На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > Карты DVB-S вопросы, обсуждения
Старый 16.10.2009, 15:19   #1
vasiliym
Ресивер: SS3
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
vasiliym пока неопределено
По умолчанию проблема с TT-budget S1401 (SkyStar 3)
Скажите может кто стыкался с такой проблемой.
когда до карты был подключен сириус через обычную головку с одним выходом работала нормально,поставил голову на два выхода ресивер работает,а карта нет.
Она наверное не работает через такие головы,или что ето может быть?
Головку проверял,менял провода местами ресивер работает через оба.
vasiliym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 11:57   #2
Rezident
У меня тоже такое било Переустанови Windows i установи драйвера и Будет роботать!
Старый 02.11.2012, 02:29   #3
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
Каким образом можно запустить две карты (ТТ-1401 и TT-2400) чтобы они не мешали друг другу и можно было рыбачить с двух провайдеров одновременно на Windows7 ? На Windows XP без проблем - TT-1401 кидаю на WDM дрова а TT-2400 на BDA, запускаю две проги FishSat одну с WDM стримридером вторую с BDA и всё работает. На Windows7 родные WDM драйвера не идут в этом и проблема.
Буду искренне благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось ortonnew; 02.11.2012 в 10:42.
Старый 04.11.2012, 01:47   #4
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сообщение от ortonnew Посмотреть сообщение
Спасибо всем за помощь!!! Слава богу решил эту проблему, теперь всё работает отлично. На четыре сата выложил этот вопрос и добрые люди помогли запустить на семёрки две DVB карты на одном компьютере.
Старый 04.11.2012, 13:55   #5
ortonnew
Аватар для ortonnew
Есть такой способ рыбалки с двух провайдеров одновременно:
Устанавливаете на обе DVB карты BDA драйвера, потом одну удочку FishSat ставите на диск D а вторую на диск E например. Чтобы удочки стояли на разных дисках на вашем компьютере. Закидываете стримридеры BDA от crazyсat - StreamReaderEx-BDA-1.1.0.1021 на обе удочки, потом открываете файл StreamReader.ini на одной удочке и выставляете Device_Id=0 и сохраняете. Потом в другой удочке открываете StreamReader.ini но место Device_Id=0 ставите Device_Id=1 и сохраняете. Если после этого удочки не заработают, поменяйте местами Device_Id=0 и Device_Id=1 на удочках наоборот. Вот и вся настройка если всё сделали правильно будете рыбачить сразу двумя удочками с двух провайдеров на двух картах в Windows7. (Две удочки работают и на одном диске)
Тип файла: jpg StreamReader.ini.jpg 42.3 Кб 6
Тип файла: zip StreamReaderEx-BDA-1.1.0.1021.zip 205.8 Кб 8
Тип файла: rar 2FishSatOK.rar 1.13 Мб 4
Последний раз редактировалось ortonnew; 04.11.2012 в 22:16.
Старый 17.11.2012, 16:05   #6
ortonnew
Аватар для ortonnew
Есть ещё такой способ рыбалки с двух провайдеров одновременно:
ПКМ-Мой компьютер-свойства-диспетчер устройств-звуковые, видео и игровые устройства- ПКМ по устройству-свойства-смотрим строку размещение PCI-шина 7,устройство 0, функция 0 для 1 карты или PCI-шина 7, устройство 1, функция 0 для 2 карты.
Лезем в папку со скаем, открываем в блокноте skynet.ini и добавляем строчку Device_Id=0 для первой карты или Device_Id=1 для второй карты. Далее открываем в блокноте StreamReader.ini и ищем строку Device_Id= после= подставляем 0 для 1 карты и 1 для второй.
Device_Id=0
Device_Id=1
Спасибо пользователю birbir за этот способ!
Тип файла: rar FishSat для 1 карты.rar 1.33 Мб 3
Тип файла: rar FishSat для 2 карты.rar 1.33 Мб 3
Старый 27.11.2013, 07:19   #7
Jozefina
Ресивер: CDVB5110D
Jozefina пока неопределено
запутался в драйверах, есть новые дрова для тт1401 кроме 5.0.1.8 ?
Jozefina вне форума   Ответить с цитированием
TechnoTrend Budget S2-3200 вопросы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 2 28.10.2012 08:01
TechnoTrend TT-budget S1401 (описание, вопросы/ответы) paska Карты DVB-S вопросы, обсуждения 9 12.04.2012 14:17
TechnoTrend Budget S2-1600 HDTV PCI проблемы, обсуждения paska Карты DVB-S2 вопросы, обсуждения 1 05.06.2011 10:17
SkyStar-1 (ver-1,5) gasay12 Карты DVB-S вопросы, обсуждения 1 13.12.2010 17:08
Сравнение SkyStar 3 и SkyStar 2 HIM Инструкции/FAQ 0 12.06.2008 11:09
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
