 7,698
Вес репутации: 85
Доброго дня и Вам.
Немного непонятно,уточните,что подрозумевается под "кроме таких"?
Тен или пакетник?
Старый 15.10.2023, 08:57   #3
электрик21
Тен или пакетник?
Имеется в виду переключатель. Тэнов великое множество.По исполнению и мощности можно подобрать.
А вот чем скомутировать? Находятся только поворотные.Да из поворотных на 3 положения не густо.
Старый 15.10.2023, 09:22   #4
Вес репутации: 85
Я бы не заморачивался с вариантами коммутации, а поставил бы на каждый отдельный обычный включатель-автомат,где-то на 5-10 ампер.Благо,такого барахла сейчас у "дедов" на рынке полно.Заодно и выполняли ещё ф-ции предохранителя.
Типа таких:
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg 19.4 Кб 5
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 65.0 Кб 11
Старый 15.10.2023, 09:44   #5
электрик21
Громоздко получится с такими.
Есть идея сделать что то в виде /фото/ только размеры где то 30х50х10см. и коробочку с переключателем отдельно.
Тип файла: jpg pic_2a196f9334cadfd_1024x3000_1.jpg 58.4 Кб 15
Старый 15.10.2023, 12:14   #6
GUK
поставил бы на каждый отдельный обычный включатель-автомат,где-то на 5-10 ампер..
по условиям техзадания, должно осуществляться переключение последовательно/параллельно. Так что как минимум, одна релюха (пускатель) промежуточная должна быть.
Старый 15.10.2023, 14:21   #7
Вес репутации: 85
Тогда сбросьте вариант схемки человеку, а то так...констатация.
Тем более ,что электрик 21 написал, что предложенный Мною вариант громоздкий.
А если ещё туда впихнуть пару реле с контактами на 2-3 ампера, то получиться "монстр".
Старый 15.10.2023, 17:31   #8
Вес репутации: 85
Всем здоровья. Маленький вопросик. Чем можно заменить или что то посоветуйте.
Вспомнил.Есть ещё вариант - переключатель типа П2К.(см.скриншот).Там есть разные варианты коммутаций.(с фиксацией,без и пр.).Встречается до сих пор в различной старой аппаратуре (медицинские приборы для ЭКГ,осциллографы старого типа и пр.),
По напряжению - до 250 вольт, ток точно не помню, но по-Моему 1,5 Ампера выдерживают.
Места занимают мало.
Посмотри, может подойдут. У Меня, кстати валяются подобные, в разных модификациях, могу подарить.Пересылка -за счёт "обдарованого".
Тип файла: jpg Screenshot_9.jpg 30.7 Кб 5
Старый 15.10.2023, 17:54   #9
GUK
Констатую
Можно обойтись одним тумблером (на 10а) на два положения со средней точкой. У любого КИПовца найти можно. Будет и выкл и в одном положении параллель, и в другом последовательно. Кому нравится - может релюшку ставить. Их сейчас китайских на 16 А валом.
Тип файла: jpg схема.jpg 117.2 Кб 13
Тип файла: jpg тумблер 2х3.jpg 90.5 Кб 3
Старый 15.10.2023, 17:57   #10
GUK
Не, не пойдзе. После первого включения-выключения спекутся контакты. Это ж ТЭНы. На холодную пусковой приличный. Да и исполнение ПэКашек фиговое.
Старый 15.10.2023, 19:00   #11
Вес репутации: 85
Констатую
Нормальный вариант.
И мало места занимает.
Есть варианты ПК ВП.Там усиленные контакты.Бытовые,согласен,полное г...
Как вариант увеличения "мощности"-Это использование ПК-ашек с большим количеством контактов.Их просто впаивать в параллель.(От безисходности, когда под рукой нет ничего другого).
Старый 15.10.2023, 19:54   #12
Сказал(а) спасибо: 2,174
...Задача. 1.Выключено- 2.два тэна последовательно-3.два паралельно. 3 положения.
Якби дуже було б необхідно, я б звернув увагу на мікроконтроллерне управління. Самий компактний та найдешевший варіант: якийсь простенький мікроконтроллер AVR та симістори для комутації. Загвоздка тільки знайти людину, яка напише програмку. Хоча для спеціаліста це задача на 5хв. Якщо за 15 хв., то можна ще й прикрутити якийсь семисегментний індикатор, енкодер і т.п. для красоти та зручності.
