Сказал(а) спасибо: 7,698
85
Пауэрбанки
Ayaneo представила пауэрбанк в стиле ретро-приставки SNES
Вслед за парой мини-компьютеров в стиле Macintosh и NES китайская компания Ayaneo анонсировала пауэрбанк Retro Power Bank в дизайне Super Nintendo Entertainment System (она же Super Nintendo или SNES). Новинка стала частью линейки Remake, вдохновлённой ретро-техникой .
20.0 Кб
14.11.2023, 10:24
#2
85
Пауэрбанки
Duracell представила две огромные батарейки. На самом деле это пауэрбанки
Duracell представила две необычные новинки: мощные пауэрбанки M150 и M250, которые можно использовать в качестве портативных док-станций.На 25 000 и 60 000 мА·ч — заряда хватит надолго.
1 :
Младшая версия, M150, имеет ёмкость 25 000 мА·ч и размеры 7,8 × 16,3 см. Она весит 800 г. Эта версия обеспечивает проводную зарядку до 150 Вт через два разъёма USB-C и два USB-A. Для зарядки самого пауэрбанка используется док, который подключается к розетке.
Крышка откидывается, открывая отсек для кабеля или других мелочей. Сама крышка выступает платформой беспроводной зарядки по Qi-стандарту. iPhone с MagSafe поддерживаются, максимальная мощность беспроводной зарядки — 15 Вт. Смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки, но без магнитного кольца тоже будут заряжаться.
Вторая модель, M250, по дизайну аналогична M150, но заметно больше — размером 12,7 × 26 см и весом 2 килограмма. Батарейка внутри тоже солиднее — на 60 000 мА·ч, с поддержкой суммарной зарядки до 250 Вт по проводу. Беспроводная зарядка не отличается, ровно как и набор портов — разве что к последним добавили гнездо розетки.
Обе модели уже можно заказать на сайте Duracell. M150 обойдётся в 199 долларов, а M250 — в 299 долларов.
13.1 Кб
4
14.11.2023, 10:35
#3
85
Baseus выпустила магнитный пауэрбанк на 10 000 мА·ч со встроенным кабелем
Бюджетный вариант с поддержкой MagSafe и быстрой зарядкой.
Baseus выпустила в Китае новый пауэрбанк на 10 000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки. У него есть магнитное кольцо для крепления iPhone с MagSafe и встроенный кабель, который можно использовать для подзарядки самого устройства или в качестве ремешка при еренос ке.
20.9 Кб
5
09.12.2023, 17:03
#4
85
Как выбрать пауэрбанк
Объем.
Быстрая зарядка.
Количество «выходных» портов .
Сила и мощность тока .
1 :
Необходимо обратить внимание на два этих показателя, и вот почему:
Сила тока, измеряется в амперах (А). При 1А смартфон или часы будут заряжаться очень долго, а ноутбук или планшет — совсем не будут. При 2А смартфон будет заряжаться быстро, ноутбук — медленно. А вот при 3А даже ноутбук зарядится с нормальной скоростью.
Мощность тока, измеряется в ваттах (Вт или W). Чем выше этот показатель, тем быстрее будет заряжаться гаджет в совокупности с подходящей силой тока. Иногда итоговая мощность не указана, тогда нужно умножить амперы на показатель напряжения, который измеряется в вольтах (В или V), чтобы получить ватты.
Вес и габариты.
Даже самый хороший пауэрбанк не будет удобен в использовании каждый день, если он слишком тяжелый для владельца. То же касается и размеров блока: нужно выбирать модель, которую удобно носить с собой
Цена. .
30.04.2024, 13:59
#5
85
Xiaomi выпустила недорогой пауэрбанк на 20 000 мА·ч со встроенным кабелем
Он может заряжать три устройства одновременно.
Xiaomi представила новый внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч. От большинства аналогов он отличается встроенным кабелем питания и по-настоящему доступной ценой.
