На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Старый 31.07.2009, 14:50   #1
По умолчанию ОБЗОР Globo 7310 CI2CX, Opticum 7300 CI2CX
Особенности ресивера Globo 7310 CI2CX:
1. Ресивер имеет HDMI разъем для подключения к современным телевизорам.
2. Присутствующие два USB разъема, первый используется для подачи напряжения питания +5В на внешние накопители, второй непосредственно используется для подключения USB накопителей.
3. В ресивере реализованная функция PVR, которая позволяет записывать каналы на USB накопителе.
4. Имеет неплохую функцию слепого поиска – Авто поиск, позволяет достаточно быстро найти практически все каналы из спутника, транспондери которых не прописанные в ресивере.
5. Ресивер при работе не нагревается.
6. Имеет СИ разъем для подключения Cam-модулей и два картоприемника для официальных карт.
7. Поддерживает шаринг через Com-порт.
8. Качество картинки оказалось на высоком уровне.
Цифровой спутниковый ресивер GLOBO 7310 PVR CI2CX HDMI, производства известной своей надежностью фирмы GLOBO, является удобным компактным спутниковым тюнером с одним СИ слотом и двумя картоприемниками. Особенностью ресивера является наличие HDMI-выхода, что позволяет подключить его к современным плазменным или плоскопанельним телевизорам через HDMI-вход и получать наивысшее качество изображения. Также ресивер имеет возможность подключения внешнего диска для записи, используя USB 2,0 интерфейс. Кроме того ресивер имеет функцию «Тайм-шифт», то есть остановку изображения, легкое понятно меню, поддержку EGP на русском языке.
Основные характеристики:
Количество картоприймачив : 2
Количество слотов под модули : 1
Количество тюнеров : 1
Количество каналов : 4000
Модулятор : есть
RCA : есть
SCART : 2 х
Компонентный выход : через SCART
Выход USB : есть
Выход HDMI : есть
SPDIF : есть
RS-232 : есть
0/12 V : есть
Цвет : серебристый
*В ресивере Globo 7310 CI2CX используется процессор ALi3329E и соответственно необходимо использовать прошивки, предназначенные для процессора Ali3329E версии 1.0.xx от Globo/Truman. Если в названии прошивки содержится маркировка EMU, то она оптимизирована для работы с шарингом и эмулятором, если MCAS – то для работы с официальными картами. Прошивки (софты) берем здесь
Последний раз редактировалось Cotea; 18.09.2013 в 02:00.
Старый 18.09.2013, 02:01   #2
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Спутниковый ресивер Globo 7310V CI2CX
Globo 7310V CI2CX - это недорогой ресивер с записью на внешний накопитель и цифровым разъемом HDMI. - Спутниковый ресивер Globo 7310V CI2CX можно использовать как для приема открытых, так и кодированных каналов. Ресивер имеет CI слот для модулей условного доступа и встроенный модуль (картридер) условного доступа CONAX. Смена программного обеспечения позволяет превратить ресивер со встроенным модулем условного доступа CONAX в Мультикам корректно работающий с картами Irdeto и Viaccess (проверена работа с Orion-Экспресс и НТВ плюс). Globo 7310V CI2CX имеет выход USB для подключения внешнего жесткого диска (также в качестве накопителя может выступать и Flash-память: от классической USB-флешки до фотоаппарата и MP3-плеера). Встроенный HDMI выход дает возможность подключать ресивер к ЖК и Плазменным панелям, выводя при этом максимально возможную для этого аппарата, качественную картинку. - Естественно ресивер имеет эмулятор кодировок и кое что еще из недокументированных функций. Основные характеристики - 2 универсальных картридера - CI интерфейс - Порт RS-232 - - - - Прием в диапазонах частот C/Ku - Полная совместимость с форматом MPEG-2 / DVB - Удобная система автоматического поиска программ - Возможность использования до 8-ми списков фаворитных каналов - Поддержка функции телетекста OSD/VBI - Обновление программного обеспечения через USB и RS 232 - Поддержка устройств DiSEqC версии 1.0/1.1/1.2/1.3 Комплект поставки Приемник Пульт ДУ 2 батарейки типа AAА (для ПДУ) Руководство пользователя на русском языке Технические характеристики и недокументированные функции -Модель -Globo 7310V CI2CX -Стандарт приема -DVB-S -Видеоформаты -MPEG-2 (720x576i/p, 720x480i/p) - - -Картоприемник -2 UniCAS -CI-интерфейс -+ -Количество спутниковых тюнеров -1 -Возможность смены тюнера -- -ВЧ-Модулятор -- -Цифровой эфирный тюнер (DVB-T) -- -HDMI -+ -Scart -+ -S-Video -- -Компонентный выход -- -Цифровой аудиовыход (SPDIF) -Коаксиальный -RCA-композит (тюльпаны) -+ -0/12 V -+ -RS-232 -+ -USB -+ -E-Sata -- -Ethernet -- -Wi-Fi -- -Тип блока питания -Внутренний
  • Производитель Globo
    Тюнер DVB-S
    Универсальный картоприёмник 2 шт.
    CI-слот для установки модуля условного доступа есть
    Процессор ALI 3329E 216МГц
    Объём флэш-памяти 4 Мб
    Оперативная память 16 Мб
    Приём HD каналов (высокой чёткости) нет
    Ethernet (LAN) порт нет
    Поддержка кардшаринга (там где это не запрещено) да
    Выход HDMI да
    Выход DVI нет
    Выход SCART да
    Выход RCA ("тюльпаны") да
    Выход S-Video нет
    Компонентный выход нет
    Выход S/PDIF коаксиальный нет
    Выход S/PDIF оптический да
    Вход SCART (DVD, VCR) есть
    Функция PVR (запись канала) да
    Операционная система Linux нет
    Количество портов USB 1
    Наличие COM-порта (RS-232) да
    Разъем eSata нет
    Слот для SD флэшкарт нет
    ВЧ-модулятор да
    Поддержка Wi-Fi нет
    Возможность установки HDD внутрь нет
    Дисплей на передней панели да
    Поддержка устройств DiSEqC 1.0; 1.2; USALS
    Петлевой (LOOP) выход да
    Выход 0/12В да
    Количество программируемых каналов 4000
    Цвет ресивера серебристый
    Размеры (Ш х Г х В), см 26 х 19 х 6.5
    Масса нетто (без упаковки), кг 2.0
Прошивки для Globo 7310 CI2CX, Opticum 7300 CI2CX Admin Globo 73xx PVR (ALI3329E) 12 11.06.2014 19:19
Загрузчики и редакторы для Globo 7310 CI2CX, Opticum 7300 CI2CX Admin Globo 73xx PVR (ALI3329E) 4 05.02.2011 22:44
BOOT для GLOBO 7310 C12CX sergey82 Globo 73xx PVR (ALI3329E) 6 05.02.2010 10:46
Поиогите Opticum 7300 CI2CX PLUS (HDMI) sotia55 Globo, Digital, Opticum, Orton 3 01.02.2010 16:31
Обзор Opticum X550 HD CXCI PVR Admin Globo HD X550 CXCI PVR 0 25.11.2009 10:14
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
