На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Octagon HD
Старый 30.11.2020, 20:25   #1
somara
Ресивер: dm800se
somara пока неопределено
По умолчанию Octacon SX88 4K
Octacon SX88 4K. У этого ресивера нет разъема RS232 и восстановить его без паяльника можно только загрузив с нажатой кнопкой. Но при таком восстановлении ресивер не видит пульт, хотя пульт рабочий. Есть ли возможность прописать на флешку с прошивкой скрипт, что бы при восстановлении не надо было нажимать на красную кнопку, а ресивер автоматом брал бы прошивку с флешки. Буду признателен за подсказки, советы и помощь в данном вопросе
somara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 16:49   #2
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
somara При востановлении пульт не нужен. Я знаю как в других ресиверах переименовал файл прошивки, загрузил его в корень флешки и дальше вставляешь флешку включаешь питание удерживая кнопку питания на ресивере. Ну так это делается на многих HD ресиверах, пока не появится на дисплее определенная надпись. На этих ресиверах я не в курсе проходит такой фокус, или нет.
Старый 01.12.2020, 18:34   #3
somara
Ресивер: dm800se
Спасибо! На нем вообще нет кнопок кроме кнопки для восстановления с тыльной стороны платы. Поэтому такой метод не проходит тут.
Старый 01.12.2020, 19:29   #4
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Сообщение от somara Посмотреть сообщение
Firmware update via USB:
Format a USB Stick to FAT32 and copy the firmware on to it (OCTAGON_SX88_FW_v1.04.xx.mupg).
Insert USB stick into the receiver.
Power on the receiver.
Go to the receivers Menu settings - Firmware update: OK Button (PIN 000) - Update method USB - Start red button
Wait until update is finished. Receiver will reboot by itself.
Online Update from the Internet:
Update Method Select update from the Internet and start with red button!
Это скопировано с линукссата - обновление прошивки по юсб .......
немного переиначим --- форматируем флешку в фат-32 , скачиваем прошивку для своего реса при необходимости распаковываем , копируем не переименовывая !!! в корень файл прошивки с именем типа ---
выключаем питание ресивера ( !!! выключаем это значит обестачиваем , а то некоторые грамотные переводя в "дежурный" думают что выключили )
вставляем в порт 3.0 ( но кто знает нужно пробовать и другой - 2.0 )
зажимаем кнопку "рекавери" в ресивере и подаем питание , затем кнопку можно отпустить ....
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
Старый 02.12.2020, 15:01   #5
somara
Ресивер: dm800se
Не катит такой вариант. Открывается меню для прошивки где нужно нажать на красную кнопку. А пульт в этом меня входит в стопор) другие пульты тоже самое. Поэтому ищу метод, сто бы он проглатывал прошивку автоматом, не дожидаясь надатий каких либо кнопок) может какой нибудь скрипт есть для этого
Старый 02.12.2020, 16:43   #6
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Попробуй на другой порт юсб прицепить клаву и пробежаться по кнопкам или беспроводной пульт .
Старый 09.12.2020, 20:31   #7
somara
Ресивер: dm800se
На плате есть пустой разъем из 3 пин. Может это выход rs232. Кто нибудь знает про этот разъем что нибудь?
Старый 10.12.2020, 00:38   #8
densen
Ресивер: octagon sx88+
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 7
densen на пути к лучшему
Да это rs232
Но тебе ещё понадобятся файлы для восстановления.
Октагон обещал скоро их выложить.
densen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 01:27   #9
somara
Ресивер: dm800se
Сообщение от densen Посмотреть сообщение
Да это rs232
А можно распиновочку плиз?
Старый 10.12.2020, 02:19   #10
densen
Вес репутации: 7
ты не пробовал прошить с usb переименовав прошивку в usb_update.bin ?
насчёт распиновки пока мне не ответили, фото я с форумавыставил.
октагон обещал скоро выложить инструкцию и файлы для восстановления.
цитата с форума от октагона: восстанавливается
через usb, а также rs232 с программой hitool. это процессор hisilicon. rs232 находится внутри на плате.
для Hitool достаточно интернет подключения
Старый 10.12.2020, 07:40   #11
somara
Ресивер: dm800se
[QUOTE=densen;440679]ты не пробовал прошить с usb переименовав прошивку в usb_update.bin ?
Я пробовал с переименованием в restore.mupg и autorestore.mupg. Сегодня попробую еще и в bin переименовать
Старый 10.12.2020, 13:59   #12
somara
Ресивер: dm800se
Попробовал с usb_update.bin i mupg. Не идет(
Старый 10.12.2020, 14:02   #13
densen
Вес репутации: 7
Прийдётся подождать, когда октагон инструкцию и файлы выставит.
Тема на форуме октагона
https://octagon-forum.eu/threads/rep...sx88-4k.10624/
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
