Тем: 4,588, Сообщений: 360,912, Пользователи: 159,894
На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Globo 7xx0CR (STI5119)
Globo 7xx0CR (STI5119) GLOBO / DIGITAL 7010 CR,7100 CR, Truman TM-150 X ULTRA
Старый 03.07.2007, 15:46   #1
По умолчанию Инструкции и документации для Globo 7010 CR
Таблица совместимости:
GLOBO / DIGITAL 7010 CR, 7100 CR
Старый 25.06.2010, 17:23   #2
forever1460
Ресивер: Evo-700S
forever1460 пока неопределено
подскажите пожалуйста,что за рес Globo 7010cx
forever1460 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 21:26   #3
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Globo 7010CX
Технические характеристики Globo 7010CX:
Системная информация
Процессор: VL-RISC CPU
Скорость: 200 MHz
Скорость: MIPS
Объем Flash памяти : 16 MBytes
Объем памяти SDRAM: 64 MBytes
Тюнер и декодер (спутниковый)
Тип коннектора: F-разъем
Стандарт: IEC 169-24
Тип: пассивный (мама)
Тип петлевого разъема: F-разъем
Частотный диапазон от 950 MHz до 2150 MHz
Входной импеданс: 75 Ω
Тип: несбалансированный
Уровень сигнала от -65 dBm до -25 dBm
Питание LNB 13-18VDC
Ток макс. нагрузки: 500 mA
Защита перегрузки
Частота тона 22kHz: 22 kHz ± 2 kHz
Амплитуда: 0,6 ±0,2 V
Поддержка DiSEqC 1.0:
Версия 1.2:
USALS:
Демодуляция QPSK
Скорость входного потока DVB-S от 2 Ms/s до 45 Ms/s
FEC декодер DVB-S 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Декодирование Aудио и Видео транспортного потока MPEG
Транспортный поток MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
MPEG поддержка MPEG-2 MP@ML
Формат изображения 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9
Видео разрешения 720*576 PAL, 720*480 NTSC
Аудио декодирование
MPEG/MusiCam Layer 1
MPEG/MusiCam Layer 2
Dolby AC-3
Аудио режим Стерео, Join Stereo, Моно
Частота дискретизации 32 kHz: 44,1 kHz, 48 kHz
Двойное моно
Передняя панель
Количество символов на панели: 4
Количество кнопок управления: 3
Количество картоприемников: 1
TV SCART
Video CVBS выход
Video RGB выход
Video YPbPr выход
Audio R/L выход
VRC SCART
Video CVBS выход
Video RGB выход
Video YPbPr выход
Audio R/L выход
Video CVBS вход
Video RGB вход
Video YPbPr выход
Audio R/L вход
RCA Video
CVBS выход
Audio R/L выход pair
0/12V выходS/PDIF оптическое аудио S/PDIF выход
RS-232 тип:
Тип: активный (папа)
Скорость передачи: bps
RF модулятор
RF Тип коннектора: F-разъем
Стандарт: IEC 169-2
Импеданс: 75 Ω
RF выход connector Type: F-разъем
Стандарт: IEC 169-2
Импеданс: 75 Ω
Частота от 470 MHz до 860 MHz
Номер канала для ремодуляции начиная с канала 21 до канала 69
Питание
Вход Voltage Type: AC 50/60Hz от 100 V до 250 V
Питание Type: SMPS
Потребляемая мощность: 30 W max.
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 8 W max.
Физическая спецификация
Длинна: 260 мм.
Высота: 60 мм.
Depth: 200 мм.
Вес (нетто): 2,0 kg
Рабочий диапазон температур от 5 °C до 45 °C
Температура хранения от -10 °C до 70 °C
Мастер код
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 10 сообщение(ий)):
Последний раз редактировалось Cotea; 25.08.2012 в 13:37.
Документации и инструкции для Humax Admin Humax 2 28.04.2013 08:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Инструкции и документации для Globo 7010А Admin Globo 7xxx (ALI3329B) 3 03.07.2007 14:38
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
