Тем: 4,588, Сообщений: 361,014, Пользователи: 159,917
На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Справочник
Справочник Рекомендуется читать новичкам, проежде чем задавать какие либо вопросы
Старый 15.07.2009, 08:37   #1
По умолчанию Нуль-модемный кабель для прошивки ресиверов
Старый 14.10.2009, 21:26   #2
enters
Сообщение от delitan Посмотреть сообщение
Подскажите, как проверить, правильно ли я спаял нуль-модемный кабель?
Соединяю комп с ресивером (globo 4100c), ничего не происходит...(((
А что ты хотел чтобы произошло?
Сначала запускаем прогу(для прошивки или заливки ключей),а только после этого вставляем вилку в резетку.
Причем нульмодемник подключаем только отключив питание.
И все будет ОК,
  Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 13:06   #3
shaslivchic
Кто знает для technosata T8002M какой кабель нужен,ноль-модемный или полный
ноль-модемный кабель.
Старый 23.11.2009, 15:34   #4
Подойдет и тот и тот
Старый 25.11.2009, 17:05   #5
Сообщение от Rad1on Посмотреть сообщение
подскажите, насколько длинным может быть кабель (без фанатизма конечно)? допустим ли 5 м кабель? не хочется перетаскивать ресивер к компу. если нет, то поможет ли использование экранированного кабеля? заранее спасибо.
Смотря для чего использовать, и с каким ресивером.
Знаю людей которые используют 30м. для шары.
Экран тебе ничем не поможет, чтобы он был ефективным его нужно заземлять (ну это уже другая тема).
Впринципе 5м. должно работать, пробуй
Старый 29.11.2009, 23:09   #6
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
У меня дома - 10 м . работает.
Старый 10.01.2010, 00:24   #7
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от Юран Посмотреть сообщение
У меня ноутбук SAMSUNG P29, у него есть разьём есть на PIN-15. Возможно-ли его использовать для подключения к ресиверу DRE 5000 или нет?
Для обновления ПО - нет.
Старый 08.12.2011, 20:02   #8
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 538
Сообщение от nikos-564 Посмотреть сообщение
P.S. А можно ли прошивать полным нуль-модемным кабелем.
Таким и прошиваю
Старый 06.07.2012, 15:30   #9
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от aleg Посмотреть сообщение
Добрый день, купил кабель мама - мама (новый с магазина), не получается прошить тюнер Globo a710 (вродь так). При тестирование Com порта ничего не происходит. Может его перепаять нужно или он готов для прошивки? Спасибо!
Если заводской, то не надо ничего паять, как понял, ресивер Глобо 7010а?
Каким загрузчиком пытаешся прошивать ресивер?
Старый 06.07.2012, 16:16   #10
aleg
Ресивер: Globo
aleg пока неопределено
Да, ресивер тот, а программа - Upgrade Tool 11-27-2007 (1.2.01)
aleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 10:10   #11
wzor
Аватар для wzor
Ресивер: PRIME TECHNICS PWF 5051 M
wzor пока неопределено
Сообщение от lyfar Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток и хорошего настроения! Требуется прошить с ноутбука тюнер Edision 2100 FTA. На ноуте разъема RS-232 нет. На ebay за бесценок полно разных вариантов. И, собственно, вопрос: что купить, адаптированный на USB кабель, или кабель с RS-232, плюс переходник на USB ? http://search.eim.ebay.pt/?en=50&es=...232+cable&ect=
У меня такой года три пашет:
http://www.ebay.com/itm/ST-Lab-USB-T...item3a784e8b7c
Colorfy
wzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 12:14   #12
надо, что нибудь купить и попробовать. не пойдет - купить другой.
Старый 19.03.2013, 13:24   #13
flash515
Ресивер: gi8120,rocket,u2c+maxi
flash515 пока неопределено
у меня два таких оба работают норм уже пару лет :
http://rozetka.com.ua/viewcon_usb_co...2_oem/p200363/
http://rozetka.com.ua/viewcon_usb_co...ister/p200364/
единственное драйвера которые ишли с ними на диске не подошли пришлось с инета качать .
flash515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 13:40   #14
Dimon1978pl
Сказал(а) спасибо: 39
Для прошивки я использую этот кабель на полноценном чипе PL2303. Другие дешевые кабеля - как этот ресивер видят, а не прошить, не шаринг через них не идет.
Старый 30.03.2013, 17:54   #15
есть у меня кабелек который работает ТОЛЬКО на скорости 9600. и все! никаких 115200.
Старый 11.04.2013, 17:21   #16
lyfar
Ресивер: Edision 2100 FTA
lyfar пока неопределено
Вот и отчет о проделанной работе. Был куплен китайский USB-RS232 и нуль модемный RS232-RS232. http://viewitem.eim.ebay.pt/RS232-RS...d=905556245006 Продавец выслал без драйвера, а оригинальные Prolific ни в какую не становились- ругались на нехватку виртуальной памяти. Короче, покурив гугл, выяснил, что оригинальный драйвер Prolific блокирует работу моего клона PL2303. И подходит только допиленный PL2303_Prolific_GPS_AllInOne . Вот, может кому надо, http://www.2shared.com/file/gCv40U0S...llinone_1.html С ресивером уже проблем не было.
lyfar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 10:26   #17
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,772
Вес репутации: 31
Сообщение от Андрей1000 Посмотреть сообщение
co скоростью все нормально, мне подсказывают что нужно установить эмулятор ком порта, а то 7ка не работает с компортами.(пока не выходит)тюнера еще принесли ортон 4060 СХ плюс и стартрек 550 D cупер плюс,- оба клоны с вшитыми загрузчиками.
Я прошиваю на 7-ке проблем нету, и с нетбука через переходник тоже без проблем.
Старый 13.07.2014, 12:11   #18
CCND
Ресивер: Globo 4100c
CCND пока неопределено
Возьмите датакабель от старого телефона, который СОМ эмулирует, припаяйте к нему разъем и не парьтесь, вся процедура занимает 15 минут, и ничего нигде покупать не надо дрова под них есть практически под все операционки . Если у кого то не получается под 7-ку поставьте вирт машину, например VMWare на нее хрюшу и там уже все дрова под все кабели, геморойно но зато работает
CCND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 12:58   #19
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
доброго всем дня , не получается на виндовс7 прошить тюнер, на хр все путем.
7ка Х32 или Х64?
Старый 11.07.2016, 15:52   #20
bastel
Сказал(а) спасибо: 24
bastel пока неопределено
7ка x32
bastel вне форума   Ответить с цитированием
LPT кабель для джетаг vety Схемотехника, Мастерская 16 06.06.2016 00:59
Amiko Alien 2 Воля кабель hilya Amiko HD 2 23.03.2014 17:00
Кабель для прошивки к DVD на процессорах Sunplus SLAVASAM DVD-Players 2 05.03.2012 17:35
Кабель для шаринга двух ресиверов skor1982 Golden Interstar 18 11.12.2009 07:11
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
