На форуме: 37
Старый 10.09.2009, 23:11   #1
По умолчанию Обсуждение Ferguson Ariva 100,100E,200
Ferguson Ariva 200
Ferguson HD, цифровой тюнер Ariva200 - отличное качество изображения в высоком разрешении HD и SD стандартах; дополнительно оснащен кард-ридером и слотом для CAM модуля любого платного телевидения в формате высокой четкости HD. Также дополнительно установлен порт Ethernet, порт USB с возможностью регистрации и поддержка MP3, OGG, JPEG, MPEG для превращения спутникового ресивера в центр домашних развлечений;
Технические характеристики:
получает каналы высокого разрешения (High Definition);
PAL масштабирование до 720p или 1080i;
Служба - 32 программируемых таймера;
отдельный список любимых каналов, ТВ и радио;
Функция быстрого поиска каналов (Быстрый поиск);
Поддержка телетекста и субтитров с экрана;
DiSEqC 1.0, 1.1 и DiSEqC 1.2, USALS;
Поддержка MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264;
систем, совместимых с DVB-S и DVB-S2;
универсальный пульт дистанционного управления ПДУ-640;
кард-ридер для платного телевидения;
CI слот;
Результаты:
HDMI с HDCP;
LAN, USB 2.0, RS-232;
Компонентный (Y, Pb, Pr);
CVBS - RCA (тюльпан) видео;
2x RCA (RCA) аналоговый звук;
оптический цифровой аудиовыход;
коаксиальный цифровой аудиовыход S / PDIF;
Ariva 200 HD приемник снабжен передовым 4-функциональным символом экспериментального РКС-640, пульт дистанционного управления позволяет работать четырем устройствам: спутниковые ресиверы марки Фергюсон, запрограммированный пользователем любой телевизор, приемники и DVD бренда Фергюсон (поддерживаются таблицы кодов / марки телевизоров можно найти на последних страницах инструкции).
Старый 19.02.2010, 21:32   #2
monstr
Ресивер: AZBOX PREMIUM HD,KATHTREIN 922-ЗВЕРЮКА,OPENBOX X6HD PVR
Сказал(а) спасибо: 40
monstr пока неопределено
По умолчанию Обсуждение Ferguson ariva 100
вот есть возможность приобрести вышеуказанный ХД тюнер-все вроде необходимое есть и цена вполне приемлема (мне отдают за 150 енотов)вот только как шару настроить и как правльно перешить никак не вьеду .поиск привел к пару тройке польских ссылочек и софтина вроде есть но вот как бы неправильными действиями его бы не уг...... http://www.np-ulc.net/index.php?PHPS...%20Ariva%20100
monstr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 15:19   #3
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 136 раз(а) в 43 сообщениях
yura_co может только надеятся на улучшение
Настраивай ручками, всё отлично настраивается а вот тебе прошивальщик (там вродь всё доступно):
PS: Будет чего непонятно, спрашивай.
Тип файла: rar ArivaUpgrade.rar 128.0 Кб 364
yura_co вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 09:00   #4
monstr
с прошивкой и настройкой разобрался но вот с +шарой он гад никак работать не хочет -пашет 5 сек и стоит (пишет кодировка)лезу в эму проверяю пинг выхожу -опять 5 сек работает и стоит .Грешу на отсутствие приязки айдента каналов видимо он начинает перебирать поэтому и виснет........софты перепробовал все что там есть.на последнем есть косяк при выходе из настроек шаринга кнопкой exit тюнер перезагружается.СОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ
Старый 03.03.2010, 09:56   #5
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Сообщение от monstr Посмотреть сообщение
Я прошил прошивкой A100_20100208_1.04B5_patch ,всё работает...
Бери прошивки с DVHK.
Последний раз редактировалось yura_co; 03.03.2010 в 10:00.
Старый 03.03.2010, 18:19   #6
fritawn
Ресивер: Ariva 100
fritawn пока неопределено
Сообщение от yura_co Посмотреть сообщение
Пожалуйста, можна с этого места по-подробней? Уже три дня пытаюсь подключить этот тюнер к шаре и никаких результатов. Помогите пожалуйста с момента создания локального подключения! Буду очень признателен!
fritawn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 09:52   #7
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Сообщение от fritawn Посмотреть сообщение
Ща немного занят но по возможности напишу инстрекцию...
