На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Медиаплееры
Старый 31.12.2023, 10:21   #1
блукач
Сказал(а) спасибо: 332
По умолчанию Загальні питання по приставкам smart tv
Хто в темі спеціаліст, що можете підказати, продав дівчині смарт приставку x98Q перевірив, надав перехідник до монітору hdmi-vga так як приставка мала працювати з монітором. Дівчина вдома кабелем у комплекті hdmi приставку законектила до ноутбука в ноутбучний порт hdmi думаючи що там появиться картинка з приставки. Не появилась так як я їй тепер розповідаю що hdmi порт ноутбука працює на вихід сигналу як і у приставки теж на вихід порт hdmi. Тобто вона їх кабелем з'єднала. Тепер с приставки нема сигналу з hdmi виходу. Питання бо я з такими справами не стикався, міг порт hdmi ноутбука пошкодити, спалити порт hdmi приставки з точки зору електронної інженерії якщо так то чи це лікується? Каже на моніторі звичайному тепер нема сигналу з приставки.
Старый 31.12.2023, 10:58   #2
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Нужно проверить подключив приставку к нормальному ТВ. Если сигнал будет, то выставить самое низкое разрешение.
Адаптеры hdmi-vga специфицеское устройства. С одним монитором работают без проблем, с другим могут вообще не работать.
У меня монитор с HDMI портом и то иногда пишет при включении приставки, что сигнал вне диапазона.
Старый 31.12.2023, 17:40   #3
блукач
Сообщение от kosmos71 Посмотреть сообщение
так точно, дяка, з телевізором працює, адаптер адаптеру різні, ото і воно плюс сам монітор відмовляється від того розширення особливо на 17 дюймів квадрат. Будемо щось мутити.
Старый 31.12.2023, 11:31   #4
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 836
Поблагодарили 787 раз(а) в 299 сообщениях
Привет! Всех с наступающим! Есть приставка X92, работала нормально до настоящего времени на заводской прошивке только ничего из плеймаркета не ставилось и не обновлялось.(Думаю из за того что стоит 6 андроид) На 4PDA скачал последнюю официальную прошивку для обновления по OTA на 7 андроиде.Скинул ее на флешку и подсунул ее приставке для локального обновления. В итоге приставка сбросилась до заводских настроек и выдала ошибку.Теперь приставка запускается но толку от нее ноль.Подскажите как ее прошить и чем.
Старый 31.12.2023, 11:53   #5
kosmos71
Сообщение от Jurik20.03 Посмотреть сообщение
Есть приставка X92, Теперь приставка запускается но толку от нее ноль.Подскажите как ее прошить и чем.
Восстанавливать (прошивать) с помощью USB Burning Tool.
Больше информации чем на 4PDA вы не найдете. Так, что все пути туда ведут.
Можно еще посетить сайт slimboxtv. Там есть и ПО, и инструкции.
Старый 31.12.2023, 12:01   #6
Jurik20.03
Это понятно,только где взять саму прошивку? На 4PDA почти все ссылки нерабочие.
Старый 31.12.2023, 12:14   #7
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
Нужна регистрация для скачивания
Старый 31.12.2023, 12:25   #8
Jurik20.03
Естественно,я там уже лет десять как зарегистрировн .Только ссылки ведут или на яндекс или на гугл диск,а там пишет файл не найден или удален .Как то так.
Старый 31.12.2023, 12:22   #9
kosmos71
Рабочие, только размещены на cloud.mail.ru.
Старый 31.12.2023, 11:34   #10
GribVitalik
Аватар для GribVitalik
Ресивер: Amiko SHD-8900 Sat Integral S-1223HD
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 448 раз(а) в 179 сообщениях
GribVitalik скоро придёт к известности
Сообщение от блукач Посмотреть сообщение
Конечно мог, и скорее всего так и есть... (здесь получилось кто кого, ноутбук оказался сильнее) кстати HDMI на ноуте выжыл?
чтоб проверить, приставку попробуйте подключить приставку до телевизора через аналоговый видеовыход, кабелем (тюльпан 3.5 Jack - 3 RCA)
Amiko SHD 8900, Sat Integral Rocket S-1223 HD, Sat Integral S-1227 HD, Sat-Integral S-1311 HD Combo (4W_0.8W_4.8E_13E_19E_36E_42E_56E_75E)
SAMSUNG LE40C650L1WXZG, SAMSUNG LE40C750R2ZXZG, PHILIPS 32PFL6606K/02, PHILIPS 32PFL7675K/02
GribVitalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2023, 12:13   #11
Вес репутации: 73
восстановить выход hdmi может и не получиться,если выгорел порт в процессоре
Старый 31.12.2023, 12:30   #12
kosmos71
Напишите ревизию платы. Найдем вам прошивку.
Или имя файла если знаете какую прошивку вам нужно.
Старый 31.12.2023, 12:41   #13
Jurik20.03
Ревизию платы не знаю приставку пока не открывал. А прошивку хотя бы эту https://4pda.to/forum/index.php?show...t&p=76648181.У меня версия 3/16.
Еще ссылка на сам файл https://4pda.to/stat/go?u=https%3A%2...3entry76648181
Старый 31.12.2023, 13:06   #14
kosmos71
В гугле нет файла. С яндекса загрузилось
СКАЧАТЬ
Старый 31.12.2023, 13:53   #15
Jurik20.03
СКАЧАТЬ
Не знаю почему но не получается скачать по Вашей ссылке - загрузка доходит почти до конца и обрывается.Но нашел эту прошивку под видео в ютюбе с прогой и драйверами так что буду пробовать.Прошывка по размеру такая же.Я думал что она должна быть где то 1.5 Гб но буду пробовать что есть.
Старый 31.12.2023, 21:40   #16
блукач
Добре а от з яких параметрів починаються вже ігрові приставки я маю на увазі не емулятори денді напнути, там люба прокатить а нормальні плеймаркетовські ігри?памяті думаю має бути 4/64 як мінімум але і бюджет щоб не дорогий, 4 гіга оперативи думаю досить, все діло впирається в проц. Наразі думаю Amlogic S905X3 приставок X96 Max Plus треба починати відлік. Бо S 905 W2, H313 та інші бюджетники для ігор не проканають.
Відгуки та питання про VIASAT-UA TheDude "Viasat Ukraine" - Vision TV (Astra 4A 4.8°E) 114 29.06.2024 20:17
Приложение для Smart TV RW011 Телевизоры с DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C/C2 0 11.11.2023 10:07
You Tube на Smart-TV RW011 Телевизоры с DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C/C2 24 08.07.2022 15:08
Питання lesya-der Рыбалка 0 10.07.2012 12:37
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
