На форуме: 42
Старый 03.02.2023, 09:01   #1
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
По умолчанию Запуск тюнера при разных температурах
Спрошу ёщё здесь -что может в тюнере так реагировать на его запуск ? При температуре 14-15 гр. включается без проблем .А только в доме прогреется до 25-26 -всё ....на табло горит лоадинг ....и дальше тишина..Блок питания пропаял ...все напряжения в норме ...Электролиты заменены уже все...
Старый 03.02.2023, 09:09   #2
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Могу предположить, что нарушен температурный режим работы процессора. Перегрев.
Старый 03.02.2023, 09:22   #3
sat78
Или микросхемы -флеш...оперативка...нет?
Старый 03.02.2023, 09:46   #4
kosmos71
Может быть и оперативная память, но вероятность меньше. Флеш память врядли.
Если есть сом-порт в ресивере посмотрите, что делается при загрузке в нормальном режиме и когда не грузится.
Без верхней крышки (без корпуса) пробовали включать или с принудительным охлаждением (вентилятором)?
Старый 03.02.2023, 10:35   #5
Сказал(а) спасибо: 3,192
напишите название ресивера ,пульсации напряжения и т.д. ,кофе у нас в дефиците
Старый 03.02.2023, 12:01   #6
sat78
Ресивер Tiger Z 460...и всё что скажу к сожалению ( Без верхней крышки тоже не включается .В холодной среде если феном подуть тоже не включится -надо остудить минут 10 тогда запустится. Перепрошивка не спасала (раньше ещё пробовал ) . Прогреть феном отдельно материнку или бп не получается- воздух обдувает всё равно весь аппарат
Старый 03.02.2023, 12:22   #7
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,281 раз(а) в 858 сообщениях
...надо остудить минут 10 тогда запустится... Прогреть феном отдельно материнку или бп не получается- воздух обдувает всё равно весь аппарат
Так візьміть звичайний паяльник і по черзі нагрівайте підозрілі радіодеталі(лише не перестарайтесь). Можливо таким способом і виявите несправну. У моїй практиці це допомагало, і не раз. Я би почав з процесора.
І ще одне: перевірте нагрів окремих деталей до і після вимкнення ресивера.
Старый 03.02.2023, 12:42   #8
sat78
Это так всё...но здесь то всё как бы наоборот -надо студить детали ) Если один товарищ мой феном грел свой GS 7001 чтоб включить его то он же грел -а мне надо лёд прикладывать к деталям )
Старый 03.02.2023, 13:07   #9
BodiaK
Аватар для BodiaK
...но здесь то всё как бы наоборот -надо студить детали...
sat78! Але ж Ви писали:
...При температуре 14-15 гр. включается без проблем .А только в доме прогреется до 25-26 -всё ....на табло горит лоадинг ...
І виходячи з написаного була моя порада. Почитайте ще раз уважно. Ну і якщо є можливість, підкиньте завідомо справний БЖ. При відсутності інформації про проведену роботу, заміри напруг, пульсації важко щось конкретне порадити. Ну і зараз зима - закиньте ресивер за вікно чи у холодильник та проконтролюйте поведінку ресивера. А якщо серйозно, то причина не у кімнатній температурі, а у кваліфікації спеціаліста. Конденсатори навчились замінювати практично всі, у кого присутній паяльник, а от перевірити на справність навіть новий, куплений у торговій точці, ще не навчились. А браку там туєва хуча. Якось так.
Сравнение чувствительности dBm разных Т2 oh2186 Эфирное телевидение DVB-T/T2 36 31.10.2021 23:05
Запуск Opticum X 4 после прогрева sat78 Схемотехника, Мастерская 2 14.04.2019 21:24
Активация карт Xtra TV на разных ресиверах Admin "Xtra TV" ( Eutelsat9B 9°E + Astra 4A 4.8°E) 1 18.09.2018 18:16
Фото БП разных DVD. SLAVASAM DVD-Players 38 25.03.2012 12:45
Запуск Linux-совского Skynet-a в Windows через coLinux Blaze Рыбалка 0 16.09.2009 21:42
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
