На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Телевизоры с DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C/C2 > Samsung TV
Старый 29.07.2021, 16:08   #1
По умолчанию Просмотр IPTV через Ott-play на телевизорах Samsung
Запуск с флешки для тв с orsay (серии D,E,F,H и частично J).
Скачать архив ott-play.samsung.orsay.zip во вложении.
Или подправленный виджет для H серии самсунгов ott-play_Samsung_H_Serie.zip (решает проблемы с управлением громкостью на данной серии тв)
А также виджет для тизенов ott-play_tizen.rar (Установка через тизен студию (только для маньяков) - так что никаких инструкций не просить!!!
Распаковать на флешку в папку с произвольным именем.
Вставить флешку в ТВ и приложение появится в списке.
Также можно установить приложение через программу установщик, например саммиго
Запуск через замену ДНС для всех тв, в том числе с ось тизен!
прописать в настройках сети днс сервер 51.38.147.71 или 54.38.133.187(без ivi)
запуск через приложения-доноры RedBullTv, Oll.tv, Smart STB, ivi или Yupp.tv
предпочтительнее RedBullTv - у него разрешение интерфейса фуллхд
Запуск через ForkPlayer: для тв с orsay
В личном кабинете форка или в самом форке создать ссылку на внешний плейлист с адресом:
Код:
html://http://ott-play.com/f
Потом ее можно вытащить в стартовое меню форка
Новый вариант запуска через «Media Station X»!!!
Устанавливаете из магазина приложение «Media Station X», заходите в его настройки и прописываете стартовую страницу «ott-play.com»
также в настройках «Media Station X» можно отключить подтверждение перехода и будет запуск без подтверждения
после старта приложения будет появляться иконка Ott-play и по ней запуск
Также можно запускать несколько приложений из-под «Media Station X» где в списке присутствует ott-play:
Код:
web.fxml.ru (ForkPlayer, OTT-Play, DStore)
msx.lnka.ru (ForkPlayer, OTT-Play, TEST)
vplay.one (vPLAY, FXMLPlayer, ForkPlayer, OTT-play)
ott-play.com (OTT-Play)
После запуска необходимо ввести данные доступа провайдера: по кнопке [TOOLS] или [ЖЕЛТАЯ] зайти в меню и выбрать ввод данных провайдера!!
Функции кнопок пульта:
[PRE-CH] - Возврат к предыдущему каналу
[INFO] - Вызов информации о текущей передаче (по кругу нажатия: показ названия - показ описания - убрать)
[TOOLS] или [E-MANUAL] - Вызов меню настроек
[PIC SIZE] - изменение соотношения сторон (aspect ratio)
[AD/SUBT] - Выбор звуковой дорожки
[TXT/MIX] - Выбор субтитров
[OK]или[CH-LISТ]- Вызов списка выбора каналов
[GUIDE] - Вызов списка программ и архива канала (архивы листать вверх и красным выделены)
[RETURN] - Убрать инфо с экрана / закрыть любое меню
[EXIT] - Выход
Цветные кнопки (настраиваемые):
[A] - Вызов списка программ и архива канала (архивы листать вверх и красным выделены)
[В] - Вызов списка записей архива канала - без повторений и по алфавиту (удобно для фильмовых каналов)
[C] - Вызов меню настроек
[D] - Выбор категории каналов
В режиме просмотра прямого эфира:
[1]...[0] - Выбор канала по номеру
[Play/Pause][0] - Пауза/воспроизведение (при наличии архива канала)
[Rew] - Таймшифт: на минуту назад (при наличии архива канала)
[Stop] - Рестарт потока
В режиме просмотра архива:
[Stop][8] - Остановить воспроизведение и вернуться к прямому эфиру
[Rew]/[Fwd] - Назад / Вперед на 1 минуту
[1]/[3] - Назад / Вперед на 15 секунд
[4]/[6] - Назад / Вперед на 3 минуты
[7]/[9] - Назад / Вперед на 10 минут
[2] - В начало передачи / На предыдущую передачу
[5] - На следующую передачу
[Up]/[Dwn] - Вызов диалога перемотки с шагом +-1 минута и подтверждением перехода
В настройках интерфейса можно выбрать поведение горизонтальных стрелок при просмотре Громкость/меню-инфо
и в режиме просмотра списков Листание/Громкость/дюне-пхп
дюне-пхп - вариант перехода стрелками между списками: категории->каналы->епг->инфо
Тип файла: zip ott-play.samsung.orsay.zip 20.0 Кб 75
Тип файла: rar ott-play_tizen.rar 9.8 Кб 53
Тип файла: zip ott-play_Samsung_H_Serie.zip 20.0 Кб 32
Старый 01.04.2022, 17:55   #2
ben617
ben617 пока неопределено
Здравствуйте
Никак не получается установить плеер на самсунг, вставляю флешку и ничего не происходит, флешку видит, но по факту плеер не устанавливается. Или я что то не так делаю?