1 :
Кабель питания с разъёмом USB-C вставляется в специальное отверстие сбоку на корпусе, что позволяет использовать его как петлю для переноски.
С учётом этого кабеля и наличия двух дополнительных портов, USB-C и USB-A, пауэрбанк позволяет заряжать до трёх устройств одновременно. Максимальная мощность на кабель — 33 Вт, а при самозарядке — 30 Вт
Сила тока регулируется автоматически, поэтому заряжать можно не только смартфоны и планшеты, но и аксессуары: Bluetooth-наушники, фитнес-браслеты, часы.
В наличии все необходимые технологии защиты, в том числе от короткого замыкания, перегрева и перезаряда. Корпус выполнен из сочетания поликарбоната и прочного ABS-пластика. В продаже новинка появится в двух цветах: Light Khaki и Deep Space Blue.
09.06.2024, 17:48
#6
85
Почему реальная ёмкость пауэрбанков отличается от заявленной производителем
Главная характеристика пауэрбанка, на которую стоит ориентироваться при выборе, — его ёмкость.
Вещи вроде количества портов и максимальной мощности идут во вторю очередь: они не имеют значения, если ёмкости не хватает на полную зарядку вашего смартфона или планшета. Но и с этим не всё так просто, как кажется.
Куда пропадает заряд пауэрбанка
1 :
Во-первых , разница в напряжении. Как правило, в пауэрбанках используются литийионные батареи напряжением 3,7 В. Соответственно, при расчётах ёмкости производитель ориентируется именно на это напряжение. Но типичный вольтаж смартфона и схожих гаджетов — 5 В, и пауэрбанк на выход будет работать с тем же напряжением. При этом происходит конвертация, и ёмкость нужно пересчитывать с новым значением.
Если взять пауэрбанк на 10 000 мА·ч, получается 3,7 (В) × 10 000 (мА·ч) / 5 (В) = 7 400 мА·ч. Именно столько устройство в теории может отдать на выход. Причина такой неразберихи в том, что мы измеряем ёмкость батареи в не совсем подходящей для этого единице — мА·ч (миллиампер-час), это электрический заряд устройства. Можно было бы брать энергию в Вт·ч , как это делают производители ноутбуков. Единица лучше, потому что учитывает и заряд в мА·ч, и типичное напряжение. Но имеем то, что имеем.
Во-вторых, при передаче энергии неизбежна её потеря. Что-то уходит в нагрев корпуса, что-то теряется из-за недостаточной эффективности. Масштаб потерь зависит от конкретного устройства.
Если пауэрбанк новый и качественный, то с учётом конвертации напряжения и энергопотерь можно рассчитывать на две трети ёмкости от заявленной.
Если внешний аккумулятор уже долго и активно используется, заряжает технику беспроводным способом или просто не очень надёжный, разница между номинальной ёмкостью и фактической может достигать 50%
Как узнать реальную ёмкость пауэрбанка
1 :
Значение необходимо знать, чтобы иметь представление, подходит ли вам конкретная модель внешнего аккумулятора. Вполне может оказаться, что симпатичного ультратонкого пауэрбанка на деле не хватит даже на одну полную зарядку вашего телефона или планшета.
Как правило , значение можно найти в полных характеристиках устройства, но в последнее время некоторые производители начали указывать этот параметр и в промоматериалах. Например, Xiaomi честно говорит, что её магнитный пауэрбанк на 6 000 мА·ч с поддержкой Qi2 зарядит смартфон как минимум на 3 700 мА·ч — возможно больше, но точно не меньше.
1 :
Можно также узнать на Странице пауэрбанка на AliExpress или Xiaomi Youpin(см.скрин..)
Если подобного вы не нашли, есть ещё пара вариантов. Например, можно загуглить название пауэрбанка плюс real capacity. Это даст результаты и со страниц товара в маркетплейсах, и из отзывов. Сработает только для достаточно популярной модели с уникальным названием: искать по запросу Xiaomi 5000 mah powerbank будет бесполезно, поскольку таких устройств у производителя десятки.
