Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 563
Поблагодарили 1,290 раз(а) в 553 сообщениях
26
Роздача інтернету від Мікротік
Є така точка доступу Мікротік. Чи можливо підключити її до роутера в одному місці і подати (направити по вай-фай) інтернет десь на відстань 200 метрів в інше місце? Якщо так, то які налаштування і яка просадка по швидкості при цьому можлива?. Дякую.
12.06.2023, 11:44
#2
Сказал(а) спасибо: 2,174
48
evo
Є така точка доступу Мікротік. Чи можливо підключити її до роутера в одному місці і подати (направити по вай-фай) інтернет десь на відстань 200 метрів в інше місце? ...
Можна, якщо через 200м...2000м поставити ще одну аналогічну точку, та налаштувати "міст". Можливо що цей Мікротік може "добивати" й на кілометри, але наврят чи Wi-Fi кімнатного роутера зможе на передачу достукатись хоча б на 200м, хоча сигнал з мікротіка на "прийом" він "побатить".
P.S. По фото взагалі незрозуміло що то за Мікротік, з чим його їдять та які в нього характеристики.
12.06.2023, 12:42
#3
Сказал(а) спасибо: 478
21
С картинки вообще не понятно, что за устройство.
Режим Мост это не совсем то, что нужно. Репитер (повторитель, усилитель) эти режимы лучше.
А лучше всего создание Mesh системы, если роутер поддерживает эту функцию.
12.06.2023, 13:28
#4
48
kosmos71
...Режим Мост это не совсем то, что нужно. Репитер (повторитель, усилитель) эти режимы лучше.
Зверніть увагу на відстань, на 200м+ наврят чи вистачить звичайного кімнатного роутера. А якщо людина хоче просто поділитися інтернетом з сусідом, то для чого їм спільна "безшовна"мережа? Якщо для власних потреб, то вибирається любий режим, який влаштовує.
12.06.2023, 19:53
#5
Ресивер: HD
26
Уточнюю по питанню. Так, потрібно поділитись інтернетом із сусідом. Мається роутер ТП-лінк 450. Інтернет 100 Мбіт. Чи можу я з ЛАНу роутера підключити точку доступу Ubiquiti NanoStation Loco M2 і забезпечити сусіда інтернетом? Відстань десь приблизно до 200 метрів, не більше. І у сусіда потрібно ще якесь обладнання чи точки доступу буде достатньо по вай-фаю?
12.06.2023, 19:57
#6
Ресивер: HD
26
Уточнення по точці доступу. Я помилився. Це не Мікротік, а Ubiquiti NanoStation Loco M2.
12.06.2023, 20:10
#7
Ресивер: HD
26
Можливо взагалі з точкою не заморачуватись, а просто від свого роутера кинути 200 метрів кабеля витої пари і у сусіда підключити до його роутера? Швидкість уріжеться чи якісь інші можуть бути проблеми в цьому випадку?
12.06.2023, 20:23
#8
Ресивер: sat-integral -1258 hd saintegral -1218hd
evo
https://www.technotrade.com.ua/Artic...ss_point_setup
12.06.2023, 20:23
#9
Сказал(а) спасибо: 441
31
evo
Ще років з 15 тому тільки так і робили - тому що це найдешевший і найстабільніший спосіб передачі даних . Вдобавок після роутера ставили найдешевший свіч (для захисту роутера від статики) але то було в багатоповерхівках , де вита пара йшла впритул до мережевих(220В) дротів. Як зараз пам'ятаю - швидкість по фтп була 10 метрів в секунду !!! Про такі швидкості інтернету тоді тільки мріяли
12.06.2023, 20:25
#10
21
Проблем при подключении кабелем не должно быть.
Скорость для двух роутеров будет всеравно до 100 Мбит/с. Все будет зависеть от количества устройств подключенных в данный момент к двум роутерам.
Сейчас многие маршрутизаторы могут создавать две сети: основную и гостевую. При этом можно ограничивать гостевую сеть по скорости как целиком, так и отдельные устройства.
12.06.2023, 23:52
#11
48
evo
Хоч 200м досить велика відстань, але при використанні якісного кабелю (навіть і UTP, але ні в якому разі не біметалу) 100Мб/сек повинно витягнути. З мінусів, це необхідність протягувати та надійно фіксувати кабель, і провайдеру може хтось "накапати" або самі побачать, і тоді невідомо які дії будуть з його сторони. Хоча яке їх діло, якщо ви поясните що зробили з сусідом собі "локалку".
У варіанті з NanoStation буде набагато важче
та дорожче пояснювати частотнагляду по якому праву і з чийого дозволу ви змонтували і користуєтесь цим обладнанням. В Україні на це потрібні ліцензії, дозволи та куча іншого гемору, досить дорогого і доступного далеко не для кожної організації. Для законного приватного користування мабуть взагалі нереально.
Текущее время: 04:11 . Часовой пояс GMT +3.
