На форуме: 4
Старый 10.08.2023, 22:54   #1
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
По умолчанию Лабораторные источники питания
Предлагаю схему лабораторного БП 1.25В - 20В \ 3.5А
имеется: регулировка напряжения , защита от КЗ , отключение нагрузки при превышении предустановленного тока защиты , отображение на дисплее вольтметра напряжения и предустановки тока отключения
Основной БП импульсный для уменьшения нагрева силового транзистора
Для отображения ,устанавливаемого тока ,на вольтметре делаем второй вход и подбираем делитель напряжения , точность показаний зависит от микросхемы вольтметра
Тип файла: rar ЛБП 20В.3,5А..rar 219.3 Кб 35
Старый 11.08.2023, 09:02   #2
Сказал(а) спасибо: 7,698
Вес репутации: 85
Схема спроектирована под готовые ИБП.Такие как Я когда-то описывал.
Добавлены блоки управления и защиты.
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...=11174&page=11-п.206
Не понял ф-цию последнего светодиода.Он просто показывает индикацию работы?Нет защиты от переполюсовки если по необходимости нужно подзарядить АКБ?Или она компенсируется защитой по току как в Китайских лабораторниках?
Последний раз редактировалось RW011; 11.08.2023 в 09:43.
Старый 11.08.2023, 12:12   #3
Вес репутации: 73
да,под готовый
схема разработана для испытаний ,а не для зарядки АКБ
стоит защита от КЗ и превышении предустановленного тока защиты, в любом случае происходит отключение нагрузки,что бы подать напряжение - нажать кнопку "пуск"
при ограничении тока без отключения нагрузки мне не нравится,можно много чего спалить при настройке и испытании
красный светодиод светится при отключённом выходе ЛБП
Старый 11.08.2023, 13:32   #4
Сказал(а) спасибо: 2,174
...схема разработана для испытаний ,а не для зарядки АКБ...
ЛБЖ в якості зарядного - це як плоскогубці в якості молотка. Цвях забити можна, але пальці будуть сині... і всеодно інколи доводиться використовувати.
Старый 11.08.2023, 14:05   #5
Вес репутации: 85
Заряджає без проблем,коли немає "під рукою" зарядного пристрію,зокрема Li-ion 18160.Виставляю напругу 4,2 вольта-і вперед.В Мене лабораторнік Лінейного типу на 3 Ампера.
Є і на більше,але там вже імпульс.Останній до 24 вольт,10Амперів.Теж застосувавав для заряду автоАКБ в період коли вимикали світло.Так що запас ж..... не турбує.Чим більше Є,тим краще.
Старый 11.08.2023, 15:13   #6
Вес репутации: 73
тема создана только для ЛБП,а кто для чего придумает их использовать - это по желанию.
это схема тоже линейная
для данной схемы можно использовать трансформатор,но придётся кое что пересчитать ,что бы не было просадки напряжения на выходе ЛБП под нагрузкой
есть интересные рабочие схемы , выкладывайте
в инете схем ЛБП много,только толку с них мало
Старый 11.08.2023, 17:36   #7
Вес репутации: 85
Стандартные схемы Китайских лабораторников.
По принципу-"Купил,а Там доделывай Сам как сможешь".
Я года три назад тоже приобрёл уже готовую плату (схема прилагается)и уже на её основе делал ЛБП.Описано Что и Как п.82 и 89.
Тема:http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11174&page=5
Схема ,описание другого варианта (со схемой) прилагаются.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 64.8 Кб 22
Тип файла: jpg БП нот КИТА.jpg 112.6 Кб 15
Тип файла: rar M-178.1.rar 449.4 Кб 8
Старый 11.08.2023, 19:16   #8
Anke
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 437 раз(а) в 178 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
По данной схеме делал ЛБП ещё до появления китайских наборов, добавив электронный вольтметр и амперметр. Работал до последнего... рекомендую повторять, очень низкие пульсации хорошо подходит для питания цифровой техники при наладке. Одна из удачных схем!!!
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2023, 19:55   #9
Вес репутации: 73
честно говоря разочарован этими схемами
они не линейные и вносят много искажений особенно под нагрузкой,при ограничении тока ещё добавляются пульсации ,КЗ тоже плохо держат
Старый 11.08.2023, 20:00   #10
Вес репутации: 73
питание вольтамперметра отдельное или от общего источника питания?