Старый 04.03.2010, 10:42   #8
vsravsya
Ресивер: Opticum 9500
vsravsya пока неопределено
а шар@ через сом-порт работает или только по lan ?
vsravsya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 14:29   #9
fritawn
Ресивер: Ariva 100
Сообщение от vsravsya Посмотреть сообщение
Пока только через LAN.
Старый 04.03.2010, 16:55   #10
alexpitt
alexpitt пока неопределено
Доброго дня!
сталкнулся с такой же проблемой ! Если кто решил данную проблему отпишитесь плз
Шаринг работает 5 сек потом малевич
alexpitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 19:22   #11
fritawn
Ресивер: Ariva 100
Сообщение от alexpitt Посмотреть сообщение
Доброго дня!
А прошивка какая? Пока смотрю тестовый канал, вроде нормально.
Поставь последнюю версию прошивки 1.04В5 и попробу еще.
Старый 09.03.2010, 11:32   #12
monstr
во блин -неначем попробовать я так и неразобравшись отдал его обратно продавцу .......с его слов все что он продал работают с шарой прекрасно (сам не первый год ставлю шаринг -но в этом тюнере так и неразобрался)говорят что нужно было обновлять его с флешки -а какая в принципе разница?если софт без ругани установился хоть с флехи хоть с ком порта.вобщем жертвы для экспериментов пока нет -появится отпишусь.......
Старый 09.03.2010, 21:36   #13
fritawn
Ресивер: Ariva 100
По анології за Аріва 200, з"явилась прошивка на Аріва 100
А як прошивати через USB? Підскажіть що вибирати щоб зберегти список каналів, залити прошивку і вернути список назад? І взагалі - що то все меню значить?
Старый 10.03.2010, 09:36   #14
SEF
Ресивер: gis 8120
Сказал(а) спасибо: 19
SEF пока неопределено
но и как с инструкцией ждем. этот ресивер у нас уже идет по 93 бакса за штуку цена очень привлекательна хотелось бы побольше отзывов плюсы минусы в работе особенно интересует шара сд и нд стабильность скорость переключения и тд и ....
SEF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 15:52   #15
Криатив
Ресивер: golden media 990
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Криатив на пути к лучшему
подскажите а уког небуть с новым софтом шарик работает через СОМ порт и есть возможность вводить ключи спульта
Криатив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 16:58   #16
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
З прошивкою не зрозумів в чому проблема???
Єдиний нюанс при програмуванні з ЮСБ, потрібно файли назвати відповідно, наприклад для софту, назву потрібно змінити на soft.abs....
Я взагалі не користуюсь прошивками через флешку і проблем не виникає..
Старый 11.03.2010, 18:32   #17
yura_co
Аватар для yura_co
Ресивер: x-001
Викладую інструкцію до тюнера на російській мові....
Трохи корявий переклад (перекладав поляк) але все зрозуміло..
Тип файла: rar A100_manual_RU_v7.rar 1.34 Мб 567
Старый 18.03.2010, 12:33   #18
Криатив
добрый день форумчане отпишитесь у кого есть этот ресивер как он работает с шурой и есть ли новое ПО
Старый 20.03.2010, 19:11   #19
fritawn
Ресивер: Ariva 100
На 1.04В7 программы виснут через 2-3 минуты показа. Вернусь на 5 версию, отпишусь как результаты.
Старый 20.03.2010, 20:22   #20
fritawn
Ресивер: Ariva 100
И с этой прошивкой тоже висяки сплошные. У меня шаринг Платформы виснет через 2-3 минуты. Давайте решать проблему сообща?
Прошивки и дампы для Ferguson Ariva 100,100E,200 yura_co Ferguson HD 9 18.01.2023 17:47
Обсуждение прошивок Ferguson Ariva HD slaviko Ferguson HD 10 05.11.2016 15:27
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
