#1 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 17 ![]() |
Есть 50X HD,заменил 3 конденсатора в БП вздутых (25Х1000,35Х470,10/1000) да и 10Х400 до кучи поменял на 22Х400,и 2 лита на майн-плате заменил 35Х100 были плохие (5 и 8Ом),после проверки аппарата, оказалось что горизонтальную поляризацию не видит совсем ,только вертикаль работает,что это может быть?
#2 | |
![]() Регистрация: 07.09.2009
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,232
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
no fate but what we make Master
#3 |
Ну,замер сделан само собой,нет там 18ти вольт на входе (как следствие- нет и Горизонтили,12.4 вольта на всех режимах выдает,делал за конфеты подруге своей матери ,отдал еще позавчера (говорит "Ну хоть шось тепер показуе,и то добре").Я сначала не заметил то что он неполноценен,подумал что заменой плохих литов все закончиться. Теперь сижу и думаю,а мог ли я его восстановить заменой какого-нибудь smd диода или резистора.Dc-dc преобразователи заказывать из поднебесной -НЕ вариант совсем. Ресивер убогий по компонентам и долго до следующего ремонта -не протянет,уж лучше какой-то аналог купить.
Конвертор -точно не виноват.На подменном ресивере у нее все показалось. |
#4 |
![]() Регистрация: 25.02.2009
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
В этих ресиверах несколько раз приходилось менять диод на плате блока питания, он там в смд. По какой цепи не помню.
#5 |
Так вы хотите сказать что 18 вольт формирует БП а не майн-плата?Типа в какой-то момент (при включении канала с горизонтальной поляризацией) линия 12 вольт начинает выдавать 18? Все питания ни выходе из БП я проверял,5,5,13 и 2 земляных были в норме..(конденсатор по питанию шымки тоже заменен на новый,дохлым он не был, но немного подустал)
#6 |
Спасибо,на днях заеду с мультиметром и проверю. (Все неудобство заключается в том что ресивер не у меня на столе,поставлю ей подменный Тайгер и займусь аппаратом по серьезному )
#7 |
Там если не ошибаюсь с блока выходит 5В и около 20В. От 5В питается индикация, ЮСБ и дальше через вторичные преобразователи все остальное. 13/18 формируется из 20В путем комутации резисторов в преобразователе питания тарелки.
#8 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,286
Поблагодарили 6,745 раз(а) в 3,250 сообщениях
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Читаем тему, пост 1249
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=9922&page=63 |
#9 | |
![]() Регистрация: 15.10.2015
Сказал(а) спасибо: 1,240
Вес репутации: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Судя по описанию ТС, в его варианте плата с повышающим DC-DC, иначе на выходе было бы 13.5В. Этот ЧИП свободно продается в Украине, ставите и будет Вам счастье. П.С. DataSheet (кому и интересно и кто знает о чем я). |