Старый 11.08.2023, 21:58   #11
Anke
Ампервольтметр на Atmega8, схема из интернета, основная плата - питание от LM7805 (78LM05) , от основного выпрямителя через розвязку на диоде на стабилизатор LM817T напряжение стабилизации 8-10 В. Отдельно обмотки питания показометра нет.
Старый 12.08.2023, 09:36   #12
Вес репутации: 85
Я как-то выкладывал осциллограмму Своего лабораторника.Искажений под нагрузкой практически "0".А Вот насчёт КЗ-Тут Ты не прав.
Могу даже снять видео, как при закорачивании напрямую,независимо от выставленного порога токоограничения Всё работает.Загорается только красный светодиод и лёгкий писк то ли дросселя,то ли самого силового трансформатора.У Меня,кстати,установлен силовой транс с повышенной экранизацией(С мед.аппарата).
У Меня схема ЛБК несколько отличается от Той,что Я выкладывал Выше (от Кита) и некоторые элементы другие.Поищу,где-то завалялась.Отсканирую и выложу.
У Меня от отдельной обмотки на 8 вольт.(На линейнике)
На лабораторнике из блоков-питание отдельное,трансформаторное.(БП от какого-то аппарата).
Вложения нет!
Старый 12.08.2023, 12:49   #13
Вес репутации: 73
RW011,выложи схемку
интересует также мощность трансформатора,напряжения вторички,и если можно напряжение просадки при 2-3А до и после силового транзистора при напряжении половины от номинала
(можно в личку)
Старый 12.08.2023, 17:56   #14
Вес репутации: 85
Вот отксерил схему моего лабораторника.Правда разрешение не даёт больше,сильно маленький листок.Единственно,менял выходные транзисторы (по памяти не помню,по-Моему TIP 41) на более мощные,в стальном корпусе на 10Ампер,маркировку не помню.Блок открывать не хочу.
По трансформатору уже ничего сказать не могу,собирал 3 года назад,выкладывал фото и описание в Теме про БП.Так,навскидку мощность в пределах 120 Вт?.По обмоткам помню приблизительно:Основная -провод 1,0мм,25 вольт.Дополнительно была на 18 В,где-то О,25мм (её использовал для переключения режимов 24 вольтного реле) и последняя 8-9 вольт использована для питания ампер-вольтметра.
Тип файла: jpg Безымянный 2.jpg 49.5 Кб 17
Тип файла: jpg IMG_20230812_0001.jpg 164.9 Кб 18
Старый 12.08.2023, 17:56   #15
Вес репутации: 85
Улучшенный вариант ксерокса.Добавлено описание и наименования радиоэлементов.
Тип файла: jpg IMG_20230812_0001.jpg 148.2 Кб 12
Тип файла: jpg IMG_20230812_0002.jpg 109.1 Кб 18
Тип файла: jpg IMG_20230812_0003.jpg 116.8 Кб 17
Последний раз редактировалось RW011; 13.08.2023 в 07:42.
Старый 13.12.2024, 21:48   #16
Вес репутации: 73
Схема ЛБП HY3005
Тип файла: rar HY3005.rar 163.8 Кб 19
Старый 08.04.2025, 23:08   #17
Вес репутации: 73
Схема ЛБП HY 3010
Тип файла: rar HY 3010.rar 2.31 Мб 13
Старый 09.04.2025, 00:08   #18
Вес репутации: 73
Схема ЛБП Yihua YH-305D
Тип файла: rar Блок-питания-Yihua-YH-305D-pcb-reg-1.rar 203.6 Кб 13
Старый 09.04.2025, 16:18   #19
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 630 раз(а) в 313 сообщениях
Добавлю,а вдруг кому нибудь пригодится.
Тип файла: zip HY3002D.zip 354.2 Кб 1
Тип файла: zip HY3002-2(3)d.zip 444.6 Кб 1
Старый 09.04.2025, 16:31   #20
электрик21
Добавлю цветную....
Тип файла: zip HY3005F-3_Schematics.jpg.zip 3.82 Мб 7
Источники бесперебойного питания (UPS) Anthrax Бытовая техника 9 17.12.2021 22:46
Skyway2 микросхема преобразователя питания GUK Схемотехника, Мастерская 16 27.04.2021 08:03
Ремонт блоков питания ПК kesha61 Бытовая техника 14 24.06.2020 12:30
Блок питания SMPS888 VER1.3 kinomonstr73 Схемотехника, Мастерская 1 21.08.2018 22:26
Блок питания HT-SMPS-209 v1.0 oskoline Схемотехника, Мастерская 10 11.12.2013 21:03
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
