Тем: 4,562, Сообщений: 362,234, Пользователи: 160,664
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Azbox HD
Старый 13.10.2009, 00:09   #1
Сказал(а) спасибо: 2,205
По умолчанию Загрузчики, редакторы и другой софт для Azbox HD
Программа-комбайн (все в одном) от команды BQ Team
Toolbox aZbox HD Sharingtotal-BQ_Team
Скачать - 60Мб
Старый 25.10.2009, 13:15   #2
sluch
Ресивер: AzBox
sluch пока неопределено
MaZ_2.1 с русским - программа от morser- MaZ, представляющая из себя редактор каналов, FTP клиент, telnet и т.д.
-Исправлена ошибка в списке заказов изменить или удалить запись следующего удвоилось и удаления последнего
- Исправлена небольшая ошибка в переводе на информацию, чтобы сбросить после загрузки списка каналов.
- Расширенное время захвата изображения для телевизора HD (тест).
- Теперь вы можете отсортировать список каналов HD или кодированные
- Добавлен каталанский язык и Holandes
- Исправлены различные ошибки в модификации спутника
- Добавлен выбор опций при выборе UB LNB только, как это в AzBox
- Были удалены оставив только типы LNB пользователя Def, всеобщего и Unicable 10000/10445 10000/10445. Если вы решите пользователя Def. Частота позволяет нам
Тип файла: zip MaZ_2.1 с русским.zip 1.69 Мб 589
sluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 09:39   #3
По умолчанию TuneAZbox2.0
TuneAZbox2.0
Программа позволяет менять загрузочную картинку, шрифты, менюшки, полностью скины, как одна из основных функций - простое создание собственных скинов.Не требуется установка httpd ну и т.д. Кстати весит 32,5 Мв - по моему самое многовесное прилож. на сегодня для Азбох.
Hola de nuevo,
Hoy es dia de novedades y me alegra presentar la version 2.0 del TuneAZbox de nuestro forero Mpiero. Este programa sirve para "tunear" los AZbox cambiandole logo de inicio, fuentes, menus, iconos, skins completos, etc y como principal novedad podreis crear vuestros propios skins facilmente para subirlos al deco y compartirlos con todos los foreros.
A continuacion teneis la descripcion y los enlaces de descarga y del manual para utilizarlo:
Despues del tuneazbox para httpd, he encontrado limitaciones a la hora de aЯadir nuevos skins y de aЯadirle funcionalidades, y he decidido hacer un programa para este fin, que aquМ os presento.
Para el que no ha usado el tune para httpd, decir os va permitir cambiar el aspecto del azbox de arriba abajo, pudiendo personalizar todos los elementos visuales del deco.
Con respecto a la versiСn anterior para httpd los cambios son:
* Es un programa por lo que no requiere instalar el httpd ni nada. Se ejecuta el programa directamente una vez descomprimido (no requiere instalaciСn), se pone los datos del azbox y a rular!
* MАs skins de cosecha propia aЯadida en todos los apartados.
* Posibilidad de establecer temas completos (como el de jamanta o el de ilke o el mio propio) asМ como de crear temas vosotros y personalizarlos para compartirlos.
* Posibilidad de que un usuario pueda crear fАcilmente desde el tune su propio juego de imagenes personalizadas. El programa permite crear un archivo .zip susceptible de ser importado directamente desde el mismo por otros usuarios.
Para crear por ejemplo el banner info personalizado, en la pestaЯa correspondiente, basta con ir a personalizado, elegir nuestras imАgenes (en este caso 2) y enviarlas al deco. Con un simple clic en un botСn se crearА un archivo .zip con nuestras imagenes para que lo subamos al foro y otros usuarios lo descarguen y desde el propio programa con un clic en el botСn de importar lo aЯadan a la lista.
Скачать
Старый 03.11.2009, 09:47   #4
По умолчанию Azbox HD Skin Uploader v.0.2
Смена скинов на Azbox_HD
Тип файла: rar Azbox_HD_Skin_Uploader.rar 623.9 Кб 208
Старый 03.11.2009, 09:54   #5
По умолчанию AZBox HD Remote Control (AZrctrl) Version: 0.8.00 (Made in Brazil)
Необходимо наличие Microsoft .NET Framework 2.0 (или более новой)
Код:
Release 0.8.00
- Channel List Editor
* Get / put channel list direct from/to STB.
* Import / export for backup or to share.
* Delete; edit channel name; set/unset HD, Skip and Lock flags; change Genre, Country and Provider.
* Search channel by key or sort list by any column.
* Full management of favorites.
- Improvements and bugfixes in Remote Control tab.
Тип файла: zip AZrctrl.zip 1.19 Мб 171
Старый 01.02.2010, 10:09   #6
По умолчанию SetEditAz 1.02
SetEditAz 1.02
Новая версия 1.02 редактора каналов для Azbox
Version 1.02
-Fix channel data
Version 1.01
-Fix for convert procedure
-Fix for transponder list
Version 1.00
-First release
Единственный редактор для Azbox в котором можно двигать каналы. Русский понимает.
По прежнему платная , в демо-версии ограничение на редактирование 20 каналов
Если кто-то знает способ лечения - немедленно отпишитесь !!!!
Скачать
Старый 13.12.2010, 11:41   #7
MAZ 3.0
http://www.mediafire.com/?kjn1ycdtwty
Старый 21.11.2011, 00:51   #8
vladimir-rv
Аватар для vladimir-rv
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 139 раз(а) в 39 сообщениях
vladimir-rv на пути к лучшему
MAZ 3.2
Тип файла: zip MAZ 3.2.zip 2.11 Мб 409
vladimir-rv на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 12:42   #9
klon8us
Ресивер: azbox elit
klon8us пока неопределено
маз можно и более старый качать, при загрузке он обдейтится сам.
klon8us вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 11:06   #10
monstr
Ресивер: AZBOX PREMIUM HD,KATHTREIN 922-ЗВЕРЮКА,OPENBOX X6HD PVR
Сказал(а) спасибо: 40
monstr пока неопределено
[QUOTE=zheka;18606]
[-Неожиданный конец архива
monstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 23:07   #11
алексиу
Ресивер: ORTON HD X550
Сказал(а) спасибо: 119
алексиу пока неопределено
СПАСИБО
алексиу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 11:55   #12
BlackJaga
Ресивер: Xtrend9200
Поблагодарили 57 раз(а) в 21 сообщениях
BlackJaga на пути к лучшему
Вопрос к обладателям данного реса
Подскажите где взять имидж желательно Опен пли к данному ресиверу, емулятор викард.Если можно загрузить в него бекап то буду признателен.Спасибо.
PS.Впервые имею дело с этим ресивером с енигмой знаком но на этом тюнере буду делать это впервые.
BlackJaga вне форума   Ответить с цитированием
Загрузчики, редакторы и другой софт для Openbox_CI-7x00PVR Admin Openbox CI-7x00PVR 6 09.02.2014 08:52
Редакторы и загрузчики для ресиверов DRE Admin DRE 2 07.10.2009 10:15
Загрузчики и редакторы для Hivision Admin Hivision 2 22.03.2009 13:00
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