ben617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 21:36   #3
bats
Аватар для bats
Ресивер: dm800ce.u2c
Сказал(а) спасибо: 1,079
Поблагодарили 221 раз(а) в 50 сообщениях
bats пока неопределено
Media Station X можно через эту программу
bats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2022, 10:18   #4
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,772
Поблагодарили 1,903 раз(а) в 752 сообщениях
Вес репутации: 31
Сообщение от ben617 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Установите форкплеер и там есть в нём встроенный исталятор
и тогда установите но если у вас телик серий EFDH и частично J c ПО orsay.
В форке есть виджет истолятор с него тоже можно устанавливать .
Старый 02.04.2022, 16:07   #5
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 31
Сообщение от bats Посмотреть сообщение
Не на всех теликах работает нормально
особенно на samsung .
Старый 05.01.2025, 13:28   #6
malyshka
Сказал(а) спасибо: 721
malyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личность
Не в усіх Самсунгах вдається запустити отт-плей через МСХ. Пакет встановлюється, але відео не йде. Жодні регулювання не допомагають, на екрані "еррор коде". Вчора був ще один такий. Я його запустив, але лише підміною днс. Чому так, хто знає? Відпишіться, будь-ласка. Серії тих телевізорів не відслідковував. В обговоренні в телеграмі порадили докупити приставку.
malyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2025, 15:40   #7
Сказал(а) спасибо: 2,250
Ситуація з тими гнусмасами і MSX точно як з мишками, що кололись, плакали але продовжували жерти кактус. Воно якщо й показує, то через ж*опу і через раз. Якщо на чомусь не показує, то це ж краще для власника. Купить приставку і буде дивитись як нормальна людина, а не займатись камасутрою (те показує, те не показує, там ахів не працює, а те взагалі не можна включати, бо зависне, що показувало годину тому, вже не показує і навпаки).
Старый 06.01.2025, 00:31   #8
satpazan
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 111 раз(а) в 44 сообщениях
satpazan скоро придёт к известности
malyshkaПроизводители тв борются только за экран,только качество картинки может привлечь покупателя.Остальное типа смарт и тд так,на дурня. Даже лан гигабитный не могут всунуть в дорогие модели,модули вафли ниочем,так что же вы хотели что бы они вам еще рутованые телики продавали.Правильно вам ответили купите себе приставку и забудете танцы с бубном.Или надо было покупать на Android TV,хотя все равно не то пальто.Знаю людей которые несколько лет назад себе соньки по 5 косарей брали,но все равно докупали себе шилды...
satpazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2025, 10:55   #9
malyshka
Я приставки особисто реалізую і шию. Мову я вів про телевізори клієнтів, яким я насильно не можу впихнути нічого. Я вийшов з положення, отт-плей запустив. Стояло питання чи можливо щось змінити в налаштуваннях щоб ОТТ таки запрацював через МСХ. Уважніше читайте допис, satpazan, перед тим як надавати поради.
Старый 06.01.2025, 12:06   #10
Сказал(а) спасибо: 4,747
Сообщение от malyshka Посмотреть сообщение
Прикид такий, що провайдер інету дає DNS по замовчуванню, і далеко не всі сайти після відомих введених обмежень можуть відкритися. Прописавши свій DNS, ви обходите, правда частково, деякі з таких обмежень. Часто і VPN-сервіси не потрібні. Особисто в мене саме така картина, провайдер HomeNet.
Уточню: це все - стосовно роботи на ноуті і перегляду IPTV на СатІнтегралі 1228...особливо помітна підміна DNS на останньому, однозначно стало краще і швидше. Що там у Гнусмасах - хз...але шось подібне таки буде, мабуть...
Старый 06.01.2025, 18:57   #11
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Romanish скоро придёт к известностиRomanish скоро придёт к известности
мені теж попався такий самсунг тв теж нічого не вишло .. забув попробувати на drm player може там вийде... хтось може пробував
Старый 06.01.2025, 23:08   #12
malyshka
Пробував дрм, результат той же.
Видеонаблюдение с IP камеры для просмотра в сети IPTV через DVB-T2 IPTV приставки StasON IP Видеонаблюдение 16 07.10.2022 13:09
настроить просмотр регистратора через смартфон embedded Системы видеонаблюдения 2 30.04.2021 10:20
ЕМУ и ШАРА на телевизорах Samsung kostyamat Кардшаринг 132 21.09.2017 18:07
просмотр спутникового тв на 2-х и более телевизорах Admin Общий форум по спутниковой тематике 7 22.01.2013 01:05
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
