Тем: 4,579, Сообщений: 362,462, Пользователи: 160,825
На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > DVD-Players
DVD-Players Прошивки и т.д.
Старый 09.11.2007, 21:51   #1
По умолчанию прошивка BBK DV113s
Ver 2.22
PCB Ver 2.3
MT1389XE-DEA2
в меню версия: DV112S-3A-1210
Тип файла: rar BBK DV113S(112S2-1A).rar 675.6 Кб 108
Старый 13.11.2007, 18:59   #2
По умолчанию прошивка BBK Dv315s
процессор Mt1389fe
флэшка 29lv160be-70pftn
версия платы V4.1
драйвер D5954
Тип файла: rar BBK DV315S.rar 675.6 Кб 81
Старый 13.01.2008, 21:32   #3
По умолчанию прошивки Dvd Bbk 935
Тип файла: rar BBK 935.rar 588.1 Кб 44
Старый 12.08.2009, 17:54   #4
По умолчанию Прошивки BBK
BBK DK929S.rar
Тип файла: rar BBK DK929S.rar 672.3 Кб 58
Старый 19.08.2009, 11:14   #5
По умолчанию Прошивка BBK DV511SI
BBK DV511SI
Тип файла: rar BBK DV511SI.rar 854.8 Кб 13
Старый 19.11.2009, 22:08   #6
Сказал(а) спасибо: 2,205
По умолчанию BBK DV967S Прошивка + востановление кода пульта
ИМХО.
При настойке универсального пульта, входящего в комплект DVD-плеера DV967S необходимо строго следовать инструкции - производить настройку на определенную модель телевизора только в положении TV (переключатель TV/DVD - в положении TV). В противном случае может быть нарушена настройка кода управления DVD-плеером.
В случае, если в результате некорректных действий пульт вышел из строя (не управляет DVD-плеером или команды выполняются неверно), восстановить работоспособность пульта можно, введя в режиме DVD код 013 (алгоритм введения кода аналогичен введению кода при настройке на определенную модель телевизора):
Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD.
Нажмите клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY - индикатор загорится немигающим красным светом.
Введите при помощи цифровых клавиш код 013 - если код введен правильно, индикатор погаснет.
Пульт готов к работе.
Мей ви.
В аттаче прошивка (на всякий случай)
Тип файла: zip BBK DV967S-2A-0128.zip 766.2 Кб 45
Тип файла: rar BBK DV967S-OA.rar 699.2 Кб 45
Старый 18.10.2011, 08:38   #7
По умолчанию Прошивки DVD BBK
BBK DV-116SI
Прошивка flash memory DVD BBK DV-116SI Состав: процессор - SPHE8202RQ , flash - EN25F16-100
Тип файла: rar DV116SI.rar 1.30 Мб 99
Старый 04.11.2011, 15:50   #8
Схема силовой части и фото БП - BBK bbk965S шим 1200P60 / SS6N60
Старый 18.07.2012, 14:09   #9
TROCIK
Аватар для TROCIK
TROCIK пока неопределено
По умолчанию BBK DV118SI
BBK DV118SI
Тип файла: rar BBK DV118SI.rar 2.35 Мб 99
TROCIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 14:10   #10
TROCIK
Аватар для TROCIK
По умолчанию BBK DVP156SI
BBK DVP156SI
Тип файла: rar BBK DVP156SI.rar 664.4 Кб 225
Старый 18.07.2012, 14:12   #11
TROCIK
Аватар для TROCIK
По умолчанию BBK 916S
BBK 916S
Тип файла: rar bbk916S.rar 1.12 Мб 19
Старый 18.07.2012, 14:14   #12
TROCIK
Аватар для TROCIK
По умолчанию BBK 917S
BBK 917S
Тип файла: rar bbk917S.rar 1.23 Мб 27
Старый 29.09.2012, 21:33   #13
Alex920
Ресивер: OPENBOX800
Сказал(а) спасибо: 20
Alex920 пока неопределено
Всем привет!Скинте ктонибуть свежую прошивку для DV118SI
Alex920 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 08:53   #14
TROCIK
Аватар для TROCIK
Прошивка для DV118SI
Тип файла: rar BBK DV118SI.rar 2.35 Мб 89
Старый 22.10.2012, 15:20   #15
hi51
Ресивер: GI DSR 7700
hi51 пока неопределено
Привет ВСЕМ!
Проблема с DVD DV913HD нужна прошивка (916HD-10-0430)
Выложите пожалуста.
hi51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 18:26   #16
Alex920
Ресивер: OPENBOX800
Всем привет!У меня такая проблема,записал фильм на диск вставил его в Supra S-DP14 просмотрел четверть фильма потом раз и встал запустил ещё раз тоже самое,думал что диск горбатый вставил диск в BBK DV118SI всё нормально прасматрел весь фильм.Если кто знает подскажите в чом тут дело
Старый 16.04.2013, 16:53   #17
max76
Ресивер: Globo X80
max76 пока неопределено
По умолчанию Прошивка BBK DV115SI
Здравствуйте, коллеги! Скиньте, пожалуйста, прошивку флеш для BBK DV115SI. Спасибо.
max76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 18:47   #18
Сказал(а) спасибо: 3,289
Поблагодарили 6,747 раз(а) в 3,251 сообщениях
Вес репутации: 76
BBK DV115SI
Тип файла: rar BBK DV115SI_326SI4-2A-0511.rar 859.3 Кб 41
Старый 28.04.2013, 08:14   #19
max76
Ресивер: Globo X80
BBK DV115SI
Спасибо, kreshnot. А схему можно? Качал отсюда (архив из 4 частей). Не соответствует действительности. Спасибо.
Старый 28.04.2013, 09:17   #20
Вес репутации: 76
Другой не встречал ,поэтому пользуйся тем что есть.А чтобы совпадало один к одному с тем шаси что у тебя,можеш срисовать с платы,посматреть даташиты и т.д.и т.п.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