Также можно рассчитать ёмкость через айфоны . Производители часто расписывают в промо, сколько раз их пауэрбанк может зарядить гаджеты конкретной модели. Чаще всего для демонстрации используются смартфоны Apple или Samsung. Учитывая, что ёмкость их батарей не составит труда найти в интернете, можно быстро посчитать реальные возможности батареи. Разберём на примере пауэрбанка Baseus Blade 2.
Прямо на странице товара видим, что устройство имеет номинальную ёмкость 12 000 мА·ч и должно зарядить iPhone 15 Pro чуть больше двух раз. Учитывая, что ёмкость батареи упомянутого смартфона составляет 3 274 мА·ч, получаем фактическую ёмкость 7 202 мА·ч. Это значение уже можно примерять на свою технику и выяснять, на сколько зарядок хватит пауэрбанка. К примеру, Asus Zenfone 10 (батарея 4 300 мА·ч) получится зарядить один раз полностью, а во второй — только до 60%.
Далее отталкивайтесь от своих потребностей. Повседневный пауэрбанк, главная задача которого — подстраховать на случай, если заряда телефона не хватит до дома, в первую очередь должен быть тонким и лёгким, а фактическая ёмкость может составлять хоть 1 500 мА·ч. С большими дорожными пауэрбанками всё наоборот: нужно смотреть главным образом на ёмкость, а вес и габариты придётся просто потерпеть.
32.1 Кб
3
11.06.2024, 20:42
#7
Сказал(а) спасибо: 9,004
63
Как правильно заряжать повербанк: сколько нужно держать в розетке
Чтобы продлить срок службы повербанка, необходимо знать, как его правильно заряжать.
В условиях регулярных стабилизаций отключенного электричества зарядные устройства стали частью жизни многих людей, повербанки (Power Bank) – самые доступные из них. Но чтобы продлить срок их использования и повысить продуктивность, необходимо соблюдать базовые правила эксплуатации.
Как правильно заряжать повербанк?
Прежде всего, следует выработать привычку заряжать повербанк в нужное время – между отключениями. Для этого подключите внешний аккумулятор к сетевому зарядному устройству. После этого на повербанке начнет увеличиваться индикатор зарядки, отображающий уровень текущей мощности устройства.
По мере зарядки будет загораться все больше индикаторов – когда все загорятся, это означает, что внешняя батарея полностью заряжена. После этого power Bank должен автоматически отключиться – так устройство предохраняется от перезарядки, что увеличивает срок службы его аккумуляторов.
Если вы купили новый аккумулятор, сначала зарядите его на 100% за одну подзарядку . Рекомендуется заряжать повербанк лишь до отметки в 100%, иначе за это время он может начать заряжаться не полностью.
По индикатору подзарядки можно судить, сколько времени еще необходимо повербанку
Максимальная емкость внешнего аккумулятора будет достигаться за 3-5 циклов полной зарядки-разрядки . Это переписывает статистику работы, после чего аксессуар разряжается не так резко.
Сколько времени заряжать повербанк?
Длительность подзарядки напрямую зависит от емкости внешнего аккумулятора – чем она больше, тем дольше потребуется подключение к сети электропитания. Часто производители указывают рекомендуемое время подзарядки коробки с аксессуаром .
Чтобы определить время, необходимое для полной зарядки аккумулятора, можно определить силу тока заряда. Заряжая повербанк через сетевой адаптер (блок питания), вы найдете функцию зарядки тока на маркировке рядом с указателем «ВЫХОД» («Выход»), в амперах (А).
Вычислить длительность можно по формуле :
Емкость повербанка/(входной ток – 80% (КПД зарядки)) = часы зарядки
Например, для павербанка с емкостью 8 000 мАч это будет:
8000 мАч/(1000 мА (максимальный входной ток зарядки)*0,8) = 10 часов.
То есть внешний аккумулятор будет заряжаться около 10 часов от адаптера на 1 ампер.
Текущее время: 04:04 . Часовой пояс GMT +3.
