На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Другие HDTV ресиверы
Старый 09.09.2009, 21:56   #1
По умолчанию Smart MX04 HDCA
Smart MX04 HDCA
Technische Daten Smart MX04 HDCA:
HDMI-Ausgang
5000 TV- und Radio Kanäle
DiSEqC Unterstützung
Vorprogrammiert Astra, Hotbird, Türksat
8 Favoritenlisten
USB-Schnittstelle
Audio Digital Output: coax
Scart-Anschluss
Zubehör: Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
Abmessungen (B x H x T): 260 x 50 x 220 mm
LNB und Tuner-Eingang
F-Buchse IEC 169-24
Eingangsfrequenzbereich 950 MHz ~ 2150 MHz
Eingangspegelbereich -65 dBm bis -25 dBm
LNB-Versorgungsstrom 13/18 V, max. 400 mA
LNB-Steuersignal 22 kHz, 0/12 V
DiSEqC-Steuerung volle DiSEq-Unterstützung
Demodulator
Front-End-Modul QPSK, 8PSK
Eingangsdatenrate 2 MS/s bis 90 MS/s
Systemressourcen
Prozessor 333 MHz
SDRAM 2PCS 32×16Mbit/64Mbyte DDRs
FLASH 1PC 16MBit/2MByte
Video-Dekoder
Videoauflösung (Videoformat) 1920 x 1080; 1280 x 720; 720 x 480
Bildschirmformat 4:3, 16:9
Fernbedienung
Reichweite bis 7 m
Batterien 2x Typ AAA
Netzteil
Stromverbrauch max. 30 W
Stromverbrauch im Standby unter 1 W
Старый 16.01.2010, 16:30   #2
Bosoi
Аватар для Bosoi
Поблагодарили 50 раз(а) в 12 сообщениях
Bosoi это имя известно всемBosoi это имя известно всемBosoi это имя известно всемBosoi это имя известно всемBosoi это имя известно всемBosoi это имя известно всем
Программное обеспечение MX04 HDCA PVR 1.03B4
Для обновления программного обеспечения с ПК (RS232)Загрущик Alli 3602
Тип файла: zip Smart MX04 HDCA PVR 1.03B4.zip 1.24 Мб 61
Тип файла: zip Ali 3602 Erom Upgrade.zip 215.4 Кб 130
Platforma HD+DV/Diablo2/Humax PR-HD1000/
Bosoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 18:42   #3
walerchik
a gde moschno najti kak sarischat programu w Box?
Старый 17.01.2010, 14:02   #4
Bosoi
Аватар для Bosoi
Инструкции по обновлению MX04 HDCA через USB
По разным причинам это может быть необходимым, чтобы приемник требует новой версии операционной программное обеспечение, известное как "обновление".
MX04 HDCA постоянно обновляются через интерфейс USB.
Пожалуйста следующие действия:
Вы можете скопировать новое программное обеспечение на носителе USB. В флежке, должен быть лишь один файл,для MX04 HDCA
"USB устройство обнаружено и надо установить на экране заходите в "Меню"-ставите обновление через USB и подтвердить нажатием "OK"
выбираете в качестве обновления типа "основной код"(maincode)
перейдите в меню "Пуск"(Start) и подтвердить нажатием "OK"
Обновление начинается.
Перезапускается в конце приемником.
Важно: Во время обновления, приемник не может быть отключен, что это может привести к неисправности устройства!
Старый 17.01.2010, 15:20   #5
Bosoi
Аватар для Bosoi
Прошивка с помощью PC
Вам потребуется
Компьютор с последовательным портом. (COM-порт)
Нуль модемный кабель.
Для обновления программы потребуется загрущик. (Ali 3602)
Текущую прошивку приемника.
Нуль модемный кабель к последовательному порту PC и подключяем к MX04HDCA. Все действия делаем на выключеном ресивере от питания, тойсь выдернуть вилку из розетки.
Начало EromUpgrade
COM Port настройки (по умолчанию COM1)
Bit Rate "115000" и паритет "Даже Set"
Когда будет "работать режиме" Обновление "возможно (данные используется для загрузки настроек из передатчика и приемника к компьютеру)
Проверка"включает набор загрузчиков"
Выберите программное обеспечение, :"MX04HDCA которое вы скачали на ваш PC "
Она открывается в новом окне и нажать "Открыть"
Upgrader "Далее нажмите" и подключить ресивер в розетку включен.
Дисплее приемника остается неясной, но Upgrader еще не переведены на новый файл в приемник, который можно наблюдать на синий индикатор хода
Когда он приехал на 100% может снова "Next" нажать.
Новая синяя полоска поднимается до 100% является "Готово"
Выньте вилку и подключить его MX04HDCA,к телевиделивизору, и т.д., и включите.В меню должно быть указано ASTRA 19,2 °.
Основные настройки запуска приемника (язык, РАПС)
Рекомендуется, затем выполнить возврат к заводским настройкам, так что старые остатки предыдущей программы также полностью исключен.
Старый 31.03.2010, 15:04   #6
Vasko
Аватар для Vasko
Ресивер: Orton X403p HD
Vasko пока неопределено
По умолчанию свежий софт
Прошивка, версия 1.04B9.
+ Аудио/видео синхронизация проблемы в "Первый HD и HD ZDF удален".
+ Multi-EPG - Для размещения планируемых программ, выделены цветом.
+ Single EPG канала (2 X Информация кнопка) - Для размещения планируемых программ, выделены цветом.
+ функция PMT - результаты улучшены (чтобы перейти к областным газетам в рамках региональных программ, таких как ARD и ORF2, теперь быстрее).
Тип файла: zip SMART MX 04 CA PVR V.1.04B9.zip 1.26 Мб 77
Интересуюсь спутниковым тв
Vasko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 20:47   #7
Zelmam
Ресивер: Abcom Ipbox 91hd
Zelmam пока неопределено
Извеняюсь, если не совсем в тему, но кто сможет подсказать совместим ли софт от этого тюнера СМАРТ с Avanit SHD5? Привезли как бонус с Германии, хочу хотябы смотреть укр и рус. каналы с кодировкой бисс, но могу их ввести на официальном софте или не могу попасть в эмулятор. Подозрение, что нет эмулятора, заточен под немецкие каналы с Астра 19.2
Zelmam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 20:53   #8
Zelmam
Думаю пробывать установить что-то из альтернативное ПО. Вроде совместим по комплектации с Smart MX04HD или я ошибаюсь? В идеале хотелось бі как-то прикрутить эмулятор и через ком-порт шаринг запустить? Кто может что подсказать?
Старый 22.10.2013, 10:10   #9
maxxx-77
Аватар для maxxx-77
Ресивер: ORTON4060CX,ORTON HD 9600 TS,Sat-Integral S-1226 HD K3
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
maxxx-77 пока неопределено
У кого есть прошивка с BISS для Smart MX04HDCA помогите
Последний раз редактировалось maxxx-77; 24.10.2013 в 09:27.
maxxx-77 вне форума   Ответить с цитированием
Софт для Smart MX04 SCAH Smart 55 27.02.2019 18:59
Обсуждение SMART MX 04 peta Smart 47 10.07.2017 14:25
Dump Smart Rapido II fa1978 JTag/Dump 0 19.02.2011 23:16
BISS на SMART MX04 и HIVION pasha_tonis Smart 7 09.12.2010 17:57
Smart Titanium V2 Admin Другие HDTV ресиверы 0 09.09.2009 21:54
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