Є форуми, де можна сформулювати це простеньке тех.завдання і я думаю що там не відмовлять. Але для початку треба намалювати схему.
P.S. можливо й сюди заглядають люди, які розуміються на написанні програм для мікроконтроллерів. Я навіть впевнений що такі тут були, але на даний момент людям не до цього.
Старый 15.10.2023, 20:04   #13
электрик21
Спасибо Всем за ответы.Да есть всякое "барахлишко".Насчет ПК- Спасибо за предложение но у меня их хватает.Больно они "сопливые".И тумблера не потянут.Может на фото конечно получше.Пока попались такие.Надо "рыть".
Насчет китайского 16а была мысль. Но надо тогда два.Думал может есть подобный на 3 положения /не нашел пока/.Пока вижу 2 варианта-либо китайский, или снять со старой /но рабочей эл.печки Мечта/Даже новые для нее уже не те контакты.
Время пока есть.Не сразу ответил потому что целый день провозился с бачком.Извините не по теме.Что за Н/Ж попалась.Не хочет варится.Уже какими электродами не пробовал.Сам не сварщик.Отдал одному.Думаю полуавтомат !!.Целый день убирал его огрехи.В итоге-прожег дырку.Плюнул на него.
Тип файла: jpg 1.jpg 98.9 Кб 9
Тип файла: jpg 2.jpg 93.8 Кб 10
Тип файла: jpg 3.jpg 58.5 Кб 6
Тип файла: jpg 4.jpg 38.6 Кб 4
Старый 15.10.2023, 20:11   #14
Спасибо Всем за ответы.Да есть всякое "барахлишко"...
Дійсно, а надля чого всякі мікроконтроллери та реле??? Комутуй собі симістори П2Кашками чи чимось подібним. Головне унеможливити режим кози при комутації. Хоча симісторів трохи забагато в схемі комутації "паралельно/послідовно" виходить. Мабуть авантюра.
Старый 15.10.2023, 20:18   #15
электрик21
Вот уже совсем тепло.Идея нравится. Болгаррки\шлифмашинки и т.д. А что посоветуете.? и РАДИАТОР ? пусть будет с запасом.Скажем на пару кВт.
Старый 15.10.2023, 22:23   #16
Anke
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 437 раз(а) в 178 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
Можно обойтись одним тумблером (на 10а) на два положения со средней точкой. У любого КИПовца найти можно. Будет и выкл и в одном положении параллель, и в другом последовательно. Кому нравится - может релюшку ставить. Их сейчас китайских на 16 А валом.[/QUOTE]
Как вариант 2 промежуточных реле (нулевые) РПУ-0, РП-0 и тумблер на два положения со средней точкой в цепи управления.
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2023, 22:43   #17
Поки що не зовсім розумію для чого це все задумується, але можна ще подумати над зміною алгоритму комутування. Наприклад авторський 2-й режим (можливо для підтримки температури): два 1кВт тени послідовно - це грубо кажучи 0,5кВт споживана тенами потужність і в два рази більша площа нагрівальних єлементів, порівняно з одним теном;
Як альтернатива даному режиму, це просто вмикати тільки один тен на 50%...75% потужності. По факту ті ж самі 500...700Вт споживаної потужності. Тим більше 50% можна обмежити всього навсього включивши послідовно з теном випрямний діод з потрібними характеристиками (по аналогії обмеження струму через лампу накалювання). Для більш точного регулювання можна для одного тена навіть зробити якийсь регулятор потужності на сімісторі або тиристорі. 1кВт не така вже й велика потужність.
Старый 15.10.2023, 23:00   #18
Можна діоди ставити послідовно з кожним теном. Буде можливість міняти потужність просто шунтуючи діоди (хоч по одному, хоч всі зразу).
просто шунтуючи діоди- при цьому виключається можливість створити К.З. через дефекти комутуючих приладів (наприклад залипання чи зварювання контактів реле, або неспрацювання одного з реле).
Старый 16.10.2023, 07:38   #19
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
Поки що не зовсім розумію для чого це все задумується.
самогонный аппарат
Старый 16.10.2023, 09:00   #20
Ну якщо самогонний, то без мікроконтроллера тут аж ніяк не обійтися А за поради та допомогу в проектуванні власнику девайсу доведеться ще й компенсацію у вигляді натурпродукту розсилати.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
