На форуме: 4
Старый 23.09.2023, 17:51   #1
Сказал(а) спасибо: 7,698
Вес репутации: 85
По умолчанию Газовые бытовые приборы
Тема для вопросов и решения проблем с бытовыми газовыми приборами.
Ремонт старого газового котла Дани.
Предистория:У соседки перестал включаться газовый отопительный котёл Дани 11,5 Квт..Попросила посмотреть.
При осмотре выяснилось,что не работает электромагнитный клапан автомата.Термопара "живая" выдаёт до 30 Мвольт.В самом клапане явный износ от коррозии удерживающих поверхностей катушек и планки.Поиски такого клапана не дали результатов.Их уже просто нигде нет.
Дан совет-заменить АОГВ.Но как всегда-нет денег,да и стоимость подобного до 15000 гр.+ почти столько же за демонтаж-монтаж.
Решили "поколхозить".
На вход после основного запорного крана установил газовый электромагнитный 12 вольтовый клапан DN-15 (нормально открытый).
На сердечник старого реле с контактами сделал обмотку проводом 1,8 мм (подбирал кол-во витков под срабатывание от термопары).
Питание для срабатывание клапана 12 вольт организовал с помощью Li-Ion аккумулятора 18600-4,2 вольта посредством регулируемого DC-DC повышающего модуля XL6009E1.
Результат:Котёл запускается обычным способом (штатная автоматика заглушена).Но при отключении термопары (задув) идёт срабатывание контактов реле ,включается подача 12 вольт на отсекающий клапан и подача газа прекращается.Повторное включение возможно только при нажатии на кнопку электромагнитного клапана.
Бюджет составил:Клапан-320 гр,модуль-25 гр,батарейка.
Конечно понятно-Налицо нарушение и повод для штрафа для Газовой конторы.Но последние 4 года у Нас вообще перестали проверять газовщики оборудование,только по договорам.Так что думаю,до следующего года "колхоз" проживёт,может и деньги подсобирает.
P/S:Может у Кого есть другой вариант решения данного вопроса?
Установку Евросит 630 не предлагать,сильно затратная как в финансовом,так и техническом плане.
Да,была мысль применить ещё в качестве включателя Геркон,но не хватило ума домыслить
Может Кто знает готовое твердотельное реле под низкое напряжение и ток,Я Лично не встречался с подобными.
Тип файла: jpg Дани.jpg 11.6 Кб 5
Тип файла: jpg Дани3.jpg 43.6 Кб 5
Тип файла: jpg Клапан.jpg 29.4 Кб 3
Тип файла: jpg Повішюмодуль.jpg 16.9 Кб 3
Тип файла: jpg Клапан ДН15.jpg 20.6 Кб 4
Последний раз редактировалось RW011; 27.09.2023 в 08:41.
Старый 24.09.2023, 21:40   #2
Сказал(а) спасибо: 2,174
...Конечно понятно-Налицо нарушение и повод для штрафа для Газовой конторы.Но последние 4 года у Нас вообще перестали проверять газовщики оборудование,только по договорам.Так что думаю,до следующего года "колхоз" проживёт,может и деньги подсобирает...
Наскільки пам'ятаю (колись прапцював в УЕГГ), то газовщикі взагалі не накладають штрафів. Раніше там за порушення практикувались відключення, всякі перерахунки і т.п., порівняно з якими, штрафи здавалися "дитячою забавкою". Самовільне втручання в конструкцію газового обладнання - це взагалі треба подумати чи варто з цим зв'язуватись, бо крайній буде і власник, і той хто втручався. При якомусь "ЧП" на рівному місці можуть на тебе всіх собак повішати, навіть якщо й зовсім не винуватий. В принципі більшість про це знають, але всеодно по можливості щось хімічать. Як кажуть, не в нашому положенні жирувати.
Старый 25.09.2023, 08:24   #3
Вес репутации: 85
P.S. Як альтернатива термопарі і не гратись з мілівольтами, можна використовувати якусь схему "контролю полум'я". Є способи контролю, як оптичні, так і фізичні, але газовщики приходять і пломбують такі "новаторства".
За Що Я і веду мову,щоб хтось запропонував альтернативу.Але нажаль ніде на тех.форумах,у тому числі пов'язаних з газовими котлами нічого не знайшов.
Тільки є пропозиції з монтажу або переробки на автоматику "Євросіт",та ще "зовсім безкоштовно"
Измерительные приборы. RW011 Бытовая техника 521 08.03.2025 20:02
Приборы Satlink stepan71 SatLink 4 12.09.2024 19:02
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
